dell66
Tout ce qui a été posté par dell66
  1. dell66
    Aidez-moi à aider...
    Bonjour, pourquoi tu ne fais pas l'essai avec un print que tu as déjà réaliser ?
  2. je vais essayer de mesurer la température de la buse en attendant merci du conseil
  3. Voici un exemple pour étayer la visiére rouge à 220° l'orange à 240°
  4. j'ai oublié de mentionner que si j'extrude avec les températures conseillées ca ne fonctionne pas bien j'augmente toujours de 20 ou 30°
  5. Bonjour pour moi je testerai à une température de 240° parce que sa me donne l'impression que ton filament n'est pas suffisamment liquide ou il y a trop de refroidissement, en ce moment avec ma CR10S origine buse de 0.6 je suis a 240° pour du PLA optimus autrement j'avais un peu le même problème .
  6. Bonjour, essaye le slicer de creatly https://creality.com/download/slicing-software_c0010
  7. dell66
    cr10spro
    Bonjour, avec ma CR10s je travaille avec le logiciel cura, une fois mes paramètres définis je les charge dans la carte SD, pour l'utiliser en usb regarde ce post.
  8. Ca me fait penser à ma dagoma ou j'avais un problème similaire, j'avais les fils sur la sonde en cours circuit , et le voyant sur le circuit imprimé était toujours allumé,
  9. Bonjour, je viens de suivre ton conseil pour supprimer le noueux impec Merci bien.
  10. Bonjour merci pour toutes ces infos, je vais lancer la fabrication de visières suivant le modèle de TITI78 avec ma CR10 à la place des RC3 trop de temps d'impression . J'ai mis une buse de 0.6 , hauteur de couche 0.3, épaisseur parois 1.2, rempl 25%,, vitesse d'impression 80 avec cura cella me donne environ 1 heure 54, super. je peux aussi mettre une buse de 0.8 par contre je n'ai jamais imprimer avec une buse de 0.8, je ne connais pas les réglages , pensez vous que l'on peut encore diminuer le temps d'impression ?
  11. Bonjour, je suis aussi confronté au problème avec ma bobine de filament , j'ai d'abord pesté contre le fabriquant mais en lissant divers retours sur ce forum , en fait c'est de ma faute je laissais le fil sans tension lorsque je rangeais les bobines, comme je dois faire des impressions de plus de 3 heures et pas envie de rester à surveiller, j'ai fait un bricolage rapide qui fonctionne voir la photo, comme le fils est tiré de travers et non de face et l'élastique lui applique une petite tension supplémentaire en attendant ça m'évite de rembobiner.
  12. Bonjour, je cherche un moyen d'imprimer la pièce jointe en fichier stl, vous noterez l'évasement en partie supérieur avez vous une idée pour le faire en en 1 seul bloc ou imprimer l'anneau supérieur a part et le coller ensuite. Merci dagoma0.g
  13. dell66
    Bonjour
    Bonjour, merci a tous les membres du forum qui par leurs questions et réponses mon convaincu de m'acheter une imprimante 3D, depuis peu je dispose d'une discoeasy 200 surprenante cette petite machine, de plus Française. Cordialement Dell66
