malfusion
Tout ce qui a été posté par malfusion
  1. j'ai actuellement une commande chez eux pour le moment la galère commander le 10/07/2025 normalement livré le 17/05/2025 actuellement aucune livraison de faite, il doit enquêter pour retrouver le colis Grosse erreur de commander chez eux, je recommande pas pour le moment
  2. Non, j'ai pas réussi possible que sa vient de l'écran, donc j'ai laisser tomber, j'ai réussi a faire tourne la Cnc et l'impression 3d, le laser plus compliquer je regarde pour utiliser un BL touch
  3. Bon ben j'ai pas encore réussi a faire fonctionner l'écran mes l'imprimante 3d fonctionne très bien sous smoothieware Me reste encore le laser et la parti cnc
  4. Bien, premier signe de vie, enfin ! J'ai enlevé l'écran et avant de tout débrancher, je me suis dit "tiens, connecte-le sur un PC", et magie, il a été reconnu et est fonctionnel. Oui et non, pour faire simple, les moteurs ne tournent pas (aïe, pas la tête). Je sais pourquoi, donc ça va.
  5. Merci de ton aide, effectivement tu as raison faut tout reprendre grrrr La carte mère sur le PC elle le reconnait en t’en que "Port"comme une imprimante 3D
  6. J'ai mis un firmware pour la carte et un firmware pour l'écran même résultat
  7. oui, En attente des nouvelles carte SD de 8giga
  8. bien alors j'ai un gros BIP au démarrage et l'écran pas d'affichage comprend pas
  9. bien, j'ai interprétés les données, j'ai tester sur l'usb écran noir grrrrr
  10. Alors j'ai pris une SKR 1.4 donc si ont peu utiliser au lieu de prendre le firmware smoothieware Après je connait pas leur carte de base et voir si la carte prend tout
  11. J'ai effectué de nombreuses tentatives sans réussite avec 3 cartes SD différentes. La carte ne répond à rien, d'où le changement de carte. Je pense opter pour le firmware de Snapmaker, qui ressemble beaucoup à celui de la machine. Cependant, je suis un peu perdu lors de la configuration. Je ne suis pas mauvais en CNC, laser, etc., mais cela sort de mes compétences habituelles.
  12. alors, pour la connexion avec le PC rien, pas âme qui vive.(sunbeam v3) Après j'ai acheter une SKR v1.4, je pence mettre le firmware de la machine dessus, sauf que j'ai aucune idée si c'est compatible Je pourrai mettre le firmware cnc ou imprimante 3d se qui m'intéresse pas Pour flasher la carte j'ai fait plusieurs teste avec pas mal de firmware même celui d’origine et rien elle prend rien. Pour info j'ai acheter la machine d'occasion sans carte SD ni rien, j'ai demander a un polonais de me donner le firmware et le fichier conf d’origine
  13. Merciii
  14. personnellement j'utilise Artcam sa fonctionne très bien
  15. Alors pour exporter d'un fichier 3D en 2D perso j'utilise la fonction DXF de fusion J'ai une version étudiant de fusion, donc impossible pour moi de le faire directement donc j'improvise^^ Je crée une esquisse sur la face et regarde sur l'image ta Enregistrer format DXF et voilà normalement ton logiciel pour ta cnc doit pouvoir le lire
  16. Il est impossible d'utiliser fusion 360 sans le cloud, donc je comprend pas trop le souci? Quand tu enregistre tu le fait sur le cloud, il est possible de le placer sur le PC
  17. Voilà un ptit vosgien sous la neige J'ai 34ans, et je traine un peu sur les forums quand je tombe sur celui-ci alors me voilà. J'ai actuellement plusieurs machine de chez créality une CR10 et une falcon 2 22w Une cnc workbee et bientôt une quenbee ^^ de bonne dimension 1000/1500mm un moteur broche 1500w le tout sous mach3 Dernièrement je suis sur la Zmorph 2.0 sx en cours de restauration Je bricole un peu électronique et les firmware Un peu de domotique sous rasberry PI 4
  18. Il me semble qu'il faut faire un appuis assez long Après, j'utilise lighburn et une caméra pour le placement et personnellement jamais eu besoin d'utiliser les touches Pour le module wifi faudra utiliser un rasberry ou changer la carte
  19. Voilà, actuellement en possession d'une Zmorph 2.0 sx J'ai contacter l'entreprise en Pologne pour avoir le firmware (peu être aussi en vacance) j’aimerai dans l'absolu avoir le firmware non véroler du fabricant, oui plusieurs personne ont eu le même souci sinon j'envisage de changer la carte mère de la machine de base elle tourne sur une carte Carte mère avec processeur 32 bits SUNBEAM 3.0 AVEC ARM LPC1769 Firmware smoothieware après je nage en eau trouble A savoir qu'il y a une tête d'impression 3D a 2 entré Extrusion unique et double une Tête laser une Tête cnc une Tête pour la pâtisserie il y aussi le système de close loop système (récupération de perte de pas) Et un genre de BL touch Voilà merci de m'aider, je suis pas vraiment un spécialiste de l’électronique
  20. malfusion
    Malfusion
    Hello, bricoleur du dimanche, a la recherche de nouvelle expérience Je possède un bon niveau de menuiserie, je me lance dans l'aventure de l'imprimante 3D je possède une geeetech G2S, monter mes reste encore beaucoup a faire j'ai 27 ans, habite en lorraine, voilà
