grat450
    Prusa i3
Récompenses de grat450
Explorer
Explorer (4/14)
  1. merci de la réponse... mais en fait il ne trouve pas le port COM... l'USB est bien détecté par Windows quand je la connecte ... le message d'erreur est là ... l'USB devrait émuler un port COM ce qui ne se fait pas ... j'ai bien mis le bon driver avec Zadig : libusbK (v3.0.7.0) faut il alimenter la carte 2560 ou seulement l'USBASP ?
  2. bonjour, je n'arrive toujours pas à me connecter avec AVRDUDE et mon USBASP... avec cette ligne de commande : avrdude -p m2560 -P COM3 -c arduino -U flash:r:"D:\2560.hex":i message : avrdude: ser_open(): cant' open device "\\.\com3:" le fichier spécifié est introuvable. pourtant mon USBASP est bien connectée avec les duponts..
  3. au fait je n'ai pas vu si on pouvait sauvegarder la ROM originale en USB ... j'ai bien vu ce site : https://skyduino.wordpress.com/2015/02/14/arduino-sauvegarder-le-programme-dune-carte-arduino-ou-compatible/ mais je n'y arrive pas ... j'ai un message d'erreur timeout
  4. si je compile avec une version plus ancienne (1.0.6) d'Arduino je n'ai plus d'erreur ... oui sauf que là je n'ai plus accès au changement de langue... ou du moins je ne vois pas comment faire !
  5. merci à rinty35, j'avais bien compris cela... c'est surtout d'avoir les fichiers sources qui correspondent à ma machine ... en l’occurrence la Reprap Prusa I3 Pro B 3D imprimante MK8 sinon injecter un soft qui ne convient pas bonjours les dégâts ! j'en ai vu même sur ce site mais plusieurs les ont arrangés à leur convenance ... donc ce n'est plus l'original... j'ai d'ailleurs fait un essai et j'ai toujours : exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
  6. bonjour, question mise à jour, flash : peut on changer seulement le langage en téléversant les fichiers : language_fr.h et Configuration.h seulement ? ou faut il lancer Marlin.ino pour recompiler toute la ROM ? merci de me renseigner sur ce site quelqu'un a posté la ROM originale : Marlin-Marlin_v_Original_CTC_Prusa-i3 mais quand je lance Marlin.ino : j'ai 2 onglets Marlin et quand je compile j'a une erreur: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
  7. j'ai vu sur un site que l'USBasp n'est pas nécessaire pour envoyer vers la carte ! on peut le faire directement en USB sous Marlin ? vos avis ? d'ailleurs si j'ai bien vu le site de l'ami Chris Vanclercq ... Est ce nécessaire d'avoir installé des drivers genre Zadig ? merci
  8. bonjour, Ces connexions ne me semblent pas bonnes : sur l'USBAS, 4 & 6 ne doivent pas être raccordés (pour liaison série) mais plutôt 8 & 10 en GND ton avis ? merci
  9. ah oui L'USBasp n'est pas nécessaire... mais je n'ai rien vu (ou pas compris ...) dans les tutos ... comment faire sans cela ... peux tu me le rappeler, merci encore
  10. merci de la réponse... le raccourci clavier était effectivement la config carte graphique... sauf que je ne peux pas encore me connecter à ma carte. Je n'ai pas encore les Dupont pour raccorder mon USBasp à la carte...
  11. je suis en Windows 10....
  12. merci pour cette info... là je comprends un peu mieux... donc on utilise pas la nappe fournie avec l'USBasp et on connecte pin à pin avec les Dupont... l'USBasp et la carte 2560 c'est vrai je ne suis pas futé, mais je n'avais pas vu comment connecter dans la description de rinty35 ...
  13. merci de cette réponse... mais avec les câbles Dupont Dupont je les connecte où ? j'ai loupé quelque chose ont dirai... ou alors la carte 2560 est connectée avec les Dupont Dupont ? un tuto avec schémas de branchements serait bien vu ...
  14. bonjour, pour sauvegarder la ROM d'origine est ce que cette carte suffit ? connexion sur connecteur LCD ? merci des réponses ...
  15. bonjour, désolé de vous importuner... quand je veux installer le driver voilà ce que j'ai ...
