	je possède une Anycubic i3 Mega S, avec le BLTouch et la modif MK4 de ML3DPrinting et beaucoup d'autres modifs (moteurs, tmc...).
	J'utilise Ultimaker Cura 4.11.0 (ok c'est pas le top, mais ça marche bien pour le moment) ci-dessous mon Start GCode :
	G21 ;Metric values
	G90 ;Absolute positioning
	G28 ;Home axis M851 Z-0.10 ;Hauteur de buse BLTouch
	G29 ;Enable Auto Bed Levelling (ABL)
	M500 ;Save firmware
	M420 S1 ;Enable BLTouch
	M82 ;set extruder to absolute mode
	M107 ;start with the fan off
	G28 ; Home the axis I hope
	G92 E0 ;zero the extruded length
	G1 F200 E3 ;extrude 3mm
	G92 E0 ;zero the extruded length again
	G1 F3600
	M117 Printing...
	G5
	Il vient de ce site, www.rctruckstips.com qui explique comment installer le BL avec le GCode qui va bien.
	Ok d'accord, à chaque impression, je relance le BLTouch, je préfère faire ça que d'avoir un souci... Ici ([TUTO] Marlin : Comprendre et alléger son firmware) il t'explique, entre autre, comment régler le PID du bed et de la buse (perso après ce Tuto, j'imprime à +/-1° avec le bed et la Buse)
	Je te joins le zip "Ai3M_Marlin_2.0.6.1_BL_Touch.zip" attention à la version de ta carte mère, Trigorilla ou Trigorilla 1.1. si tu utilise le firmware déjà dispo !
	Le fichier est dispo aussi ici : by Bavarian-Chris
	Ouvrir le Marlin/Configuration.h avec Visual Studio Code => Tuto : Exemple d'explication par KaminoKGY
	Perso, j'ai eu des problèmes avec Arduino.. après chacun son logiciel
	Pour revenir dans les réglages mécanique ^^...
	Après avoir touché les axes ou démonter un truc qui peut impacter la précision, pour le réglage je procède comme ceci : - Je mets la machine au point 0 (X/Y/Z) je met la buse à 1mm du plateau env. - Je prends une feuille de papier puis je règle mon bed. - Je règle les 2 vis Z pour qu'ils viennent appuyer sur les micro interrupteurs jusqu'au "clic".
	A ce moment là, la machine est réglée sans BL.
	Ensuite, je vais dans le GCode et je règle le "M851 Z" à zéro ! (M851 Z0) je lance une impression, genre le Cube et je regarde ce que ça donne, mais attention, ça m'est arrivé que la buse frotte le bed au démarrage !! là faut tout stop, et reprendre les réglages, regarde bien le site www.rctruckstips.com En gros faut arriver à avoir ce résultat avec le BLTouch.  J'espère avoir aider !
	Bon courage
