mina26
Membres-
Compteur de contenus
24 -
Dernière visite
Genre
Féminin
Imprimantes
Anycubic S1 Combo, Slidwinder X2
Récompenses de mina26
Retours Kobra S1 et fiabilité marque Anycubic
mina26 en réponse au topic de ElFrancistruso dans Anycubic
Bonjour, Mon principal reproche concernant la S1 (utilisateur depuis mai 2025) concerne les firmwares. Anycubic les modifie régulièrement, que ce soit sur l’imprimante ou sur l’ACE, mais ils sont souvent pires que les précédents. Par exemple, la coupure du filament en fin d’impression a disparu… La seule solution proposée par Anycubic est de downgrader le firmware de quatre versions. Cela signifie qu’ils ont publié cinq mises à jour sans se rendre compte du défaut. Mon autre reproche concerne le guidage du filament dans l’ACE : il y a souvent des emmêlements. Le filament ne sort pas dans le tube PTFE, mais part dans les “entrailles” de l’ACE, ce qui nécessite un démontage. Autre point : la lenteur lors des changements de couleur. Environ 4 minutes par changement, c’est vraiment très long (lié à la longueur des tubes, aux changements de température, à la purge, etc.). Le slicer fonctionne bien, et la vitesse d’impression est correcte (je viens d’une X2). -
Bonjour, Finalement, Cuter remplacé, mais sans effet ... La seule parade est de remplacer via une clé USB le firmware vers un ancienne version ( ne pas utiliser la 2.6, actuel, à l'écriture de ses ligne). ça marche la tete revient a l'avant droite... mais on perd l'avantage des nouveaux firmware ... Un peu stupide chez Anycubic de downgrader le firmware de 4 évolutions .... donc il vont mettre au mieux 5 évolutions pour se rendre compte de leur boulette ( et de la corriger) Mina
- 12 réponses
- 1
- anycubic kobra
- coupe
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, ... toujours pas reçu, mais ils sont en route directement d'anycubic .. en chine. mais j'ai regardé a la fin de l'impression ma tete reste a gauche( a l'avant près de la porte, coté des gonds) et a ce moment l'ACE essaie déjà de rembobiner, .. et ça bloque en faisant du bruit. par contre si je reste a coté ( a la fin de l'impression, dès que la tête arrive a l'avant gauche, j'actionne le levier du cutter manuellement... là tout ce passe bien. N'est pas un soucis logiciel ( qui n'envois pas la tête a l'avant droite pour actionner le levier ???) Mina
- 12 réponses
- anycubic kobra
- coupe
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Merci, j'ai enfin compris le principe, Finalement, oui je pense que c'est le cutter, car il va bien a droite, mais la coupe doit etre trop dur et ne se fait pas , puis tente de faire sortir le filament mais sans succes ... J'attends les cutter et on verra ! Mina Bonjour, J'attends tjrs encore les cutters ... tjrs pas livrés Mina
- 12 réponses
- anycubic kobra
- coupe
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
- 12 réponses
- 1
- anycubic kobra
- coupe
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour, J'ai commandé les cuter, malheureusement les mauvais .... donc je vais perdre une semaine supplementaire ... concernant le ressort, il est bien en place le levier s'actionne très (trop) facilement, je ne sens aucune "coupe" .... le mouvement au dessus de la camera, oui il le faisait, maintenant que j'ai compris a quoi il sert je vais reverifier si il le fait systematiquement ... je vais m'imprimer un clip filament en bi couleur, je verai bien si il passe audessus de la camera ( j'avais pris ce mouvement pour une initialisation, ou une recherche de butée...) Je ferai l'essai demain matin. Merci Mina
- 12 réponses
- anycubic kobra
- coupe
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour merci pour ta réponse. j'avais vu le tuto, par contre je me demande si le cuter est deja HS apres 6 mois ( j'utilise que du PLA) et un cuter en fin de vie devrai tout de meme laiser une trace de "tentative de coupe" non ? Mina Bonjour, Merci de ton aide Ci joint une photo des bouts apres impression, si j'imprime en plusieurs couleurs l'impression ce bloc a la fin de la la 1ere couleur, elle ne retracte plus le fils, je dois coupe l'ACE et l'imprimante, le redemarrrer ensuite faire une retractation, le fils sort comme sur la photo et non coupé Mina
