morganito
    ender 3 v2 creality
Récompenses de morganito
  1. bonjour j'utilise cura pour mon ender 3 v2. Elle n est pas reconnue dans le logiciel. J ai ender 3 ou ender 3 pro. J'ai mis la pro mais le plateau est plus petit que la vraie imprimante malgré les bonnes dimensions dans les paramètres cura. J'ai essayé la ender 3 simple. le plateau est un peu plus grand. Est ce risqué de tenter d'imprimer comme ça? Merci
  2. ha ok je vais désinstaller creality slicer alors . Merci
  3. Bonjour à tous et encore merci pour tous vos conseils. Je suis passé sur fusion 360. Ce logiciel est merveilleux je modélise sur ce dernier puis je passe sur creality slicer pour la découpe. Aucune erreur tou est nickel . Et comme je l'avais précisé dans un autre poste, le but est de créer pour du modélisme, j'y arrive super bien. Merci encore
  4. Merci pour tes explications. Je pense que je vais tenter de passer par un autre programme un peu plus simple et je reviendrai sur blender plus tard. Mais je vais quand même essayer ta méthode. Merci encore
  5. Bonjour et merci à vous. J'aime bien blender mais j'ai du mal à le prendre en main. Et effectivement j'ai fait l'erreur que vous citez tous : faire tout avec le même logiciel. Concernant crélity slicer, s'il n'est pas trop recommandable, puis je travailler avec mattercontrol? Ou avez vous un autre logiciel à me suggérer? Puis je faire une pièce avec fusion360 par exemple, et la faire générer en gcode via blender?
  6. Bonjour et merci de vos réponse. J'ai mis mon profil à jour @Idealnight Sinon, voilà comment je proède. Je télécharge un fichier stl, je le modifie sur blender puis je le génère en gcode avec blender. Ou alors, comme j'essaie de le faire depuis plusieurs semaines, je créé une pièce sous blender et la génère en gcode de la même manière. Je n'arrive pas à créer de pièces avec creality slicer ou mattercontrol. Je suis certainement trop novice. En blender est très complexe mais il permet de créer des pièces comme je le souhaite. là je suis sur une charnière de glacière et je galère. Morgan
  7. merci pour vos réponses. Je pense que le problème vient de blender. J'ai utilisé créality slicer pour créer un gcode et ça a bien fonctionné. Le seule problème est qu'en passant par creality slicer, mes objets ont des "vides". Quand j'importe mon stl, la pièce apparait très bien en bonnes formes. Quand je fais le tranchage, il y a des parties qui disparaissent et je ne sais pas pourquoi. J'ai laissé le taux de remplissage par défaut à 20/100. Mais en essayant à 50/100 ça ne change rien. Merci à vous Merci pour l'info, j'ai acheté une sandisk. Mais du coup j'ai perdu les programmes installés sur la carte et les modèles...
  8. Bonjour, très beau travail. Je fais du modélisme camion 1/24. Si j'ai bien compris, l'impression flex permet de réaliser des objet en caoutchouc ? Donc souple ? Je suis débutant et j'essaye de créer des jantes avant renforcée. Mais je n'y arrive pas. Peux tu me dire comment tu as réussi pour tes jantes de remorques? Et avec quel logiciel? Mois je suis sur blender et je le trouve très complet, mais trop pour moi peut être. Merci et bonne continuation
  9. Bonjour suite à plusieurs échanges sur le forum mais dans une autre section, j'ouvre ce post pour vous faire part de quelques soucis avec mon imprimante. Tout d'abord, je travaille beaucoup sur blender avec lequel je fais quelques pièce ou je modifie des modèles tout fait. Puis je génère le gcode depuis blender. Hioty, entre autres, m'a indiqué que cura est sans doute mieux adapté à mon imprimante. En effet, j'ai eu un gros souci il y a quelques semaines. J'ai lancé une impression simple. Tout se passait bien. Mais au p'tit matin, stupeur: la machine tourne mais elle n'imprime plus, elle ne bouge plus. Bref, je vais pour annuler l'impression, l'écran de contrôle est figé. J'éteins tout et je recommence. Au bout de dix minutes l'imprimante et l'écran