Le Glaude
    Tenlog TL-d3PRO, Twotrees Bluer, Geetech A10M
838 visualisations du profil
Récompenses de Le Glaude
  1. tenlog TL D3pro A la 1ère couche le z est trop haut et le print ne colle pas au plateau Bonsoir, le réglage du plateau exécuté avec le papier et plateau nettoyé, comment faire pour faire baisser la valeur z au moment de l'impression de la 1ère couche car la buse est trop haute et l'impression ne colle pas. J'ai compris que les valeurs x2 et y2 servent au centrage de e2 mais je sais pas à quoi sert la valeur de Z2 Merci d'avance de vos réponses
  2. Bonsoir, le réglage du plateau exécuté avec le papier et plateau nettoyé, comment faire pour faire baisser la valeur z au moment de l'impression de la 1ère couche car la buse est trop haute et l'impression ne colle pas. J'ai compris que les valeurs x2 et y2 servent au centrage de e2 mais je sais pas à quoi sert la valeur de Z2 Merci d'avance de vos réponses
  3. Non. Je n'ai pas fait de réglage avec marlin 3dprinter tool, je ne sais pas utiliser ce programme c'est juste ce qu'il affiche à la connexion avec l'imprimante. Peux-tu m’expliquer le réglage y2, x2, z2, et à quoi cela sert. Merci d'avance
  4. Bonjour, j’espère que vous allez bien. J'ai trouvé l'origine de mon problème. Je fait la mise la mise à niveau du lit avec le papier assez serré. Je lance un print et arrête l'imprimante avec l'interrupteur principal avant la fin de la première couche, je teste la distance buse lit avec le papier et l'espace est plus grand et le papier passe largement librement. La distance mise à niveau plateau et en imprimant est différente et c'est pour cela que le print ne colle pas au bed dès la première couche. J'ai trouvé le programme Marlinprintertool qui affiche les valeurs de mon imprimante mais je ne sais pas m'en servir pour diminuer cette différence. Encore merci pour votre aide . Salutations.
  5. Bonjour,  j’espère que vous allez bien.
    Salutations.
    1. vap38
      vap38
      si vous avez de la laque à cheveux il suffit d'en pulvériser et le contact sera parfait avec le filament, bien dégraisser avant le bed avec de l'alcool
  6. Bonsoir, Merci pour vos aides vap38 et hlc28. Je ne peux pas bricoler ces jours. je vais poster les photos et consulter les vidéos et réglages prochainement. C'est magnifique de pouvoir compter sur vous car seul je ne m'en sort pas. A bientôt, merci
  7. Bonjour, D'abord merci de ta rapide réponse. Les réglages n'ont rien apporté et je te poste la photo du début. Merci d'avance pour tes services.
  8. Bonjour à tous, nouveau sur le forum ! J’ai un gros problème avec Tenlod Tl-D3pro. J’ai 3 imprimantes : 1 geetech a10 m avec bl-touch que je n’ai jamais réussi à faire fonctionner correctement malgré le réglage bl-touch la première couche est toujours aléatoire ; 1 Twotrees Bluer modifiée direct drive avec bl-touch et qui fonctionne ; et la dernière Tenlog TL-D3pro avec têtes bmg qui après avoir fait un réglage du plateau avec la feuille de papier très serré et nettoyé à l’alcool quand elle commence à imprimer la première couche semble pas ecrasée du tout et se décolle toujours malgré la laque à cheveux ou avec de la colle en stick. Bref impossible d’imprimer !!! et il n’y a pas de réglage possible du Z ou baby-step Z dans le firmware. Le SAV tenlog ne répond pas. Il n’y a que studiolab39 qui répond mais je n’ose pas le solliciter car la machine ne vient pas de chez-eux. J’habite en Suisse et ils ne livrent pas en Suisse. Dommage ! Si vous avez une solution d’avance merci pour votre retour
