Tobit
Tout ce qui a été posté par Tobit
  1. Double extrusion avec 1 refroidiseur plus possibilité de la passer en cyclope ( 2 filament qui en forme un)
  2. Bonjour à tous, Je me lance le "défi" ou plutôt le projet de mettre une tête chimère sur une de nos chères DiscoEasy, Je vais donc prendre une chimère, monté sur le chariot d'une Prusa, mais pour cela il me mettre à 90C les barres actuels, en attendant je vous montre en dessous, le projet, j'ai encore tout à acheter, (le Nema, du PTFE etc) Bref, affaire à suivre
  3. Bonjour à tous, Je me demande si je cumule ça ; https://www.thingiverse.com/thing:2186866 et ça https://www.thingiverse.com/thing:1383913 est-ce que à votre avis ça peut fonctionner ? Ou à la limite ; http://e3d-online.com/Titan-Aero-Standard-175-12V?search=titan Ou https://www.thingiverse.com/thing:2065461 avec un titan Merci
  4. Tobit
    Écran MKS TFT
    Il est sur GitHub, il faut le modifier à ton gout (nb d'extruder, heat bed...) et après tu le met dans une carte sd et sa s'installe pas d'IDE Arduino en vue
  5. Tobit
    Cura 2.7
    J'ai installer Cura 2.7 et il est niquel, perso j'ai eu aucun soucis, c'est comme la V2.6.2 mais sans modif de la part de l'utilisateur
  6. Avec l'élant de chance que j'ai actuellement je tente ma chance Merci à l'équipe
  7. Tobit
    Fil d'alimentation
    D'acc merci
  8. Tobit
    Fil d'alimentation
    Oui niquel ! Merci ?
  9. Tobit
    Fil d'alimentation
    Hello les makers, J'ai une question, quel est le nom de la fil qui va du transfo à l'interrupteur, je parle du petit bout de métal Si quelqu'un le sait Merci d'avance
  10. Bonjour à tous J'ai reçu jeudi mon imprimante (hé oui avant Noel ) fini d'être monté vendredi premier problème les tutos sur le site ne sont pas a jour avec les nouvelles carte (les noires) déjà j'étais perdu fin passons, mon imprimante ne chauffais pas, je me suis aperçu que l'endroit ou j'avais placé les câble de chauffes sur l'endroit pour un plateau chauffant (toujours pas préciser sur le tutos car surement inexistant à l'époque) donc aucune chauffe, j'ai réglé le problème maintenant l'imprimante chauffe mais reste en chauffe jusqu'a ce qu'une erreur apparaisse : Erreur Mauvaise détection de la tête d'impression veuillez vérifier le câblage. Si quelqu'un a une idée avant que j'appelle le SAV Cordialement
