netron90
  • Jours remportés
    1
    Alfawise U20
Récompenses de netron90
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à vous. Je ne maîtrise pas l'imprimante que vous utilisez, mais je pense qu'il faudrait vaudrait voir si votre filament n'est pas bloqué entre la partie de l'entrée de la buse et le tuyau d'extrusion (ce qui pourrait expliquer les claquements). Si possible essayez de guider le filament en vous assurant qu'il rentre bien dans le conduit de l'extrudeur. 1) soit le filament est bloqué à un niveau (ce qui expliquerait le claquement et le fait que le filament ne sorte pas) J'utilise une Alfawise U20 et souvent, le claquement intervient juste à l'entrée du point ou mon filament rentre dans le conduis de l'extrudeur. Il me suffit de déviser l’écrou de cette partie et de guider mon filament jusqu'à ce qu'il puisse suivre son chemin normal. 2) soit le filament n'a pas été poussé correctement jusqu'à la buse. Essayez d'extruder le filaments jusqu'à le voir sortir au niveau de la buse. Généralement, pour le PLa, une température de 200°C suffit. 3) Vous pouvez également essayer d'utiliser une aiguille pour déboucher la buse. Cela peut aussi être le problème. - chauffez d'abord la buse - puis insérer dans le trou de la buse une aiguille adaptée (souvent fournie à l'achat de l'imprimante - pour ce qui est de mon cas avec mon Alfawise) J'espère que mes solutions pourront vous aidez. Prenez bien soin de vous.
  2. Bonjour, 1ère possibilité: Je ne sais pas si cela peut aider, mais vous pouvez essayer de niveler à nouveau votre plateau et essayer une nouvelle impression soit avec le modèle actuel ou avec un modèle de base (un petit carré de 2cm avec épaisseur 0,3 cm) histoire de voir si le même problème se répète. 2ème possibilité: Il se pourrait que le câble d'alimentation de votre imprimante ai un souci (petite brulure au niveau des broches métalliques qui rentrent dans la prise) ce qui causerait la coupure et le rallumage de l'impression instantanément - souvent du au fait que l'imprimante à besoin de plus d'ampérage pour régulariser la température et que la petite brûlure au niveau des broches empêche le passage normale du courant pendant ce phénomène (cela cause souvent le désaxement des axes). J'ai rencontré ce problème aussi et après avoir changé le câble d'alimentation, l'impression se passe normalement. J'espère que mes solutions pourront vous aider. Prenez bien soin de vous.
  3. Bonjour la famille. J'aimerais sollicité votre aide sur la compréhension d'une impression de qualité. J'avais déjà fait un sujet concernant la question de qualité d'impression et j'ai été bien éclairé: J'ai appris que pour des impressions de petites tailles, c'est mieux de se tourner vers une imprimante résine. Pour de grandes tailles, les FDM sont mieux Et aussi que lorsque les angles pour support sont trop large et fin, l'impression avec une FDM devient compliquer. Je reviens sur la question suite à une publication de @Jeff78s que j'ai vu et qui montrait deux figurines: - une de batman - l'autre de draco-feu Chacune d'elle (a vu d'oeil,) devrait normalement avoir besoin de support. Mais les modèles sont nickels, sans défaut. Si possible, je voudrais bien avoir le process sur comment obtenir des impressions comme celle réalisée par @Jeff78s: - quels angles de porte à faux je ne dois pas dépassé ? - quelles doivent être mes dimensions minimales pour un modèle imprimé avec une FDM ? - comment gérer avec des objets qui nécessitent des supports avec Cura (les paramètres qui conviennent mieux ) Et pour finir, @Jeff78s, pourriez-vous partager avec nous (enfin pour les personnes qui se posent la même question que moi) comment tu as procédé (le type d'imprimante; FDM ou résine, le process: de la configuration au post traitement) pour obtenir tes modèles sans besoin de support ? Pourriez-vous, si cela est possible, partager cela avec nous sous forme de vidéo ? J'aimerais bien avoir le secret des impressions qui ont besoin de support et obtenir un résultat clean. Merci. Prenez bien soin de vous.
  4. Bonjour la famille. Je viens partager avec vous un projet qui peut être utile pour s'entraîner efficacement à son code de la route. Merci à @PPAC @pascal91 @Fx_oO7 et à toute la famille LES IMPRIMANTES 3D pour leurs soutients et conseils dans l'accomplissement de ce projet. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez trouvé ce projet intéressant ou si se projet peut être utile dans votre entourage. Prenez bien soin de vous.
