kriss35
    rennes
    EmotionTech MicroDelta Rework
Récompenses de kriss35
  1. Déjà que j'adore ce site et son forum mais alors si maintenant on a des cadeaux, je kiiiiiffe ! ps : continuez comme ça, ne lâchez rien ^^
  2. Merci pour les compliments As-tu bien installé et configuré mjpegstreamer ( c'est peut-être déjà installé dans l'image officielle)? Regarde si tu as le programme mjpg_streamer dans ton PATH (celui du user octopi). Je n'ai pas utilisé l'image officielle car ce n'est pas un raspberry que j'ai, mais un orange pi zero. Oui, il est possible de récupérer l'USB sur la carte emotronic, mais je préfère attendre la fin de la garantie avant d'y approcher un fer à souder ;-)
  3. désolé pour le délai de réponse Limeprod, mais en ce moment je n'ai plus une minute à moi. En général pour les composants je les achètes soit sur internet (ebay, amazon, ..) soit au magasin d'électronique près de chez moi. Pour te faire le montage, le problème c'est qu'il faudrait vérifier que ton relais se comporte bien comme le miens et surtout trouver du temps ( très rare chez moi en ce moment, tout mes projets sont à l'arrêt total ). Je comprends bien la peur de griller quelque chose et c'est bien pour ça que dans mes explications la connexion à la carte emotronic se fait en dernier. Peut-être peux-tu demander de l'aide à un club d'électronicien, ou fablab ou maker près de chez toi ou encore au magasin d'électronique le plus proche de chez toi. Tiens-nous au courant de tes avancés
  4. Il faudrait regarder de plus près, mais je pense que ce module ( http://www.ebay.fr/itm/IRF520-MOSFET-Driver-Module-pour-Arduino-ARM-Raspberry-pi-/111816565560?hash=item1a08c96338:g:R98AAOSwVFlT359r) doit pouvoir faire la même chose en ajoutant une résistance de 1M ohm. côté bornier il faudrait : - mettre une resistance de 1M ohm entre les bornes V+ et V- - mettre le fil blanc qui va vers le relais sur V- - mettre du +5v sur Vin (pin 2 du raspberry par exemple) - mettre la masse sur GND (pin 6 du raspberry par exemple) côté broche il faudrait : - brancher SIG sur le PIN4 du raspberry - brancher VCC sur le PIN2 du raspberry - brancher GND sur le PIN6 du raspberry
  5. le relais doit être alimenter en 5V sur sa broche VCC, et la broche GND doit être relier à la masse. La broche IN est le signal sur lequel tu peux faire passer du 3.3v ou du 5v (les 2 tensions fonctionne). donc : - fil violet PIN2 du raspberry Pi - fil gris PIN6 du raspberry Pi - fil blanc PIN4 du raspberry Pi D'après les commentaire amazon, certain reçoivent une version qui commute à l'état haut - 3.3v ou 5v les 2 fonctionnent (dans ce cas ça marche direct comme raccordé au dessus), mais d'autres on eu une version qui commute à l'état bas (0v) et dans ce cas pour inverser la commande il faut utiliser le montage avec le transistor. C'est pour ça qu'il faut tester le fonctionnement de ton relais (l'étape 1 de mon précédant message).
  6. Bonjour Limeprod, du fait que ton raspberry pi ait déjà son alimentation, tu n'as pas besoin du convertisseur de tension. Au final, tu n'as besoin que du relais (et du petit montage avec le transistor et les 3 resistances si c'est le même que le miens). 1 ère étape : tester la commande de ton relais (sans le raccorder au raspberry pi) - ne rien raccorder coté puissance (sur le bornier à vis) - côté pin relier comme sur la photo (violet +5Vdc, gris masse, blanc signal) - si lorsque tu connecte le fil blanc au +5Vdc il commute (on l'entend basculer) c'est que ce n'est pas exactement le même que le miens (et tu n'aura peut-être pas besoin de faire le montage avec le trnasistor) - s'il commute uniquement lorsque tu connecte le fil blanc à la masse, c'est que c'est bien le même que le mien et il faudra faire le montage avec le transistor 2ème étape : tester la commande de ton relais via le raspberry pi - ne rien raccorder coté puissance du relais (sur le bornier à vis) - en fonction du test de l'étape 1, raccorder le relais soit directement au raspberry pi (fil violet au +5Vdc, fil gris à la masse, fil blanc à un GPIO du raspberry pi) soit au montage avec le transistor (et raccorder le montage avec le transistor au raspberry pi - fil violet au +5Vdc, fil gris à la masse, fil blanc à un GPIO du raspberry pi) - tester la commutation du relais lors de l'utilisation des scripts PowerOn.sh et PowerOff.sh en ayant bien modifié le numéro du GPIO pour que ça corresponde au tien 3 ème étape : SI tout est ok, tu as fait le plus dur. Il reste simplement à connecter la partie puissance du relais à la carte emotronic. - retirer le fil relié entre la borne X6 de la carte emotronic et l'interrupteur - prendre deux fil de type multibrin 1.5 mm² ( ceux qu'on trouve dans les câbles d'alimentation secteur par exemple ) et y mettre une cosse femelle (du même type que celle sur le câble retiré) - brancher l'un des fils à la broche X6 de la carte emotronic (grâce à la cosse), c'est le gros fil bleu sur ma photo - dénuder l'autre extrémité du fil et la mettre dans l'emplacement du milieu du bornier à vis, puis visser pour que le fil tienne bien - brancher l'autre fils à la broche de l'interrupteur (grâce à la cosse), c'est le gros fil marron sur ma photo - dénuder l'autre extrémité du fil et la mettre dans l'emplacement noté N.O. du bornier à vis, puis visser pour que le fil tienne bien Et voilà, il ne reste que la configuration du fichier d'octoprint et c'est terminé En gros on remplace simplement le fil entre l'interrupteur et la borne X6 de la carte emotronic par un relais. Il faudra que l'interrupteur de la microdela Rework soit allumé pour pouvoir "allumer" la microdelta Rework via octoprint.
