f1fnw
    Corsica
    Modélisme, électronique...
    Dagoma Discovery 200, Ender 3, Anet A8 modifié CNC.
922 visualisations du profil
Récompenses de f1fnw
  1. Bonjour, pour moi c’est celles du plateau et de l’axe Y. Celles du Z sont nickel. Depuis le temps, n’avez-vous pas trouvé des bandages de meilleure qualité ? En Delrin par exemple? J’imprime uniquement du PLA et sans caisson. Cest pas cher à changer, mais sûrement fastidieux.
  2. Bonjour, je ne sais pas si ce sujet est encore d’actualité, mais je peux confirmer (et affirmer) que GRBL 0.9 ou 1.1 fonctionnent bien avec une Uno + Shields . Avec Candle, GRBL contrôler, BCNC etc...
  3. f1fnw
    Cherche MARLIN
    Salut, Difficile, on peut pas dire, mais pas simple. Remarque, perso je suis parti de pièces en vrac dans un carton (heureusement complet) et j'ai dû tout monter et adapter car la carte d'origine (Melzi) n'a pas du tout les même connecteurs. Je viens de finir les réglages cet après-midi, finalement pour le réglage qui me manquait, il faut le faire à partir de l'afficheur LCD. Je doit fignoler, car après un test d'impression d'une petite pièce, c'est pas terrible niveau finition. Rien à voir avec ce que j'avais fait avec ma Dagoma., mais ça va marcher... on y croit. Non mes tiges font 8mm et ont un pas de 8mm, mais maintenant c'est bon, niveau course. J'ai regardé ton sujet, tu te lance dans une sacré aventure, partir de zéro, c'est pas simple. Des Marlins, il y en a autant qu'un curé peut en benir, alors, il faut adapter. Enfin, si je peut t'aider (avec ma petite expérience) dans ta démarche, fait signe... plusieurs idées c'est toujours mieux qu'une seule.
  4. f1fnw
    Cherche MARLIN
    Bonjour, Merci pour ta réponse, mais... Dans ce cas précis, je ne parle pas de ma Dagoma Discovery qui elle fonctionne bien. Il s'agit d'une Prusa I3 que j'ai reconditionné. Elle a des tiges de 8mm au pas de 8mm. J'ai trouvé la ligne concernée dans le Marlin et fait le calcul: 200*16/8 = 400. D'origine ce nombre est à 4000. Je met donc à 400, je téléverse... et rien ne change, il semblerai que la mise à jour ne se fasse pas dans l'imprimante. Une Idée?
  5. f1fnw
    Cherche MARLIN
    Bonjour, Merci à prusa3di3, désormais mon imprimante fonctionne... Enfin, pas tout a fait. Il subsiste un réglage sur l'axe Z que je n'arrive pas a corriger. En effet, si je demande un déplacement de 4mm l'axe se déplace en fait de 40mm. Le pas de mes tiges est de 8mm. J'ai bien fait le calcul suivant la formule. Tr mot*16/8 donc 200*16/8=400 sur cette ligne il y a 4000, je met donc 400 et rien ne change. J'ai bien sûr rechargé le FW. En fait, j'ai constate que qu'elle que soit cette valeur, rien ne se modifie. Sinon, tout le reste est 100% opérationnel. Une idée?
  6. f1fnw
    Cherche MARLIN
    Bonjour, La carte de ma Prusa I3 semble HS ou du moins je n'arrive pas à la remettre en service, je cherche donc une alternative. Je cherche un Marlin pour charger sur un Arduino Méga 2560 et une carte Ramps 1.4 et afficheur full graphique ou 4x20 lignes au choix. Ça me permettrai de faire repartir cette imprimante. Si quelqun dispose de ce FW fonctionnel, je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide.
  7. Bonjour, Mon fils a acheté une imprimante DIY type "RAISCUBE" que l'on trouve sur Ebay ou ailleurs, sur Gearbest etc... Il a souhaité faire une MaJ (je ne sais pas pourquoi) et suite à une fausse manip, son imprimante est inactive Il a abandonné et acheté une autre... j'ai donc récupéré l'imprimante et je voudrais la remettre en service. La carte mère est une "MELZI V2.0", mais pas celle que l'on vois souvent sur les sites en ce sens que celle-ci à les drivers des moteurs montés sur support et non soudés sur la carte et elle pilote un afficheur graphique 128x64 au lieu d'un 4 lignes 20 caractères. Ce qui fait que les connecteurs en bas à droite ne sont pas identique. Je joint une photo de la carte. Le Up est un Atméga 1284/16MHz. Je ne maitrise pas très bien Arduino (mais j'ai quelques bases) et j'aurais besoin d'aide pour savoir quoi faire exactement en pas à pas. J'ai cherché et trouvé pas mal de choses, mais j'ai toujours un échec lors du téléversement ou simplement de la compilation qui ne passe pas. Que puis-je faire? Merci