      • 6
      • J'aime
  5. Merci beaucoup à vous @PPAC Je comprends mieux maintenant. Les imprimantes FDM sont mieux pour des objets grands format. Et non de petites tailles. Alors que les imprimantes resines sont plus adaptées pour des objets de petites tailles. Merci. Juste une dernière question. Avez-vous une imprimante resine à me conseiller s'il vous plaît ? Merci encore. Prenez bien soin de vous.
  6. Merci pour vos réponses. Je vais essayer de reprendrela modélisation. Si j'ai bien compris, les modèles avec beaucoup de parties à l'air libre ne conviennent pas pour une imprimante FDM. J'ai encore deux petites questions si vous me le permettez. 1) Comment est-il possible d'obtenir une impression de qualité comme celle que j'ai posté dans la toute première publication de ce sujet (l'image avec l'imprimante Ultimaker S7). Sur cette image, le modèle imprimé à besoin de support mais sur l'image, il n'y a pas de support et le modèle est parfaitement clair. Il y a aussi un modèle 3D que j'ai vu chez une Youtubeuse (Le Labo d'héliox): une lampe qui a la forme d'un hibou. L'impression avait besoin de support mais elle a décidé de ne pas en mettre (elle a souligné que certaines petites parties où il y avait de légères déformations qui aurait pu être evitée si il y avait des supports). Sinon, certaines autres parties du modèles de lampe à forme hiboux avaient besoin de supports (les oreilles). 2) pour les figurines (comme celle de l'image ci-dessous), quelle imprimante convient ou y a t-il de paramètres spécifiques pour les imprimer en FDM ? J'utilise actuelement une Alfawise U20. Merci. Prenez bien soin de vous.
  7. Merci @PPAC pour la réponse. Je fais un export et je partage cela avec vous. Paramètres de tranchage: fontaine.html Je n'ai pas essayer avec les supports arborescents. Fichier .stl du modèle: rond_point.stl Voilà un peu ce que je cherche à faire: Concernant le leveling, avez vous une meilleure astuce ? J'ai comme l'impression que à chaque fois que je le fais, après une impression, le plateau n’ai plus plat. Merci. fontaine.html
  8. Bonjour la famille. J'aimerais avoir une petite pour avoir un modèle final de qualité avec mon Alfawise U20. Jusqu'à maintenant, les impressions avec supports que je faisaient avec mon imprimante, n'étaient pas satisfaisantes: parfois on remarque des défauts d'impression sur la couche inférieure de chaque parois où un support est censé resté (ce qui n'est pas le cas sur la partie supérieure qui peut être arrangé avec une option de lissage "Ironning" en anglais). J'ai actuellement un modèle (image 1) que je joins à ce message et j'aurais aimé avoir vos conseils sur comment pourrais je paramétrer les options de supports et/ou arranger mon imprimante pour éviter ces défauts lors de mes prochaines impressions pour avoir à la fin un modèle de qualité. Jusqu'ici, les impressions de ce modèle n'étaient pas fidèle comme vous le voyez sur la deuxième image. Et quand je regarde certaines impressions comme celle-ci (image 3), je ne sais pas comment les paramètres sont réglés pour aboutir à un résultat clean sans besoin de support. Merci.
  9. Modélisation d'une Dînette pour enfant. Une idée pratique pour améliorer l'imagination des enfants avec des objets concrets et personnalisés. Le projet complet ici:
  10. Je ne sais pas mais avec le respect que je dois à toute la communauté je pense que celui qui dit NOËL dit cadeaux pour enfants. Et qui dit cadeaux pour enfants peut aussi dire objet educatif.
  11. Le père Noël est passé avec un cadeau éducatif à l'endroit des enfants pour les aider à s'exercer à la lecture, chez eux ou dans leur école. Contenu : - Les 26 lettres de l'alphabet pour la pratique de la lecture - Une boîte pour leur permettre de ranger les lettres par catégorie (consonnes d'un côté, voyelles de l'autre côté). Lien des fichiers ".stl" : https://drive.google.com/drive/folders/1zkyIRqVXMKipa5ZDpy3jQkR7p_F1rT3k?usp=sharing Une démonstration du projet ici : https://www.youtube.com/watch?v=7eI7-pJh7v4&t=228s JOYEUX NOËL A TOUS !
