David_
Récompenses de David_
  1. Salut Pgourlet, Merci pour le tuyau, grâce à ces instructions j'ai pu configurer Cura. Par contre, je rencontre un autre problème... Plus moyen d'imprimer un pièce avec une qualité propre (voir photo attachée), même via la version Cura by Dagoma. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème? Merci
  2. Bonjour, J'ai aussi acheté l'écran mais j'attendais de faire des tests avant de l'installer. Je viens donc de l'installer et de refaire des tests .... bref .... un monde de différence.... Les tests que j'avais fait jusque là étaient réalisés en mode "connecté" : l'imprimante était connectée à mon MacBook. Maintenant je fais tout à partir de l'écran de l'imprimante. En conclusion: - L'achat de l'écran est obligatoire! Mis à part quelques problèmes de finition du boitier, il faut avouer qu'il est superbe et fonctionnel et offre un control total des paramètres de l'imprimante. - Ne pas utiliser l'imprimante en mode "connecté" sauf pour réaliser le calibrage initial. (Problèmes avec la version Mac???) J'aimerais bien monter un plateau chauffant dans un futur proche, est-ce que quelqu'un connait la démarche à suivre? Je voudrais bien aussi utiliser la version originale de Cura, car je rencontre des problèmes au niveau de l'impression des renforts avec la version Cura by Dagoma. Est-ce que quelqu'un pourrait fournir les paramètres à utiliser dans Cura pour définir l'imprimante? Merci
  3. Bonjour, Je viens de recevoir ma Dagoma DiscoEasy 200. Quelle déception! Cette imprimante est tout simplement inutilisable. Quand je vois ce genre d'argument dans la description du produit : "Le palpeur optimisé et le nouveau logiciel Dagom'App (gratuit, livré avec l’imprimante) permettent de régler une bonne fois pour toute la hauteur de buse pour l’ensemble de vos futures impressions.", c'est à la limite de la publicité mensongère! Après des heures d'essais j'ai pu constater qu'il faut recalibrer l'imprimante après chaque démarrage et même après le calibrage, il faut vraiment de la chance (ca marche une fois sur 5) pour parvenir à obtenir la première couche correcte dans Cura (by dagoma). J'ai eu en prêt il y a quelques mois d'ici une bonne vieille Reprap en essais, le seul point négatif que je lui reprochais était le temps pour effectuer le calibrage à la main. J'espérait combler ce manquement avec la DiscoEasy .... Quelle déception! A recommencer, je préfère acheter une vieille Reprap!
