esteban135
1 abonné
    Sidewinder X2
Récompenses de esteban135
  • Reacting Well Rare
  1. Bonsoir, Je penses que la partie mécanique ne devrait pas trop être un problème. Mais la partie électronique et surtout la l'accroche de la nappe n'est pas la même. Elle est plus importante sur les X2 certainement lié au BLT.
  2. Bonjour, J'ai exactement le même problème lors du réglage du Z-offset via l'ecran le pas de 0.025. @MrMagounet Pouvez vous nous communiquer le ligne GCODE permettant d'effectuer le réglage du par pas de 0.010mm svp ?
  3. Bonsoir, En voyant les photos postées, j'ai aussi la remarqué que la courroie du BED ne semble pas être au même niveau entre l'accroche Droite / Gauche cela peut aussi avoir un impact lors des déplacements de ton Bed. Je suis novice dans l'impression 3D, toutefois même en me documentant bcp, j'avoue que les premiers temps ne sont pas simple. Quand tu auras fait 10 voir 20 fois le niveau de BED et imprimé X premières couches de PRINT, tu seras en mesure à l'œil de dire ma buse est trop basse ou trop haute. Courage et patience sont de mise les premiers temps. @MrMagounet Je confirme que ce BLT me semble être une belle M..., j'ai moi aussi des problèmes de mesure (écart potentiellement important) lors de plusieurs vérification de plateau. Je me permettrait de revenir sur le forum pour demander conseil sur le changement de celui-ci.
  4. Bonjour à tous, Je suis aussi très intéressé par le changement du dérouleur de bobine sur une SW X2. Je trouve que celui d'origine (V1) à une forte tendance à résister assez fortement sur le filament (je ne parle même pas de sa position qui avec la force exercée fait bouger le portique). J'avais vue ce porte bobine : Vous en pensez quoi ?
  5. @NOX Merci pour ce retour coté MAC
  6. Merci à tous pour vos retours et c'est avec plaisir que je partage cette astuce. J'ai tellement appris sur l'impression 3D en qq jours sur ce site qu'il est normale de partager quand cela est possible. @Motard Geek Si vous pensez que cela mérite d'être dans la sélection Tuto, je vous laisse déplacer le post. Bonne fin de journée à tous.
  7. Bonjour à tous, Je voulais partager avec vous une petite manipulation afin de disposer de l'aide de Cura en Français. Avant tout, vous devrez avoir installé le plugin Settings Guide dans Cura Installation du plugin Pour cela, dans cura, cliquer sur Marché en ligne (en haut à droite) puis sélectionner Settings Guide puis cliquer sur Installer. Un redémarrage de Cura sera nécessaire afin que le plugin fonctionne. Vous avez maintenant l'accès à l'aide complète de CURA en Anglais par défaut. Configuration de la langue du plugin Si vous cliquer sur le menu Extension puis Settings Guide puis Préférences, vous pouvez voir que seul les langues Anglaise et Allemande sont "Disponible" Cela n'est pas tout à fait vrai, car la traduction en Français est bien installée. Toutefois celle-ci n'est pas activé. 1 - Fermer Cura 2 - Télécharger le fichier preferences.md 3 - Ouvrir un explorer et naviguer vers l'emplacement suivant : %appdata%\cura\4.13\plugins\SettingsGuide2\SettingsGuide2\resources\translations\fr_FR\about 4 - Copier le fichier preferences.md dans ce dossier. 5 - Ouvrir Cura, puis cliquer sur le menu Extension puis Settings Guide puis Préférences. Vous devriez maintenant avoir la possibilité de sélectionner la langue Française. Apres avoir un peut regardé différents aides sur les régalages, la traduction est plutôt bien réalisée (les termes techniques sont gardés) et peux aider certaines personnes qui débute ou qui ne sont pas à l'aise avec l'Anglais. J'espère que cela aidera certains d'entre vous.
