Starckz
Récompenses de Starckz
  1. Bonjour à tous, Je viens de récupérer une DOM Pro v2, j'ai essayé de retrouver des profils, etc et j'ai l'impression que plus rien n'est en ligne. Dood a fermé boutique ? J'ai une petite question, je me demande si je pourrais coupler ma DOM Pro v2 avec un creality Sonic pad. Vous en pensez quoi ? Bonne journée à tous !
  2. Bonjour à tous, J'ai fait l'installation du kit DDS BondTech + BLTouch sur ma CR10-S5 en suivant toutes les étapes trouvées sur le site cr10.fr. Je n'ai pas eu de souci particulier jusqu'à ce que je téléverse mon firmware vers l'imprimante. Le Homing est complétement foiré. Je fais un auto-home, l'extruder va au centre du plateau et si je refais un auto-home, l'extruder va considérer que l'axe Y est à 0 (alors qu'il est au centre du plateau) et donc va vouloir sortir du plateau. J'ai téléchargé un firmware .hex sur le site de creality et quand je fais un auto-home, tout se passe bien, même quand je fais plusieurs auto-home. Seul souci, la chauffe du bed qui est très lente et qui provoque une erreur "bed heating failed, printer halted, ..." J'ai donc décidé d'augmenter le temps de vérification du fichier configuration_adv.h et de le réinjecter dans l'imprimante. Je me retrouve avec le même problème que cité en premier et j'ai ce même problème peut importe qu'elle fichier j'envoie, après passage par Arduino. Merci d'avance à tous
  3. Un collègue m'a donné une nouvelle alim (avantage de travailler en service info) qui fonctionne du feu de Dieu! Plus puissante, merci à tous pour votre aide sans vous je galérerai encore à essayer de comprendre le fonctionnement. Merci !!!
  4. J'ai changé d'alimentation et testé le système sans le plateau. Ça fonctionne! Le souci est que tout s'arrête quand je branche le plateau. J'ai pris en photo les spécifications de l'alimentation. Qu'en penses tu?
  5. Je viens de faire les tests que tu m'as dit et mon plateau ne chauffe dans aucun des cas. J'ai voulu branché le plateau en direct sur l'alim et là, je n'ai plus 12V mais 1,8V qui sors. Cela signifie que mon alim n'est pas bien dimensionnée ?
  6. @vr34 : Je viens de faire les tests que tu m'as demandé. Dans le 1er cas, j'ai une valeur de 0,5 Ohm ce qui est égale à la valeur obtenue quand je fais toucher les deux tiges du multimètre. Pour le 2e cas, j'ai "0L." qui s'affiche, donc j'imagine bien la résistance infinie. Donc si je comprends bien, mon w1209 fonctionne correctement, c'est bien ça ?
  7. Après avoir mis mon thermostat sur Heat et non sur Cold, j'utilise ton montage. J'ai un claquement et un clignotement incessant de la led, saurais-tu d'où ça peut venir ? Sur le power expander, il y a écrit "normal" et "inverted" dois-je mettre un peu d'étain sur les deux pins du "normal" ?
  8. Pour essayer, j'ai mis 30°C en température de consigne, je suis généralement autour des 22°C sur la sonde donc Tconsigne > Tsonde. Actuellement, je suis branché comme sur le schéma 1 mais rien ne se passe. La Led du Power Enpander reste éteinte. Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas du coup. Pour le schéma 2, pourquoi ma led s'allume si mes branchements sont faux ? Je te remercie de ta réponse, je comprends mieux le fonctionnement du power expander. ^^
  9. Effectivement avec un schéma se sera plus parlant. Donc j'ai fais les branchements comme sur le schéma (schéma 1). Résultat : Pas de tension en sortie (la où c'est écrit 250W Load ni la led du power expander qui s'allume). Si je relie le câble jaune sur le schéma à la masse soit sur un fil noir, j'ai la led du power expander qui s'allume mais le thermomètre qui reste éteint. Dans les deux cas, je n'ai rien en sortie vers le plateau chauffant. Merci d'avance,
  10. Bonjour à tous, Je me suis lancé dans la mise en place d'un plateau chauffant en utilisant ce tuto qui est soit dit en passant, génial. J'ai cependant un petit souci avec mon power expander. Quand je fais les branchements comme indiqué, je n'ai pas de tension sur le Power OUT ni la petite Led qui s'allume. J'ai remarqué qu'elle s'allume si je mets le "-" (celui du petit bornier pas celui du Power IN ou Power OUT) sur la terre du système mais cela éteint le thermomètre. Quelqu'un aurait une idée s'il vous plait ? Merci d'avance,
  11. Qu'appelles-tu des "vus avec ressorts" ? En tout cas, merci à tous pour vos réponses !
  12. J'utilise CbD avec l'option Amélioration de la support d'impression. J'ai vu que la pièce de @Ced68 / @zaytarest faite pour la Discovery, ça ira sur ma DiscoEasy ? Je vais regarde ce que tu me dis. J'ai essayé de regler l'offset Z sans réel succès.
  13. Tu as pris quoi exactement comme plaque ? Y'en a plein de types différents. Je regarderais au pied à coulisse par curiosité.
  14. Je me disais que si je la remontais complètement, je pourrais peut être régler à niveau les barres, etc. J'en ai tellement marre que je n'ai même plus plaisir à utiliser ma DE200. Je me donne vraiment du mal. Par mon boulot, je peux avoir du verre, quel épaisseur serait l'idéal ? Actuellement, j'ai du BlueTape sur mon plateau. Je vais regarder le tuto que tu m'a envoyé de plus près. Merci pour vos réponses !
  15. Bonjour à tous, J'en ai assez du warping, j'ai beau essayé de regler la hauteur du plateau, ce n'est jamais suffisant. J'ai voulu imprimer le mod de Stan42 mais impossible à cause de ce fichu Warping. Je me lance donc dans le démontage et remontage de ma DE200. Auriez-vous des conseils sur des points à vérifier lors du montage de cette dernière s'il vous plait? Merci d'avance, Starckz