se figent à nouveau. J'éteins plus longuement. Je rallume et je recalibre le plateau. Mais au moment d'imprimer, il n'y a plus rien sur ma micro sd. Cette micro sd est celle d'origine fournie avec l'imprimante. Je la mets sur le pc. Et là, impossible de la lire. Et au bout d'une dizaine de tentative ça me met qu'il faut formater la carte. Mais le pc n'y arrive pas. J'ai donc tout perdu. Depuis, j'ai eu un souci de firmware, que j'ai réglé grâce au forum. J'ai remis le bon firmware. Ca fonctionne de nouveau. Toutefois, quand j'imprime la buse monte et ne redescend pas. Ca le fait sur deux modèles mais pas sur le troisième. Je précise que je suis novice en la matière, je débute et mon objectif est de pouvoir réaliser des pièces pour maquettes à l'échelle 1/24e. J'ai déjà pu le faire. Mais la création me pose beaucoup de problème car blender est très complexe et selon les logiciels, certains ne sont pas suffisamment complet. Bref, voilà, ça fait beaucoup de choses je sais, mais ça me servira de pense bête pour vous répondre plus tard Morgan
  10. Bonjour ok je vais créer un sujet spécifique. Merci à vous
  11. Bonsoir, je suis débutant dans le domaine, mais je comprends à peu près ce que tu m'expliques. Au tout début l'imprimante faisait aussi comme toi, des traits de purge le long d'un côté du plateau. mais elle ne le fait plus du tout. Quand je dis que la buse monte, en fait oui elle montait de deux millimètres avant mon souci. Aujourd'hui elle monte à environ deux ou trois centimètres et imprime comme ça. Donc tout le filament part dans le vide. Comme je te l'expliquait, j'ai résolu en partie le problème en jouant sur la valeur de Z. Cette valeur, d'ailleurs, reste à 0, même quand la buse monte au début de l'impression. J'ai refait un calibrage de z dans les menus de la machine mais ça ne change pas. J'ai eu un autre souci avant tout ça, je ne sais pas si c'est lié, mais la micro sd d'origine s'est formatée dans l'imprimante. Quand elle a planté pour la première fois j'ai remarqué qu'au re démarrage de l'imprimante, il n'y avait plus rien dans le dossier print. Puis, sur le PC, j'ai vu que tous les dossiers et tous mes modèles avaient disparu. Ensuite la carte est devenue inutilisable. Pour info, je travaille sous blender et mattercontrol. Je n'arrive pas a créer des objets avec cura. Les paramètres dont tu me montres les captures d'écran, tu trouves ça en branchant l'imprimante sur le PC? Désolé je me rends compte que je te bombarde d'informations et de questions.
  12. Bonjour oui je fais comme ça. Plateaux chaud et deux ou trois fois chaque coin . Mais avant mesaventures de firmware et de figeage je navais pas ce souci de buse qui monte trop haut. J'ai fait un test hier soir et j'ai pu imprimer pendant plus d'une heure sans arrêt. Mais la bise est montée avant de redescendre pour commencer l'impression.
  13. Bonsoir Hyoti et merci de ton retour. J'ai téléchargé ton lien pour le firmware. Penses tu que ça peut résoudre mon problème de figeage en cours d'impression ? Merci c'est bon ça fonctionne j'ai un peu résolu mon problème. Quand elle commence à imprimer je joue sur la z offset down. puis j'ai remis z offset à zéro et ça a l'air de fonctionner. Je vais surveiller maintenant si elle s'arrête encore en cours d'impression
  14. Salut et merci de ta réponse. J'ai retelecharge le firmware d'origine. Je suis en 1.0.2. comme au début. Seulement quand j'imprime elle se met à 1 cm de hauteur et imprime dans le vide. De plus, et c'est ce pourquoi j'ai tenté de faire une maj du firmware, au bout de quelques minutes l'imprimante se fige et je ne peux plus rien faire. J'éteins et je relance etc etc. Si je prends le firmware comme tu le l'indiques en 4.2.2, mon souci sera t il resolu? Et pour être certain de ma version de firmware, c'est quoi le bltouch? Merci et désolé de toutes ces questions.
  15. morganito
    Bonjour
    Salut merci oui très cool
