Alexdaums
    Limoux (Aude 11)
    Wanahao D12-230 Mono
Récompenses de Alexdaums
  1. Bonjour à tous, A la suite d'un discussion sur un autre sujet qui a dérivé sur le firmware Molise, j'ai pu échanger avec @SH1NZ33 qui m'a convaincu de compiler mon firmware Molise 2.4 pour ma configuration de D12-230 perso. Vous trouverez ci-dessous un extrait de la conversation en question. Pour planter le décor voici quelques infos sur ma D12-230 et ce quelle a de différent de l'origine : Driver TMC2209 sur l'axe Z BL Touch Tête et refroidissement custom https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/refroidissement-custom-wanhao-d12 J'ai donc compilé mon firmware avec les paramètres pour configuration, effectué la mise à jour sans problème et comme j'ai intégré en dur dans le fichier configuration.h pâs mal de paramètres que je commence à connaitre pour ma machine (Steps, PIB, décalage de mon BL Touch..) je n'ai pas grand chose à régler mis à part le Z offset et le Leveling du plateau. Et c'est là que les choses se sont compliquées pour moi ... Pour le Z offset d'après les infos de @SH1NZ33 dans la citation ci-dessus il y une fonctionnalité de "Z Offset Auto" et là je pense avoir trouvé cette option qui assiste le réglage en positionnant la buse au centre et avec divers réglages grossier et très fin pour arriver à une valeur optimale. Par contre pour le Leveling des 4 coins avant de faire un enregistrement du Mesh je n'ai pas compris comment le faire enfin surtout est ce qu'il y a un mode assisté (comme dans mon ancien firmware graphique) qui vient placer la buse à l'un des 4 coins et ainsi de suite. Toujours pareil @SH1NZ33 mentionne un mode Level Corner with Probe. Je me doute que ce mode devrait m'intéresser mais je n'ai pas d'idée de comment il fonctionne. Je pense que c'est le mode qui réalise les 4 coins avec le BL Touch et qui demande à la fin si les points sont dans la tolérance, mais la tolérance de quoi? Est ce que la valeur "Last Z" qui s'affiche a à voir avec le Z offset? Comment savoir si on est dans la tolérance? Car si je clique OK pour la tolérance le Bed préchauffe et l'enregistrement du Mesh se fait. Voilà j'espère avoir été assez clair et merci par avance à tous ceux qui pourront m'aider.
  2. bon je vais te rassurer avec les BMG il y a un gros mieux mais à condition de ne pas dépasser les 40mm/s en vitesse de rétraction à 35mm/s c'est nickel mais sur un groupe facebook une personne m'a dit que les TMC2209 n'était pas fait pour les extrudeur. Etant encore novice en impression 3D j'ai donc remis celui d'origine pensant que ça pouvait créer des problème mécanique à la longue. Donc je suis un peut perdu de ce coté là!
  3. Merci @SH1NZ33 pour cette réponse très complète et maintenant que je vois les avantages à passer à Molise je vais tenter l'expérience. Pour aller à l'essentiel compiler ne me fait pas peur donc je vais partir sur ma version car elle ne rentre dans aucune de celles existantes. Ensuite dernière remarque je vois que tu es en FULL TMC2209 ! Moi pour le moment j'ai remplacé le Z mais pour mon extrudeur BMG (je suis en mono dual drive) je rencontre des problème de mise en résonnance du moteur qui fait vibrer tout le châssis et en baissant au max possible la vitesse de rétraction j'ai quand même parfois des bruit moindre mais "douteux". As tu eu ce genre de soucis ? Et comment les as tu résolus ? As tu réglé tes Vref différemment ? Merci.
  4. Bonjour, Je tente moi aussi l'aventure octoprint avec ma D12. Pourquoi as tu opté pour le firmware Molise plutôt que celui de NeoprodFX ? Merci.
  5. Et malheureusement non je n'ai aucune connaissance en Python. Donc j'espérais que le créateur du script @SH1NZ33 puisse nous aider.
  6. Bonjour à tous les participants de cette discussion. Et tout d'abord un tout grand merci à SH1NZ33 pour la modification du script ! Bon bien entendu je viens de configurer ton script sur ma toute nouvelle Wanhao D12-230. Pour info j'utilise SuperSlicer. Tout marche bien pour le transfert et la miniature sur l'écran de choix des prints présents sur la SD. D'ailleurs tant que j'y pense tu signales dans ton explication et je te site : "par contre le fond n'est pas totalement noir au niveau des aperçus" en fait pour avoir le fond noir il faut décocher l'option : "Plateau sur la vignette" dans la section Vignettes des réglages de l'imprimante . Par contre je rencontre un problème sur la miniature qui devrait s'afficher durant le process d'impression mais ce n'est pas le cas j'ai une image comme cryptée. Je te met une photo de mon écran! Merci.