  7. L'intérêt d'octoprint est de pouvoir contrôler à distance une (ou plusieurs) imprimante(s) 3D de visualiser l'état d'avancement (via la webcam), la stabilité des températures, modifier des paramères, effectuer un timelapse de l'impression, ... Octoprint comporte de nombreux plugins; mes préférés sont ceux permettant de reçevoir des notifications sur téléphone en fin d'impression ou encore l'historisation de toutes les impressions avec des statistiques ou aussi connaitre la quantité de fil à utiliser pour l'impression ou son coût.
  8. J'espère que ces informations vous seront utiles et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans ce topic
  9. Pour la partie Software j' ai donc choisi l'OS Armbian et installé Octoprint comme indiqué sur leurs site. Pour pouvoir piloter le relais de puissance via l'interface octoprint voilà ce que j'ai rajouté dans le config.yaml : system: actions: - action: poweron command: sudo /home/octopi/scripts/PowerOn.sh confirm: false name: Start power - action: poweroff command: sudo /home/octopi/scripts/PowerOff.sh confirm: false name: Stop power Voila les scripts (il faudra penser a rendre ces scripts executable et donner les droits sudo dessus) : #!/bin/bash # # script /home/octopi/scripts/PowerOn.sh # Dans mon cas le relais est sur la GPIO7 ( http://linux-sunxi.org/Xunlong_Orange_Pi_Zero ) if ! [ -d "/sys/class/gpio/gpio7" ] then echo "7" > /sys/class/gpio/export echo "out" > /sys/class/gpio/gpio7/direction fi echo "1" > /sys/class/gpio/gpio7/value #!/bin/bash # # script /home/octopi/scripts/PowerOff.sh # Dans mon cas le relais est sur la GPIO7 ( http://linux-sunxi.org/Xunlong_Orange_Pi_Zero ) if [ -d "/sys/class/gpio/gpio7" ] then echo "0" > /sys/class/gpio/gpio7/value fi Pour la partie webcam installer mjpeg_streamer, créer les scripts de démarrage et d'arrêt de mjpeg_streamer et les rajouter dans le config.yaml, ce qui donne: system: actions: - action: streamon command: /home/octopi/scripts/webcam start confirm: false name: Start video stream - action: streamoff command: /home/octopi/scripts/webcam stop confirm: false name: Stop video stream - action: poweron command: sudo /home/octopi/scripts/PowerOn.sh confirm: false name: Start power - action: poweroff command: sudo /home/octopi/scripts/PowerOff.sh confirm: false name: Stop power #!/bin/bash # # script /home/octopi/scripts/webcam # # Start / stop streamer daemon case "$1" in start) sudo /usr/local/bin/mjpg_streamer -i "/usr/local/lib/input_uvc.so -d /dev/video0 -n -q 100 -r VGA -f 10" -o "/usr/local/lib/output_http.so -n -w /usr/local/www -p 8080" > /dev/null 2>&1 & echo "$0: started" ;; stop) sudo pkill -x mjpg_streamer echo "$0: stopped" ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop}" >&2 ;; esac Enfin pour pouvoir mettre à jour octoprint, redémarrer ou arrêter le OrangePi Zero depuis l'interface ou simplement redémarrer octoprint, il faut ajouter toute ces commandes à celles déjà necessaire pour le relais et la webcam dans votre fichier /etc/sudoers.d/octopi : %octopi ALL=(ALL) NOPASSWD: /home/octopi/scripts/PowerOn.sh, /home/octopi/scripts/PowerOff.sh, /sbin/reboot, /usr/bin/python setup.py install, /sbin/shutdown -h now, /bin/systemctl restart octoprint, /usr/bin/pkill -x mjpg_streamer, /usr/local/bin/mjpg_streamer
