Martialou
Tout ce qui a été posté par Martialou
  1. Exacte Pour plus d'info, dans le fichier Marlin/Config.h /** * Select your version of the Trigorilla (RAMPS1.4) board here. * * BOARD_TRIGORILLA_14 = Default Trigorilla * BOARD_TRIGORILLA_14_11 = Newer Trigorilla v1.1 (first seen late 2018) * * The only major difference is a slight change on the servo pin mapping. * This setting only is relevant if you want to use BLtouch or similar * mods to be used via servo pins. * The new version is to be identified by a "TRIGORILLA1.1" lettering * on the upper left of the PCB silkscreen. */ #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_TRIGORILLA_14 //#define MOTHERBOARD BOARD_TRIGORILLA_14_11 #endif Ici, j'ai sélectionné la version MOTHERBOARD BOARD_TRIGORILLA_14, qui correspond à la vielle version car j'ai la même que toi
  2. Re, c'est une Trigorilla 8 bit, sur l'image du "singe" tu n'as pas écrit 1.1. Pour plus de détail : https://www.pialasse.com/2020/04/anycubic-i3-mega-changement-de-controleur-de-moteur/
  3. Le seul moyen c'est d'ouvrir la machine, et de regarder la carte mère ici, en rouge
  4. Bonjour, je possède une Anycubic i3 Mega S, avec le BLTouch et la modif MK4 de ML3DPrinting et beaucoup d'autres modifs (moteurs, tmc...). J'utilise Ultimaker Cura 4.11.0 (ok c'est pas le top, mais ça marche bien pour le moment) ci-dessous mon Start GCode : G21 ;Metric values G90 ;Absolute positioning G28 ;Home axis M851 Z-0.10 ;Hauteur de buse BLTouch G29 ;Enable Auto Bed Levelling (ABL) M500 ;Save firmware M420 S1 ;Enable BLTouch M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ; Home the axis I hope G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F3600 M117 Printing... G5 Il vient de ce site, www.rctruckstips.com qui explique comment installer le BL avec le GCode qui va bien. Ok d'accord, à chaque impression, je relance le BLTouch, je préfère faire ça que d'avoir un souci... Ici ([TUTO] Marlin : Comprendre et alléger son firmware) il t'explique, entre autre, comment régler le PID du bed et de la buse (perso après ce Tuto, j'imprime à +/-1° avec le bed et la Buse) Je te joins le zip "Ai3M_Marlin_2.0.6.1_BL_Touch.zip" attention à la version de ta carte mère, Trigorilla ou Trigorilla 1.1. si tu utilise le firmware déjà dispo ! Le fichier est dispo aussi ici : by Bavarian-Chris Ouvrir le Marlin/Configuration.h avec Visual Studio Code => Tuto : Exemple d'explication par KaminoKGY Perso, j'ai eu des problèmes avec Arduino.. après chacun son logiciel Pour revenir dans les réglages mécanique ^^... Après avoir touché les axes ou démonter un truc qui peut impacter la précision, pour le réglage je procède comme ceci : - Je mets la machine au point 0 (X/Y/Z) je met la buse à 1mm du plateau env. - Je prends une feuille de papier puis je règle mon bed. - Je règle les 2 vis Z pour qu'ils viennent appuyer sur les micro interrupteurs jusqu'au "clic". A ce moment là, la machine est réglée sans BL. Ensuite, je vais dans le GCode et je règle le "M851 Z" à zéro ! (M851 Z0) je lance une impression, genre le Cube et je regarde ce que ça donne, mais attention, ça m'est arrivé que la buse frotte le bed au démarrage !! là faut tout stop, et reprendre les réglages, regarde bien le site www.rctruckstips.com En gros faut arriver à avoir ce résultat avec le BLTouch. J'espère avoir aider ! Bon courage Ai3M_Marlin_2.0.6.1_BL_Touch.zip
