alphajet
Tout ce qui a été posté par alphajet
  1. Tout à fait ! j'ai remplacé par un bed_mesh_calibrate systématique. ( trop pressé de mettre la réponse !! )
  2. Merci beaucoup, je test et reviens pour informer des résultats Tu es ok ! Voici la config pour ceux qui cherche ... ( ender 3 , cheetah 1.2a, bltouch 3.1 ) [bltouch] sensor_pin: ^PA15 control_pin: PA0 x_offset: -43.0 y_offset: -8.0 z_offset: 1.65 [safe_z_home] home_xy_position: 117.5,117.5 # Change coordinates to the center of your print bed z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 speed: 120 [bed_mesh] speed: 80 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 18,18 mesh_max: 175,202 probe_count: 5,5 algorithm: bicubic [screws_tilt_adjust] screw1: 74,47 screw1_name: front left screw screw2: 245, 47 screw2_name: front right screw screw3: 245, 217 screw3_name: rear right screw screw4: 74,217 screw4_name: rear left screw screw_thread: CW-M4 [gcode_macro G29] gcode: BED_MESH_PROFILE load=default
  3. Bonjour, Je débute avec klipper. Ma config ender3 avec carte cheetah 1.2a, bltouch 3.1 Je ne trouve nulle part la config pour les pins concernées (sensor_pin, control_pin) . J'ai essayé de depiauter des config Marlin qui marche avec cette config pour trouver les pins, mais .... cela dépasse mes compétences. Y aurait il une bonne ame pour m'aider ? Merci
