GrosDede
Tout ce qui a été posté par GrosDede
  1. Bonjour à tous @falcom le support du palpeur m'avait l'air OK. Il était préréglé par Dagoma en usine, et j'ai déjà imprimé avec avant d'installer le plateau. C'est juste que je suis arrivé au bout du rouleau (de filament) et que je me suis dit que c'était l'occasion. Je vérifierai ton hypothèse en rentrant (je suis au taf là). @r2d2 je regarderai de plus prêt le plateau, si il a une led Au pire, j'en installerai une. J'ai commandé l'imprimante en kit avec le plateau chauffant. Donc normalement Dagoma a du me mettre la bonne alim. Je vérifierai. Sinon, j'ai une alim ATX qui traine dans un coin. Régler l'offset Z, ça a été ma hantise sur une autre imprimante (une delta), du coup le fait d'avoir la Dagom'App avec le palpeur, c'est beaucoup plus simple. @Raven60 je confirme ce que @RIPOFE a dit : le slicer "Cura By Dagoma" ne fonctionne bien avec les derniers firmwares de Dagoma que si CbD est configuré pour utiliser la DiscoEasy. Donc il faut prendre la version DiscoEasy de CbD.
  2. Hello, J'ai une discovery 200, non modifiée qui fonctionne bien. Elle a la dernière version de son firmware, configuré l'offset Z avec la Dagom'App, je slice avec Cura By Dagoma pour la DiscoEasy (aucune modification des fichiers de config). A l'époque, j'avais acheté le plateau chauffant + support build tak, et j'ai décidé de l'installer ce WE. Donc, j'ai suivi cet article : http://blog.dagoma.fr/mise-en-place-de-votre-plateau-chauffant-upgrade/ Ensuite, j'ai téléchargé le nouveau firmware sur http://dist.dagoma.fr/ J'ai relancé Dagom'App pour mettre à jour le firmware (ça ok) et reconfigurer l'offset Z. Et c'est là que j'ai un problème : le palpeur ne vois pas le plateau chauffant, et tente une traversée... Les moteurs Z ne sont pas d'accord et grognent, et quelques secondes après, le palpeur revient à la raison... J'ai fermé l'application, et remonté la tête à la main. J'ai retenté une deuxième vois, même résultat. Ensuite, j'ai voulu voir quand même si je pouvais faire mon barbecue sur le plateau... J'ai allumé le plateau (pilotage manuel Repetier Host), mais rien ne chauffe. Par contre, on entend comme une impulsion dans les moteurs, comme si au lieu de piloter le plateau le firmware essaie de piloter un des moteurs. Je suis preneur de toutes les idées qui pourraient m'aider à résoudre ce soucis
  3. GrosDede
    Bonjour
    Bonjour du Pacifique Dédé, de Nouméa. Je suis développeur à temps plein, et l'impression 3D est venue à moi par goût du défi technique et parce que je bricole à mes heures perdues. Au plaisir
