Jean-Yves
Tout ce qui a été posté par Jean-Yves
  1. Jean-Yves
    le Build Tak adhère pas
    J'ai un Buildtak sur mon plateau, donc avec le scotch 3M je ne sais pas. Par contre avec la 3DLac plus jamais de problème d'accroche, ni de warping un peu de 3Dlac toutes les dix pièces, et ça roule. un nettoyage du Buildtak avec de l'alcool à bruler une fois par mois. Par grosses chaleurs (30°) dans la pièce où se trouve l'imprimante, la3Dlac est indispensable.
  2. La coque passe de justesse sans démonter le commutateur. ça passe !
  3. Merci de préciser la question
  4. Jean-Yves
    IMPRESSION DECALEE
    la courroie du plateau est détendue.
  5. Merci, Ok ça fonctionne parfaitement. En plus le tuto de chez Dagoma est nickel.
  6. Ok merci, j'attend l'écran de chez ali.
  7. J'ai reçu ma DiscoEasy en kit, (en novembre dernier) et la pièce de comporte pas de trou et d'ailleurs un peu différente (au niveau de la fixation du lecteur carte SD), que celle que je viens d'imprimer, et que j'ai trouvé dans la liste des pièces mise à dispo par Dagoma. Mais c'est pas grave. le problème est résolu, le plus compliqué sera quand je vais devoir limer les détrompeurs sur les nappes, et configuer l'imprimante avec écran. A suivre
  8. Merci SuperPanda, J'ai retrouvé dans la liste des pièces de la DISCOEASY chez Dagoma le fichier STL pour support écran,( avec le petit trou). C'est vrai que sur celui d'origine, il suffit simplement de percer un petit trou, mais enfin . . . Merci encore.
  9. Jean-Yves
    Attention, s'il fait trop chaud dans le local ou se trouve l'imprimante. Encore fait aujourd'hui des grosses pieces, sans décollement, avec 3D Lac.
  10. Bonjour, Je recherche la pièce qui remplace la piece du support de la carte SD Merci.
  11. Jean-Yves
    Avant mes pièces se soulever du plateau pendant l'impression. Voir ça : en bas à droite
  12. Jean-Yves
    Pas besoin de nettoyage, les pièces adhérent parfaitement sur le plateau, même quelques fois difficile à détacher, la spatule dagoma est indispensable. Nettoyage TRES TRES rarement avec de l'alcool à bruler.
  13. Jean-Yves
    Bonjour, Depuis que j'utilise 3DLac plus jamais de pièces décollées. une fois tout les cinq impressions, si j'imprime des grosses pièces. Attention, Je ne suis pas sponsorisé par la marque Pour éviter les décollements plateau : 3DLac : Spray adhésif
  14. Et ces porte-skis pour une petite semaine à la neige Toujours CdB PLA Chromatik Fournisseur Dagoma Rapide rempli 17% pour les bleu et 33% pour les Orange, (pour tester la solidité) Fichiers : Thingiverse comme pour le dragon
  15. J'ai oublié de vous dire (SANS SUPPORT)
  16. Bonjour, Un petit Dragon d'une dizaine de centimètres. Matiere : PLA Filo3D-Vert Fournisseur : Dagoma Logiciel : Cura-B-Dagoma Standard, c'est à dire 210° j'ai remarqué qu'avec CdB, on ne peut pas régler la température. toujours 215 en rapide, 210° en standard et 205° en fin, dans le Gcode. êtes-vous d'accord avec moi ?
  17. Pour éviter les décollements plateau : 3DLac : Spray adhésif
  18. Bonjour, Pas de problème : imprimé à plat, pas comme présenté sur CbD DEROULEURMUR.stl
  19. Simple dérouleur mural pour bobine filament. Bon fonctionnement. déroulement nickel imprimé en standard avec CbD rapide 205° Filament (voir sur la photo) Fichier perso créé avec Freecad Bonne Année à tous.
  20. Merci STEREOXFR, j'avais le même problème avec mon Mac, grâce a toi le problème est réglé.
  21. Dommage que cette bonne initiative de concours dégage autant de polémique. Pour ma part cela ma permis de connaître un nouveau fournisseur de filament qui se trouve d’ailleurs près de chez moi. Je vais effectué prochainement une commande de filament chez ce fournisseur pour pouvoir juger par moi-même de la qualité des produits proposés.
  22. ENCORE MOI. Ce matin j'ai crée cette petite pièce (poignée) pour remplacer une cassé sur un petit chauffage d'appoint avec FREECAD FILAMENT CHROMATIK PLA 1.75MM CAPUCCINO CURA by DAGOMA Impression Rapide 205° J'amorti ma DISCOEASY
  23. Bonjour, Une basse pour Iphone 6 et Apple Watch FILAMENT CHROMATIK PLA 1.75MM CAPUCCINO CURA by DAGOMA Impression Rapide 205° Petit problème en bas à droite - c'est décollé un peu du plateau. Fichier :THINGIVERSE
  24. Bons préparatifs et JOYEUX NOEL A TOUS
  25. Jean-Yves
    nouveau Picard
    Bienvenu, Y a pas d'âge pour être passionné, ici c'est la bonne adresse, super forum et en plus avec une Discoeasy .
