zigzag84
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par zigzag84
Sacré optimisation mais au final tu as gagné quoi sur tes prints ? Juste pour comprendre tes axes d'ameliorations en fait ? Merci
- 102 réponses
- sidewinder x2
- biqu h2
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
@Yamajim quel travail tu fais !!! Très interrressant merci pour ton partage ! Je voudrais aussi modifier mon extrudeur, mais la tache pour moi me parait ardu !
Oh ça marche aussi pour la GD32
Salut. Et j'ai rien à modifier niveau firmware ? Merci
Je voudrais moi aussi changer mon extrudeur. Tu l'as pris sur Ali ?
Essaye de baisser ta température... Mais je te rassure tu n'est pas le seul... Il faut avoir les nerfs solides
Merci oui je regarde un peu les possibilités... Tu es dans le sud toi ? Aix en Provence ?
salut. Je me suis abonné à ta chaine Dis moi tu passes du PETG sur cet extrudeur ?
- 102 réponses
- sidewinder x2
- biqu h2
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
salut. Tu as trouvé du mieux niveau impression avec cet extrudeur ? Tu peux mettre une photo de ta machine ? Merci edit : je suis allé voir sur le lien ça donne déjà une belle idée en 3D !! Quel boulot !!
- 102 réponses
- sidewinder x2
- biqu h2
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Salut. Tu en es où de ton projet ?
Stringing et PETG
zigzag84 en réponse au topic de Steeve Osteen dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Merci pour ton retour. Après me pla et le TPU c'est celui qui me donne le plus de fil à retordre. Moi aussi je ne comprends rien à cette température. J'ai refais la calibration du pid de ta tête de chauffe sur Pronterface dans le doute. Niveau cohésion je suis sur de la pièce remplie et j'ai mis des paroies épaisse à 15 contours. Remplissage 65%. J'ai pas remarqué de problème de solidité... J'ai étalonné le débit pour les ponts et à 0,68 je suis très propre .. Je vais imprimer un nouveau conduit de refroidissement... A suivre ... -
Stringing et PETG
Essayes de baisser la température je te jure ça change beaucoup le stringing sans toucher à la résistance je trouve -
Stringing et PETG
Et pourtant on te dit qui faut pas trop de refroidissement ... Pareil je vais imprimer un nouveau conduit de refroidissement et voir... Bon courage ! -
Stringing et PETG
Je suis content de te lire car j'ai fait le même chemin que toi niveau filament et avec l'Arianeplast petg jaune fluo qui est donné pour 240/250 sur SW2. Débuté à 240 c'était pourri. J'ai étalonné le PID du bloc de chauffe ... Tour température et là je trouve des bon résultat vers 190 °C Pour la rétractation je fais les tests avec superslicer et je trouve 0,8 mm de rétractation... J'imprime ma pièce et j'ai une partie pourrie celle qui est à l'opposé du ventilateur. J'essaye Cura et pareil ... Bref je tourne en rond .... -
Changement de la carte en 3/4h ... Le Ventilo de filament re fonctionne à nouveau Je repars dans mes réglages ( tour T°, etc... ) pour mon PETG
J'ai commandé une carte mère car je tourne en rond
Oui de tout façon le câble est trop court pour faire autrement...
Merci. J'aurais pu inverser les prises au remontage alors ... Sa prise est celle la plus prêt du ventilateur ? Merci
Bonjour Je reviens sur le sujet du ventilateur de buse. Je l'ai changé et depuis que je l'ai changé je me pose des questions sur son fonctionnement (car avant je ne m'en suis pas soucié). Déjà j'ai du inversé le rouge et le noir car il ne tournait pas au rebranchement. Puis .... Plusieurs questions: 1/ Quand j'allume ma X2, le ventilateur reçoit le 24V et donc le ventilateur tourne en permanence : Pouvez me confirmez celà ? 2/ Savez vous s'il est à a vitesse maxi ? Car normalement quand on fait des ponts il doit accélérer à 100% de vitesse. 3/ Depuis le pupitre de l'imprimante, je n'arrive pas à faire varier sa vitesse . Pourquoi ? 4/ Commande depuis Pronterface : Avec Pronterface, est ce que j'arriverai à le piloter directement ? Car les codes s'applique pour les deux ventilateurs Hotends et buse ? m106 = paramétrage de la vitesse des ventilateurs avec S de 0(vitesse nulle) à S255(vitesse maxi) M107 pour stopper tous les ventilateurs. Merci Bertrand
Cura 4.13.0 avoir l'aide Complete en Français (Plugin Settings Guide)
zigzag84 en réponse au topic de esteban135 dans Tutoriels
Bonjour Ca marche pour la version 5.0 ? Je trouve pas le répertoire "Setting" merci
