sofort
    Wallonia
    Ender 3, Ender 6, Flashforge Creator
Récompenses de sofort
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour, je me répond à moi même, pour que cela fonctionne, sur cette tablette (Samsung SM-T210), dans Xserver-XSDL, il faut absolument sélectionner dans l'écran de démarrage: Charger la config, “CHANGE DEVICE CONFIGURATION” └──Mouse Emulation Modde └──Desktop, No Emulation A+
  2. Bonjour, c'est un peu confus comme explication, peut-tu reformuler tes explications ?. Merci, a+.
  3. Bonjour, a priori, pas de soucis avec les PN2222, Ic de 600mA, attention au brochage. Peut tu montrer une photo du ventilateur avec ses fils, ou une référence. Attention également certains ventilateurs, du fait de l'électronique compris dans celui-ci, ne tolère pas de variation de vitesse. A+
  4. Bonjour, effectivement, d'après l'image que tu montre, y a plus de Bootloader ni de mise à jour du firmware, tu n'as plus rien à perdre refait la procédure de flashage décrite chez Makerbase. https://github.com/makerbase-mks/MKS-EAGLE/blob/main/DFU-Upload/README.md A+
  5. Merci pour ta réponse, apparemment, on ne sait pratiquement plus rien télécharger sur le Play Store ou installer en dessous d' Android 5.0 et ma tablette est sous Android 4.4.2 KitKat, j'ai essayer de la rooter, mais sans succès jusqu’à présent. Pour l'afficher dans un navigateur, il faut sans doute "tripoter" un paramètre dans Mainsail.cfg ou autres ?. Je viens de voir sur le net qu'il serait possible de mettre Klipperscreen sur une tablette qui fonctionnerait sur postmarketOS, je vais creuser par là. A+ Je viens de lire la doc de Klipperscreen https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Android/ et appliqué les étapes et BINGO, j'ai pu voir l'écran de contrôle de Klipper ( une fois seulement ), car en essayant les divers boutons, il est resté figé sur le réglage de la température du lit, donc je relance le raspberry et la tablette et je continue mes investigations. A+
  6. Bonjour, en lisant ton tuto, tu m'a donné envie d'utiliser une tablette pour l'affichage de Klipper et j'ai acheté pas cher une Samsung SM-T210. J'ai essayer plusieurs jours de télécharger Klipperoid sans succès, après coup je me suis rendu compte que cette tablette ne peut pratiquement plus rien charger sur le Google play. Donc, j'ai essayé sur un navigateur, et je me connecte bien sur Mainsail, mais je n'ai qu'un écran noir, après pas mal de recherche, je ne voie pas comment faire, quelqu'un a t il une solution. Merci d'avance.
  7. Bonjour, merci pour la réponse, en cherchant sur le net, j'avais vu un tas de schémas, mais sans la concordance des pin MCU et des connecteurs. Et puis j'ai trouver ces feuilles Excel avec les broches du STM32F103, je crois que quelqu'un a déjà donner le document sur le forum. En fait (et j'aurais dû le noter dans le message précédent), j'attendais pour installer Klipper, maintenant c'est fait, mais je n'ai plus le bipper de fin d'impression et autres alarmes ainsi que l'afficheur de série et j'ai vu sur les excellents tuto's, des membres, que je pouvais installer le Klipper de Desuuuu, mais j'ai peur de rentrer de nouveau dans toute une série de non fonctionnement et perdre toute la config qu'il m'a fallut pas mal d' heures et de jours à "mettre au point", je l'ai quand même sauvegardée. Bonne journée. Creality Boards - Sheet1.pdf
  8. Bonjour, j'aimerais trouver le schéma de la carte Creality V4.3.1 pour voir ses connections et pinout, mais impossible de le voir quelque part, ou je dois porter des lunettes, mais si quelqu'un l'avais et pouvais le partager, j'en serais reconnaissant. Merci d'avance.