  8. Bonjour à tous, Je ne sais pas si cette information vous aidera, mais après avoir installé Octoprint afin de vérifier la calibration du plateau sur ma SW X2 STOCK (FW Origine Marlin) Je vois que la commande M21 semble désactivé dans le FW d'origine Artillery :
  9. Bonjour à tous, Avant toutes choses, je vous souhaite une belle et bonne année. J'aimerais utiliser Octoprint avec le plugin Bed Visualizer sur ma SW X2 afin de voir un peut l'état de celui-ci et ce que remonte le BLT d'origine. N'étant pas encore bien familiarisé avec le GCODE, j'aimerais lancer le GCODE suivant : M140 S60 ; Mise en temperature du BED a 60 M117 Homing all axes ; send message to printer display G28 ; home all axes M117 Heating the bed ; send message to printer display M190 S60 ; Attendre que le BED soit a 60 M117 Creating the bed mesh levels ; send message to printer display M155 S30 ; Reduction du temps entre 2 lecture de temperature @BEDLEVELVISUALIZER ; tell the plugin to watch for reported mesh G29 T ; run bilinear probing M155 S3 ; reset temperature reporting M140 S0 ; Refroidissement du BED M117 Bed mesh levels completed ; send message to printer display Avant cela, je n'arrive pas a comprendre le paramètre T du Gcode G29. cf : (https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-abl-bilinear.html) Pourriez svp vous m'apporter qq éléments de réponses. D'avance Merci
  10. @M4dm4rtig4n Bonjour à vous, Afin de bien comprendre. Nos imprimantes (Sw X2) disposent de 2 composants qui peuvent recevoir un firmware. La carte mère : Sur la ruby seul le port USB de type imprimante est disponible sans démonter la machine. Donc le flash de la CM ne peut que ce faire via ce port. L écran : l ecran est un composant additionnel non essentielle pour que l'imprimante fonctionne ( c juste l interface homme machine comme notre clavier avec un ordinateur). Notre écran embarque le lecteur de carte USB/sd. C est pour cela que le firmware de l écran passe par la connexion SD. ( Je débute dans le beau monde de l impression 3d. Mais je pense n avoir pas dit trop de conneries. Merci de me corriger si c est pas juste.) Donc pour finir, l installation du Marlin ( FW de la carte mère) ne peut être effectuée que par le port USB type imprimante sur le côté de la machine. J espère avoir permis de mieux comprendre le model de fonctionnement. Bonne fin de journée à vous.
  11. Bonsoir Pouvez vous nous apporter des informations complémentaires sur la résolution du problème M1/M21 svp ? Bonne fin de journée et surtout bonne fête de Noël.
  12. Bonjour à tous, Je suis l'heureux possesseur d'une SW-X2 et j'avoue que je débute dans ce domaine. La mise a jour des FW et leurs possibilités me font de l'œil. Mais avant d'effectuer l'opération de flash, je me suis penché un peut sur les Firmware Marlin et sa configuration. J'ai comparé les fichiers de configuration issus de ARTILLERY et ceux de @MrMagounet. Les possibilités du Marlin sont sympa et surtout intéressantes. Dans le fichier de configuration.h de @MrMagounet, les valeurs DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT et DEFAULT_MAX_FEEDRATE sont les suivantes : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 445 } #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 20, 40 } La version officiel de ARTILLERY (https://raw.githubusercontent.com/artillery3d/sidewinder-x2-firmware/main/Marlin/Configuration.h) pour ces variables sont : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.121, 80.121, 402, 445 } #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 50, 60 } Sans remettre en doute ou autre la configuration du FW de MrMargounet, j'aimerais simplement comprendre comment cette configuration à t'elle été calculée ou évaluée ? Merci à vous. Bonne fin de journée Bonjour, Je ne sais pas si avant la mise a jour du Firmware, les commandes etaient fonctionnelles, mais apres avoir observé les 2 fichiers de configurations issues de Git de @MrMagounet et celui de Artillery, La variable HOST_ACTION_COMMANDS est désactivé dans les 2 cas. cf : https://raw.githubusercontent.com/MrMagounet/Firmware_Flash-Artillery_X2_GeniusPro/main/Sources Firmware Marlin/X2_Marlin_2.0.9.2_MrMagounet/Marlin/Configuration_adv.h cf : https://raw.githubusercontent.com/artillery3d/sidewinder-x2-firmware/main/Marlin/Configuration_adv.h Je sais que cela ne réponds pas a votre problème, mais permet d'apporter un élément de réponse. Bonne journée à vous.
