matthieum77
Tout ce qui a été posté par matthieum77
  1. Bonjour Martialou, Merci beaucoup pour l'information que je viens de voir ! Je suis encore dans la configuration, j'ai des erreurs lors de la compilation Arduino, j'essaye de revenir le plus rapidement possible ! En ce moment planning charger avec l'approche des fêtes...
  2. D'accord, donc si je flash le firmware c'est via Trigorilla et non Trigorilla 1.1
  3. Martialou, Voici une photo de ma carte, d'après ce que j'ai compris je serais en V2 car sur l'axe du Z j'ai 2 capteur, mais la V2 correspond a qu'elle Trigorilla ou Trigorilla 1.1 j'ai pas tout compris sur la discussion que tu as joint
  4. Je te remercie ! J'avais ouvert l'imprimante pour installer mon cable BL Touch, mais j'ai pas regarder à ce niveau ci ! C'est reparti je réouvre l'imprimante pour voir
  5. Bonsoir Martialou, Merci beaucoup pour c'est belle explications ! Comment savoir qu'elle version de carte mère je possède ? (Trigorilla ou Trigorilla 1.1)
  6. Bonjour Akyelle, Effectivement si ce n'est que l'IDE Arduino ca va je pensais que ca allais être beaucoup plus complexe que ça... Je te remercie, je vais essayer de refaire tout les réglages dès que j'ai 2 minutes et je vous tiendrez au courant !
  7. Alors effectivement quand j'ai fais la procédure dans la vidéo, comme il n'a pas lancer de G29 je ne les pas fait non plus dans le doute, voir déjà si le faite de corriger le Z-offset arrangeais les choses mais a prioris non... Je pense que dans mon marlin ne doit pas monter assez haut dans la couche et ré-imprime sur ce qui a déjà été imprimer, mais je ne sais pas comment on fait pour recompiler les fichiers... l'envoyer j'ai compris avec Cura mais je bloque sur ca.. Sinon je serais reparti sur les fichiers de base de ma machine et j'aurais comparer les 2 fichiers...
  8. J'ai essayer plusieurs fois comme je suis développeur web, je connais un peu c'est raccourcis mais j'arrive pas a trouver quelques choses correspondant au soucis que j'ai n'y s'en rapprochant....
  9. Alors c'est une très bonne question... Je sais que j'ai flasher la carte du coup pour avoir le BL Touch, mais c'est un flash que j'ai trouver ici sur une personne qui avait également une Anycubic i3 mega avec la même position de capteur mais je n'arrive plus a retrouver le topic... à chaque fois que je fais une recherche ca me met tout et pas ce que je veux...
  10. Bonjour Akyelle, Alors j'ai bien fait le tutoriel, commandes par commandes etc... voici le résultat.... PLA : 205°C BED : 50°C Comme je les toujours fait... si cela peu aider...
  11. Bonjour à tous, bonjour à toutes (ou bonsoir) Je me permets de venir ici pour demander votre aide. Je pense que le sujet a déjà été ouvert plusieurs fois, mais j'ai un gros souci qui fait que je n'arrive pas à trouver de sujet à mon problème via la barre de recherche J'ai récemment craqué pour l'achat d'un BLTouch que j'ai équipé sur mon Anycubic i3 Mega, tout fonctionne parfaitement les axes sont dans le bon sens, le bl touch fonctionne bien, etc... (hormis ça j'ai le problème suivant) Anciennement j'arrivais à sortir des impressions de très bonne qualité voir photo ci-dessous Depuis que j'ai mis le BLTouch en place voici des exemples d'impression que j'ai, car soit elle se décollais, soit la buse allais dans les couches déjà faites. J'ai essayé de faire des réglages comme j'ai pu voir dans différents sujets de BL Touch, mais impossible d'arriver à avoir quelques choses de bien. Est-ce un problème de réglage d'Octoprint ? Est-ce un problème de réglage du capteur ? Ou même dois-je mettre quelques choses de particulier à l'initialisation de mon gcode ? J'ai essayé ce site https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer mais quand j'ai voulu imprimer, j'imprimais dans les air, ce n'est pas que je n'aime pas la 3D Air Print mais ce n'est pas ce que je recherche... J'ai également essayé une mise à niveau du bed moi-même avec la feuille de papier, mais toujours le même souci...
  12. Bonjour à tous, bonjour à toutes (ou bonsoir), Je suis heureux de me joindre à vous sur ce forum dédié à l'impression 3D ! Je m'appelle Matthieu j'ai 22 ans et je travaille actuellement dans le domaine du web (création de site internet) mais aussi dans le domaine du print (création de dépliant, flyer, carte de visite etc...) J'ai rejoint le monde de l'impression 3D il y a déjà 2 ans. Je possède une Anycubic i3 Mega et du filament PLA/ABS/PETG. J'utilise mon imprimante 3D pour les objets du quotidien, ou pour faire des pièces sur-mesure pour mon drone. (principalement pièce faite sur Fusion360) Je travaille également dans le domaine de l'événementiel (artificier, Photographe). J'espère avoir fait une présentation de moi et de mon matériel assez complet. Bonne journée à tous (ou bonne soirée :D) Matt
