Damien781
Récompenses de Damien781
  1. Damien781
    D12 et températures
    salut, tu utilise quoi comme buildtak alors ?
  2. ça fait un baile mais a quoi correspond la l'èttre L ?
  3. j'ai trouvé ça pour que l'on peut adapté pour la D12 moi les modifié pour que ça passe sue la D12/230 https://fr.aliexpress.com/item/1005002990266639.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bqMOIwh
  4. Si l'alim grille ses que ta un problème avant, et au pire faut juste prendre des moteur plus puissant, ça devrai pas griller, pour griller le monteur faut le débranché quand tu a mis en route l'imprimante. sur la Wanhao d12/230 j'ai imprimé du TPU sans problème et ça fait partie des filament souple
  5. la Wanhao d12 et une imprimante delta ?
  6. Salut, une petite question, bltouch = 3dtouch ? même raccordement et fonctionne pareil ? tu ouvre avec quoi le ficher du firmware car moi ça me donne plein de ????
  7. ton ventilateur tourne quand tu imprime ? tu a la bonne rétraction pour le le type de fil utilisé, tu imprime pas trop vite non plus ? avant d'aller vite faut métrisé lentement
  8. moi tout est d'origine j'ai même le premier model avec les 2 entré monté sur le radiateur, je suis passé sur cura avec des paramètre vue sur une vidéo YouTube parlent comment imprimé du PETG pour avoir le moins de stringing possible comme tu le vois sur pièce en photo avec du PETG translucide. voila le tuto que j'ai maté avant de me lancé d'impression du PETG:
  9. mon imprimante est une Wanhao D12/230 et pas eu de problème pour le PETG, tu doit surement trop serré le PETG depuis l'extrudeur titan ce qui a pour effets de bloqué le file a la longue. c'est le soucis que j'ai rencontré pour ma part.
  10. salut moi j'ai réussi a imprimé les pièce en PETG, 240c° et 75c°plateau
  11. Damien781
    Damien781
    bonjour a tous, je suis Damien j'ai 38 ans , j'ai une Wanhao d12/230 que j'ai depuis janvier, je me suis mis a l'impression 3D car je suis une formation d'IoT Maker (programmation d'objet connecté) courant la formation on nous apprend a utiliser open scad logiciel open source de modélisation 3D.
  12. Damien781
    PETG de chez Wanhao
    salut Busy, j'ai acheté mes bobine sur Ali express et j'ai pas eu de problème et j'ai que testé le pla et le tpu (flex) avec les près réglage de ma D12 il me le chauffe a 225c° pour le PETG, mon PLA je le chauffe entre 200c° a 210c°
