zertsed
    discoeasy
Récompenses de zertsed
  1. Salut les amis, J'ai commandé et recu le BL touch officiel depuis deux semaines, et je vais faire la modif pour placer celui ci. J'ai donc pris le fichier stl de la tête, et je l'ai imprimée en "normal 20% " sous Simplify 3D. Mais une question me taraude ... faut il augmenter le taux de remplissage de manière à la rendre plus rigide ? Je vous remercie par avance et à bientot !
  2. Bonjour, Black Friday oblige, un bon deal pour le BL officiel : https://www.amazon.fr/gp/product/B0748FJ48N/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Avis aux amateurs ... j'ai craqué pour ma part !
  3. zertsed
    Question pour Simplify 3d
    Salut, oui, j'ai tt posté dans le message initial... Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  4. zertsed
    Salut et merci de ta réponse ... Mais je crains que cela n'y change rien ... en effet, quand je mets ce script de start gcode dans l'onglet de simplify 3d, comment se fait il qu'il soit modifié lorsque je prépare l'impression ?
  5. Bonjour à tous, Je me permets de faire cette demande car je suis paumé sur les paramétrages du gcode sur Simplify 3d, et je m'en vais vous dire pourquoi !! A chaque fois que mon print démarre sur Simplify 3 d, il fait son dépot de filament, remonte de 3 mm et revient sur ce dépot, puis part commencer l'impression. Je n'ai pas ce problème sur Cdb : il fait son dépot, remonte de 3 mm et part faire son print ... voici le Gcode de CbD ;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200 V1.0.2 G90 ;absolute positioning M106 S250 ;fan on for the palpeur G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S215 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M109 S215 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F6000 J'ai donc rentré ce gcode dans le sript de simplify 3d ... mais lorsque je prépare ma pièce, voici ce que j'obtiens : G90 M82 M106 S0 M104 S190 T0 M109 S190 T0 G90 ;absolute positioning M106 S250 ;fan on for the palpeur G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S205 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.2 M109 S195 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F3000 G92 E0 G1 E-1.0000 F1800 G1 Z0.450 F1002 ; layer 1, Z = 0.45 T0 Comment se fait il que le le script de start Gcode change de la sorte ? Je n'y comprends plus rien !! Si quelqu'un a la solution, je suis preneur !! Merci pour vos éclaircissements, bon we à tous !!
  6. zertsed
    Questions de noob
    Merci pour tes éclaircissements Ripofe, je vais mettre les mains dans le cambouis et regarder comment S3d fonctionne ... Encore merci pour votre réactivité !!
  7. zertsed
    Questions de noob
    Salut Nanuq, merci pour ta réponse. Oui, le fichier a été renommé. je regarde les vitesses comme tu me l'as conseillé ... Merci à toi .
  8. zertsed
    Questions de noob
    Bonjour à tous, Je viens vers vous ce matin car j'ai quelques questions qui vous paraîtront surement bêtes mais je préfère être sur avant de me lancer dans quelque chose !! Je viens d'acheter une dagoma discoeasy, configurée et testée par Dagoma, avec 2 bobines de PLA et un buildtak (l'offre de Noël). Après avoir installé l'imprimante de niveau, j'ai réglé l'offset à -1.4 pour avoir des impressions nickel... jusque là, tout se passe bien ... Mais rapidement, j'ai vu que Cdb paraissait light en terme de possibilités, notamment sur la génération de supports pour des pièces bien spécifiques; Je me suis alors tourné vers Simplify3d . il y a une histoire de Gcode avec des scripts de start et de end, et si j'ai bien compris, je dois : - prendre les gcode de start et de fin de cdb et les copier dans S3d (sans modification) - inserer la carte sd pour préparer l'impression dans S3d Mais ne dois je pas modifier un certain fichier XML ? parce qu'en réalité, si je fais ceci, rien ne se passe, je n'arrive pas à imprimer, la carte sd ne semble pas reconnue (en usb ca semble fonctionner, mais les pièces sont bien moins belles que par Cdb) J'attends vos commentaires. passez une bonne journée.
  9. zertsed
    Zertsed
    Salut les gens !! Je me présente, je suis Mickael, 40 ans passés, de l'Aisne (02). Je suis enseignant dans un centre de formation, et un peu bricoleur dans l’âme je me suis fait plaisir en investissant pour Noel dans une Discoeasy de Dagoma. Je suis bluffé par la qualité de l'impression de cette imprimante, et si je viens vers vous aujourd'hui, c'est que le CbD me semble léger pour des pièces plus "techniques". Aussi, j'ai installé le logiciel S3D, mais j'aurais souhaité quelques éclaircissements à ce sujet !! Je vous remercie en tout cas de la rapidité de la communauté et du sérieux dont elle fait preuve ! A bientot.