- 12 réponses
- anycubic kobra
- coupe
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
- 12 réponses
- anycubic kobra
- coupe
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour, j'ai des soucis de coupe du filament en fin d'impression, lors du retrait du filament ( manuellement) la coupure n'est pas net ( inexistante) j'ai une bosse ( reste de l'extrudeur et un long filement tres fin. ( j'ai pas vu de trace de coupure, ou tentative: aucune marque sur le filament) Je suis à jour dans mes firmwares (2.5.8.8 pour l'imprimante) et logiciels je n'utilise que du PLA l'imprimante date de mai 2025 ( elle a pas mal bossé) Quelqu'un a eu le meme soucis, et a trouvé l'astuce ? faut il deja changé le couteau ? Problème de firmware ? Merci de votre aide Mina Imprimante impactée: Anycubic Kobra S1 combo
- 12 réponses
- anycubic kobra
- coupe
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Filament rechargeable Rosa 3d et bobine Bambu lab ...
mina26 en réponse au topic de Oikos dans Consommables (filaments, résines...)
Oui, parfois le sort s'acharne, coté tarif c'est pas les plus cher, mais pas les moins non plus. J'ai utilisé pas mal de Wanhao ( préconisé par artillery) et pas mal de ArianePlast que j'ai eu du mal de démarrer, j'ai passé quelques mètre pour trouver les bons réglages, maintenant j'ai plus de soucis et c'est très stable entre les lots et les différentes couleurs, pas besoin de modifier les réglages. Mina- 9 réponses
- compatibilité
- refill
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Poids à vide des bobines
mina26 en réponse au topic de electroremy dans Consommables (filaments, résines...)
oui, c'est vrai et en mesurant la hauteur déjà manquante débobinée ??? sinon il reste ma proposition numéro 2 ( noter sur la bobine, la quantité utilisée) Mina -
bonjour Etant donné que l'importateur des fils rosa3D est le même que l'importateur des Bambu .. qui est aussi le proprio des magasins Atome 3D .... la boucle est bouclé, tout rentre dans la même poche ... donc il a intérêt a se que se soit compatible entre toutes ses propres marques ( a minima). Mais bon perso je te déconseille le fils rosa, j'ai plein de soucis car mas embobiné ( dans arrêt de l'impression, ... des particules blanche dans un rouleau de rouge ... prefere rester sur du ariane plast Mosellan.- 9 réponses
- compatibilité
- refill
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour après on peut le faire en évaluant le nombre de tours restant sur la bobine via les ouvertures sur le coté * par le nombre de spire en largeur ( soit environ la largeur divisé par 1.75 mm) multiplier par le diamètre de la bobine ( selon les différente hauteurs .... "Excel au secours" et vous obtiendrai une longueur restante. ou le faire comme sur les bobine de composant électronique, coller une étiquette sur la coté et faire la soustraction de chaque consommation.... Mina -
Merci pour votre réponse, Mais j'ai bien ouvert un ticket en suivant le lien en bas du site .... mais comme dit, sans réponse à ce jour (12j)... vais pas mettre un timbre, ou ne pas recevoir de réponse ... Mina
bonjour, je leur ai écrit via leur site ( contact) pour obtenir + de détail concernant la façon d'utiliser leur filament car sur la bobine le range de température indique est diffèrent de celle de l'autocollant fourni ( à coller sur le flasque) .... j'ai pas eu de réponse après 12j ... Alors une réclamation , avec un tri , voir rappel produit ... j'y pense même pas !! Il y a pas de service après vente même en passant par leur magasin (Atome3D) .... Je vais rester sur mon fournisseur habituel, ca m'évitera de gaspiller mon temps et mon argent
