Riverce
Récompenses de Riverce
  1. Bonsoir, Alors pour les axes et l extrudeur oui c est fait recemment, mais pour le reste je sais pas ce que c est du coup je vais allez voir et le faire. Le flow c est pas le débit?
  2. Bonjour à tous!! Je reviens vers vous parce que je rencontre plusieurs problèmes sur ma modélisation. Je modélise un cube qui fait 2.2 cm de tous côté, a l intérieur et de chaque coté il y a 4 petit trou de 4 mm de chaque côté et une croix au centre de chaque côté du cube de 7mm. J ai déjà réglé plusieurs problèmes via le débit que j ai diminué et la patte d éléphant mais d autres problemes persistes. La hauteur des trous ne sont pas respecte, elles sont toujours inférieurs. en plus j ai un petit filament qui pousse je sais pas pourquoi,mais il n y est pas a chaque fois Mon deuxieme soucis c est ça: C est la derniere couche, elle est mal faite. Je pense que ca vient du débit mais si je l augmente la largeur des trous et de ma couche initiale ne seront plus respectés, donc je sais pas comment faire. et le troisieme soucis c est ça: sur le coté gauche qui fait l angle, l arrête est mal définie et je sais que c est a cette endroit que la machine fais son changement de couche et ca pareil je sais pas comment faire. logiciel: cura Imprimante: KP3S Filament:Pla Si vous avez des idees je suis preneurs. Merci a vous