  10. Bonjour, Ayant reçu plusieurs questions suite à mon message dans le topic "Octopi et Microdelta Rework" de Antek, j' ai décidé de faire une petite présentation de mon installation. Liste du materiel necessaire : - une Microdelta Rework (sans elle on ira pas loin ^^ ) - une OrangePi zero avec une carte microSD et un OS (j'utilise Armbian, simple et efficace) - un convertisseur de tension miniature ajustable - un mini hub USB (publicitaire dans mon cas) - une rallonge USB - une webcam USB - un relais avec pouvoir de coupure de 30v DC 10A ( /!\ il est important que le pouvoir de coupure soit spécifié pour du courant continu) - un transistor (j' ai utilisé un mosfet 2n7000 que j'avais sous la main) quelques resistances et un petit bout de pcb de prototypage ( uniquement si votre relais n'est pas pilotable en 3.3v et est inversé) - du fil, des cosses - du scotch double face épais (pour éviter que les cones de soudures des cartes electronique ne le traverse) Voilà une idée du bazar : Petite description de ce bazar : - en bas au centre on trouve la OrangePi Zero et son antenne qu'on voit sous le module écran de la microdelta Rework (le wifi passe mieux là que dans la carcasse metallique) - accroché à la OrangePi Zero on voit la rallonge USB qui va jusqu' au mini Hub USB a l'exterieur (la webcam et la Microdelta Rework sont connecté à ce mini Hub) - juste au dessus de l'OrangePi Zero vous trouverez le convertisseur de tension qu'il faudra préalablement réglé à 5Vdc en sortie - Au dessus il y a la carte electronique de la MicroDelta Rework - A droite de la carte de la MDR il y a le relais de coupure de puissance - Au dessus du relais il ya un petit montage avec un transistor et 3 resistances permettant de piloter le relais avec le 3.3v des sorties de la OrangePi (si vous trouvez un relais qui se pilote en 3.3v, vous n'aurez pas besoin de ce montage) Le bouton Marche-Arrêt de la microDelta Rework étant alimenté en permanence en +24Vdc (via la broche X7 de la carte electronique) J'ai soudé un petit fils sur la cosse du fil du bouton qui va au + INPUT du convertisseur de tension. Pour la masse j'ai simplement connecté un fil Dupont sur la masse du connecteur collé au connecteur du ventilateur et relier ce fil au -INPUT du convertisseur de tension. Les sorties du convertisseur de tension +OUTPUT et -OUTPUT sont elles reliées aux broches d'alimentation +5Vdc et GND de la OrangePi Zero. L' autre cosse du bouton Marche-Arrêt est relié à la borne NO (normalement ouvert) du relais de puissance. La sortie du relais est connecté à la broche X6 de la carte electronique de la MDR (là où était connecté initialement le fil du bouton). Enfin le petit montage pour coller avec le fonctionnement de mon relais ( qui commute sur un état bas et repasse en repos sur un état haut à 5vdc) : Ce qui donne ceci ( +5Vdc commun entre le relais et la OrangePi Zero et masse commune également):
  11. une microdelta rework avec octopi et printoid c'est le bonheur ! Pour ma part j'ai utilisé un orange pi zero. octoprint commande un relais pour mettre en route la partie puissance de la microdelta, je peux donc lancer des impression à distance. J'ai également branché une webcam de PC (usb) afin de pouvoir surveiller les impressions et effectuer des timelapses. Depuis ma tablette ou mon smartphone, avec printoid je peux controler mon impression faire varier les températures, surveiller avec la webcam, ect ... le combo parfait ps: et pour ne rien gâcher, printoid est français !
  12. Oui dans un onglet "MicroDelta Rework" (le nom de mon imprimante), il y a un bouton "Lancer la calibration".
  13. @Siel et @Donovan-88 ma question portait un peu à confusion. En fait ce que je souhaitais savoir c'est si je pourrai toujours lancer une calibration (auto level du lit avec le capteur de palpage) depuis mon repetier-host qui serait lui connecté au repetier-server. Mais de ce que je comprends, il ne devrait pas y avoir de soucis car repetier-host enverrait les commandes G-Code du process de calibration au repetier-server qui les transmettrait a son tour à l'imprimante. J'ai tout bon ?
  14. Bonjour, J'ai une MicroDelta Rework et dans le repetier-host fournit par EMotionTech, il y a un plugin pour cette imprimante 3D (pour la fonction de calibration je suppose). Est-ce que la calibration fonctionnera toujours si je connecte le repetier-host de mon poste de travail au repetier-server du raspberry pi ? merci d'avance
