tnerual
Tout ce qui a été posté par tnerual
  1. Bonjour, J'ai eu exactement le même problème sur ma Creator 3, heureusement j'ai pu l’éteindre avant. Changement du câble capteur de température, pb résolu. @divers, as tu eu des informations la dessus ?
  2. Bonjour, J'avais changé le câble thermocouple, pb résolu. Merci
  3. Bonjour, Sur ma Creator 3, mon extrudeur droit ne chauffe plus (arrivé en pleine impression). Savez vous si il existe des pièces détachées ?
  4. tnerual
  5. tnerual
  6. tnerual
  7. tnerual
  8. tnerual
  9. tnerual
  10. tnerual
    Poignée pour plaque
  11. tnerual
  12. tnerual
    Supports pour détecteurs alarme
  13. tnerual
  14. Bonjour, Pour information, Le problème venait du manque de ventilation pour le PETG, maintenant à 100% je ne rencontre plus ce problème.
  15. Ici, ces "cheveux" apparaissent quand la buse "imprime" et non pas en rétraction. Je vais voir surtout pour diminuer la température de buse
  16. Je n'ai pas de problème de "stringing" entre deux ponts par exemple, mais belle et bien sur une surface "plane" (comme des cheveux qui rebiquent sur les couches) Par contre à la fin de l'impression la pièce est correcte.
  17. Bonjour, J'imprime pas mal avec mon imprimante FlashForge Creator 3 : - Petg - ABS / ASA Par contre pendant l'impression, j'ai comme des "cheveux" qui se forme, le pire est avec le PETG ABS : Buse : 250 Plateau : 110 Ventilation : 0% PETG : Buse : 245 Plateau : 70 Ventilation : 30% ici avec l'ABS --> Le nivellement est ok. Je n'avais pas ce problème avec mon ancienne imprimante "ouverte"
  18. Oui assez étrange, comme si le firmware n'ajoutait pas la valeur d'espacement entre buse / plateau. À la place des feuilles de papier, j'ai utilisé une jauge de 0.2 mm c'est plus propre et ça fonctionne bien. Les capteurs mal réglés de base ? j'ai vu des commentaires sous une vidéo Youtube datant de 2019 (Flashforge Creator 3 v1) parlant de ce problème avec la calibration auto (utilisation de feuilles de papier / jauge). Heureusement c'est pas tous les jours l'étalonnage.
  19. Bonjour, j’ai trouvé la solution : - mise à niveau du plateau auto -préchauffe du plateau 60 degrés - calibration Z auto et on ajoute l’épaisseur d’environ 3 feuilles de papier entre la buse et le plateau et on lance le « palpage » Test 1ère couche extrudeuse gauche puis extrudeuse droit —> première couche impeccable. Problème résolu
  20. Salut, Je viens de vérifier (serrage, etc), toujours la même chose, j'ai augmenté la valeur du Z manuellement dans les paramètres de calibration Z avancées. Je ne comprends pas d’où ça peut venir. Si dans Flashprint 5.x j'augmente la hauteur de la première couche (ex: 0.25), ou bien je mets un décalage pour Z (ex:0.05) à l'impression ça ne change rien; comme si l'imprimante ne prend pas en compte certains paramètres du fichier x3g.
  21. Bonjour, J'ai reçu ma nouvelle imprimante la Flashforge creator 3 : Mise à jour du firmware, - J'ai effectué le nivellement du plateau avec l'extrudeur gauche et droite pas de souci. - Calibration du Z --> OK - Niveau en 9 points --> OK Le problème c'est que dès que je lance une impression et que ça soit du PLA / ABS etc, la 1ere couche est écrasée (buse qui laisse des traces dans la matière - par contre si je mets un radeau pas de souci pour lui ! sauf que la première couche de la pièce est toujours aussi écrasée) J'ai pu "tricher" pour l'extrudeur de gauche en relançant la calibration du Z et en plaçant un bout de papier sur le plateau pour avoir un niveau Z plus grand. --> première couche parfaite. Sauf que pour avoir essayé l'extrudeur de droite --> couche écrasée En cours d'impression, on a la possibilité de régler le Z (décalage Z) --> ça ne change rien, chez vous ça fonctionne ? Auriez vous un "truc" pour ce réglage ? je pensais que l'auto calibration devait être fonctionnelle.
  22. Bonjour, Je suis parti sur une Flashforge Creator 3 V2, je vais revendre ma cr 10 v2
  23. Bonjour à tous, Je souhaiterai acheter une nouvelle imprimante 3D, actuellement j'ai une creality cr10 v2 qui me va parfaitement; mais j'ai besoin d'imprimer de l'ASA / ABS / NYLON Je fais surtout des pièces "techniques" pas de figurine, etc...j'utilise principalement du PETG. J'ai repéré la marque "QIDI" et le modèle Qidi Tech X-CF Pro Est ce que ce genre d'imprimante correspondrait à mon besoin ?
