logboun
Tout ce qui a été posté par logboun
  1. Bonjour, J'ai, moi aussi, imprimé avec du chromawood de chez Dagoma. J'en suis satisfait. Pas de soucis particulier.
  2. Bonjour @Mysterick Je voulais savoir où est-ce que tu as acheter tes ventilateurs Sunon ? Ainsi que les rallonges pour les câbles élec. ? Je te remercie d'avance !
  3. @vr34 J'en parle dans mon post un peu plus haut. D'après @malphodo, C'est possible de relier un troisième ventilo sur la carte en parallèle de l'entrée d'alim. Il faut mettre des disjoncteurs pour sécuriser l'élec. quand même (voir post plus haut).
  4. @erick Voici un tuto pour modifier le firmware et l'installer dans la carte de l'imprimante. Tu as même les liens pour les différents logiciel et fichier.
  5. Bonjour @malphodo, Pour résumer, il faudrait 2 x fusibles ? Un de 20A pour l'alim et un autre de 1A (comme celui la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/839612/Fusible-plat-standard-1A ?) pour le ventilateur ? Puis il faut les relier en parallèle sur la même entrée de la carte ? Je pense modifier du coup la tête d'impression pour ajouter un troisième ventilo... Merci PS : Concernant le problème de centrage de la pièce sur le plateau, les paramètres que j'avais rentré sur le palpeur était bon. Cependant il fallait que je modifie, dans le firmware, les nouvelles limites de début et de fin de déplacement de la buse pour recentrer l'impression sur le plateau.
  6. Le badge n'est pas imprimé au centre du plateau comme avant. ----- Mon Gcode ----- ;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200 V1.0.2 G90 ;absolute positioning M106 S250 ;fan on for the palpeur G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S215 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M109 S215 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F6000 -------- Le "G92 Xnnn Ynnn" je le place entre quelles lignes ? Merci
  7. Bonsoir, J'ai remplacé la tête d'impression par celle de Dragon-shark. Pas de soucis mécanique. J'ai également modifié le firmware pour la nouvelle position du palpeur. Par contre, pour régler l'offset Z à partir de Daggo app. La buse extrude le PLA dans le vide lorsqu'elle fait la première ligne droite. C'est normal car la position de la buse a changé. Je me pose la question si c'est spécifique à Daggo app qui est paramétré spécialement pour la tête initiale ou bien il faut aussi modifier le firmware, une idée ? Merci
  8. Bonjour, Je suis tenté pour imprimer cette tête d'impression. Avant de commencer, je souhaiterai quel slicer avez-vous utilisé ? Les paramètres d'impression ? Qualité des couches ? Température ? Support pour les porte à faux ? Brim ? Je vous remercie d'avance pour votre retour. Je viens de relire le premier post. Et tout est dit
  9. Salut, Avez-vous essayé d'imprimer les "bordures" autour de la pièce pour éviter le phénomène de warping ? Il y a la méthode de la colle en tube à étaler sur le blue tape aussi.
  10. Bonsoir, Il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas de jeu entre les roues dentées et l'axe-meplat des moteurs. PS : sur ma photo j'ai eu ce problème. En serrant les vis de la roue dentée j'ai eu un très bon résultat.
  11. Salut @jgar1984, Qu'entends-tu par pièces "grandes" ? A quel hauteur ça bouche ? Ça claque tout le temps ? Concernant les coupleurs, c'est étrange effectivement. De mon côté, les tiges sans fin, lorsqu'elles sont bien serrées sur leurs coupleurs, je ne arrive pas à les arracher comme tu le décrit dans ton message. Lorsque que je dévisse les coupleurs, les tiges sortent facilement.
  12. logboun
    Impossible d'imprimer
    Bha c'est résolu bravo
  13. Bonjour tout le monde ! Je reviens vers vous suite aux conseils, ci-haut. Premièrement, j'ai pris un gabarit pour ajuster ma barre et mettre mon axe X parallèle au plateau. J'ai eu quelques essais non concluant... J'ai remarqué que le moteur pour l'axe X avait un défaut. Je m'explique : la poulie argentée avait du jeu sur l'axe du moteur... Du coup j'ai resserré la poulie sur l'axe avec les deux petites vis prévues. Résultat, j'ai une amélioration de la première couche. Il y a encore un mini défaut en bas gauche. C'est encore un petit peu écrasé. Je remarque aussi que la buse, lorsqu'elle repasse sur le modèle, raye la surface. Voir ci-dessous. Est-ce normal ? Pour le modèle du bateau, c"est pas mal pour un début ! Voili Voilou merci @ikik29 @ploupiploup @Kachidoki
  14. Bonne Année ! Merci pour les conseils. Je modifierai le réglage du coupleur Z gauche. Et je vous tiens au courant. Pour le modèle du bateau, je suis d'accord avec toi kachidoki. Il y a un décalage sur X à une certaine hauteur mais seulement sur la partie droite... Je changerai de modèle 3d pour voir dans un second temps. Merci
  15. Je pose aussi la question que le palpeur inductif à pour rôle de gérer ce défaut d'inclinaison, non ?
  16. Bonjour tout le monde, J'ouvre un sujet sur un problème de ma DiscoEasy200 que j'ai monté depuis quelques jours. En utilisant le logiciel DagomApp, lors de l'impression des cercles plains, j'obtiens ce résultat, ci-dessous. Remarque, je n'ai pas touché à l'offset encore. La buse est écrasée pour les deux premiers cercles, ensuite ça va presque mieux pour le troisième et puis pour la fin, le fil PLA part en boule sous la buse. J'ai l'impression que le plateau est incliné.. J'ai fait un autre test pour voir l'inclinaison du plateau. Ici une rayure sur la pièce lorsque la buse se déplace vers la gauche. Une impression du model de test bateau au centre du plateau. Je ne sais pas si le problème est lié. Je vous remercie d'avance pour votre retour et bonne fête de fin d'année ! Oliv
  17. Salut tout le monde ! Depuis quelques jours, je suis l'heureux détenteur d'une Discoeasy 200 de chez DAGOMA. Je souhaite participer à la communauté en partageant mes futures expériences. Pour le moment, j'ai effectué le montage du Kit et je suis en train de galérer sur les réglages de l'imprimante Sinon je suis concepteur depuis 5 ans en Île de France. A bientôt ! Oliv PS : Photo d'avatar évolutif en fonction de mes créations. C'est pas très beau pour l'instant...