  12. Bonjour. Suite à ce sujet, après réglage du paramètre expansion horizontal (-0,4/2 => -0,2) les models s'emboîtent parfaitement. Il y a un dernier paramètre: expansion horizontale des trous. Quel est sa valeur par défaut ? Ma micro carte s'emboîte bien mais semble flotter de l'intérieur
  13. Merci Medmed pour ta réponse. Je vous tiens informé de la suite. Merci. Prenez bien soin de vous
  14. C'est vrai. Et vous avez raison. Merci encore pour vos retours. Prenez bien soin de vous
  15. Merci encore pour vos réponses. Et merci encore Patrick76 pour ton éclaircissement. Merci encore pour cette plateforme qui existe et qui nous permet départager nos idées et nos ambitions. C'est une vraie grâce d'avoir tout plein de talents, d'expertises réunies autour d'une même plateforme. J'ai néanmoins une suggestion, avec tout le respect que je dois à tous les membres du forum. Étant designer, notre rôle est de pouvoir résoudre les problèmes que nous rencontrons autour de nous, dans les domaines variés (Graphic design, sound designer, 3d modeling...) Et notre plus grande joie, est de voir que nos idées, celles sur lesquelles nous avons réfléchie, pensées, travailler, voient le jour et soient utiliser par d'autres personnes qui en ont besoin pour leur faciliter la vie. L'idée de cet entonnoir m'est venue juste après une course au super marché. Et je suis sûr que, tout comme moi, la majeure partie des idées qui sortent ici ont été l'oeuvre d'une expérience personnelle, d'un problème contraignant. Et grande était ma joie de voir que cette petite idée de rien du tout à plus à pas mal de personnes sur ce forum comme beaucoup d'autres projets qui sont sortis de ce forum. Ce sont tous de belles remarques que vous m'avez faites et j'ai pu voir ce qui n'allait pas dans mon projet. Entre nous, c'est bien d'apprécier les idées de commenter, de donner des avis, parce qu’entre nous on se comprend puis qu'on parle le même langage (la 3D). Mais je me dis, si cette idée à plus à pas mal de monde sur ce forum, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il y a aussi des personnes dans ce vaste monde qui ont été confrontés ne serais ce une fois au problème que nous avons rencontré et qui non pas encore trouvé de solution. Et pour moi, cela aurait été bon (enfin, je ne c'est pas si ça se fait sur le forum) si, après analyse du projet d'une personne et que cela plait à pas mal de gens, qu'on réfléchisse ensemble pour aider cette personne à mettre son idée en avant afin d'aider d'autres personnes qui en ont besoin. Mon entonnoir certes ne vaut pas grand-chose mes si elle a plus à pas mal de monde c'est qu'elle peut servir et plaire à d'autre personne également qui sont dans le besoin (tout comme beaucoup de projets sur cette plateforme). Je me dis, si ont devais tous présenter nos projets entre passionnés et que nos projets soient intéressants et qu'on ne puisse même pas les voir se réaliser, avec tout le respect que je dois au membre de cette grande communauté et sans manqué de respect, autant mieux ne pas perdre notre temps à imprimer nos projets. Puisque c'est le but même de l'imprimante 3D (enfin selon moi: permettre de rendre réel ce que nous voyons dans notre esprit). Après mes petites recherches, je pense que l'impression 3D a d'abord été faite pour le domaine médical. Mais a très vite pris une autre tournure grâce à beaucoup d'idées ingénieuses. Mais si ces idées que l'on trouve intéressantes ne peuvent pas être vues sous leurs grands jours ou si on ne peut pas mettre une idée à la lumière des personnes qui en ont le plus besoin ou des personnes qui peuvent les réaliser, cela ne sert à rien de passer des journées derrière un écran à modéliser des idées ingénieuses qui seront au final oubliées de tous. Autant mieux aller faire une autre activité, ou se tourner vers son pc et coder des programmes interminables. Je m'excuse infiniment pour ce long discours. Je m'excuse également si, au cours de ce long dialogue, je me suis mal exprimé: ce n'était pas mon intention. Je voulais juste soumettre une suggestion qui pourrait aider pas mal de personnes sur ce forum. Je ne suis que sur ce forum depuis septembre 2021, et je ne sais pas trop ce qui a été fait avant. Je présente encore mes sincères excuses à tous les membres de la communauté si j'ai eu à mal m'exprimer au cours de ce discours. Merci infiniment pour vos conseils et pour l'existence de cette plateforme. Prenez bien soin de vous.
