BenOuais
    Morlaix
Récompenses de BenOuais
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Ben c'était bien ça, comment j'ai pu passer à côté, chuis nul ! Merci @Kachidoki de m'avoir ouvert les yeux
  2. Merci pour ton retour Je n'ai pas de souci d'impression malgré le fait que le test de calibration de l'axe z ne soit pas validé (36h d'impression à ce jour) Le firmware est le dernier en date : 5.1.2+13478, mais j'ai le souci depuis le début. Voici un lien avec la vidéo du test de l'axe z : https://youtube.com/shorts/6C9wDwuA_nY?feature=share
  3. Bonjour, J'ai une MK4 qui fonctionne sans problème, mais le test/calibration de l'axe z ne passe jamais : Quand je le lance, il semble se faire correctement, mais il finit toujours par la croix rouge, sans aucun message d'erreur. J'ai vérifié le sens de l'écrou trapézoïdal, ainsi que le positionnement de la hotend, mais tout me semble bon. Et je me répète, mais pas de souci d'impression. Mais je message d'alerte de calibration à chaque démarrage ... Ça parle à d'autres ?
  4. Pffff la densité ! Tout s'affiche avec ! Logique tu me diras Merci les gars !!!
  5. Bonsoir, Je ne trouve pas comment afficher le coût et le poids de l'impression dans PrusaSlicer ? J'ai pourtant bien saisi les paramètres de ma bobine dans l'onglet réglage du filament. Je dois passer à côté ... Merci
  6. BenOuais
    Décalage axe Z Prusa MK3
    Oui, tout me semble correct. J'ai desserré un poil "l'embout de filetage-Z", à voir. J'ai posé la question au support de Prusa, et leur première remarque rejoint la tienne. Si je trouve la solution, je ne manquerais pas d'abonder le post ;)
  7. BenOuais
    MK3 original
  8. Bonjour, J'ai donc une mk3 qui fonctionne, au détail prêt, que l'axe Z se décale dans le temps. Je m'explique : au fur et à mesure des impressions, je vois que l'axe X n'est plus parallèle au plateau, toujours un peu plus haut côté droit. Dès que je m'en aperçois, je recalibre le Z et ça repart. J'ai interverti les deux prises moteurs Z, mais le décalage est toujours présent et toujours du même côté. C'est assez bizarre, car ça ne semble pas influencer les impressions, ou alors, la machine corrige d'elle même. ça vous parle ? une piste ? Merci
  9. BenOuais
    New MMU PRUSA
    Du coup, ce n'est pas du direct drive, ça ne va pas faciliter l'emploi de fil souple, type TPU ou FLEX ... Dommage ...
  10. Respect pour le taf. Merci
  11. @slayer-fr j'ai quelques questions au sujet de ton caisson, je manque cruellement d'imagination En passant, merci pour ton excellente présence sur le forum ainsi que pour la qualité de tes commentaires. - Tu pourrais détailler le montage de tes ventilos / filtres charbon / Hepa ? - Pour la régulation, tu utilises la même consigne de température pour les deux ventilos ? - Tu as pris quelle épaisseur pour ton plexi ? Voilà, c'est tout pour le moment Grand merci par avance
  12. J'ai un doute, mais avant de faire chauffer la tête, il met en chauffe le plateau. Une fois le plateau à la bonne température, il lance le chauffage de la tête. Il est comment ton plateau ? T'as regardé de ce côté ?
  13. BenOuais
    I3 MEGA V1 ou V2
    Je n'ai jamais trouvé l'autoleveling (qui ne l'est pas d'ailleurs) très performant, rien ne vaut un bon réglage manuel, aussi rapide et plus fiable. Faut vivre avec son temps, fonce sur le V2
  14. Oui, c'est le brim, j'ai nettoyé rapido ?
  15. J'ai refait le post ...
