Quentinr061
Récompenses de Quentinr061
  1. Non, j’aurais bien aimé mais non malheureusement.
  2. Non aucun crac ou fissures à signaler. Concernant le fait que le galet soit gripper, je ne pense pas car si je le fais tourner a la main sur son axe, aucun problème. Je ne sais pas si cette pièce doit être graissée mais si c’est le cas, aucune trace de graisse à ce niveau.
  3. Bonjour, J’en profite pour écrire mon message sur ce forum puisque le sujet correspond également. Je m’explique. Je possède une Ender 3v2 et en cours d’impression j’ai rencontré le même problème que plus haut, à savoir, mon impression s’est stoppée en cours de progression car le filament n’étais plus entraîné. J’ai donc vérifié si la roue crantée étais bien à sa place (car elle a déjà glissé vers le bas quelques mois au part avant). Ce qui étais le cas. J’ai alors cherché à comprendre d’où venais le problème. Celle ci tourne correctement, tout est serré, rien d’anormal à première vue. Je me suis rendu compte que la roue crantée avais commencé à « limer » le filament car celui ci n’avançais plus, j’ai alors pensé à un problème de buse, mais ce n’est pas le cas puisque si je pousse le filament manuellement, il sort normalement. J’ai donc commencé à manipuler la roue crantée et son galet d’appuie et me suis rendu compte que celui ci ne tourne plus ! Comme si il n’appuyait pas sur le filament pour le bloquer contre la roue crantée. J’ai donc resserré les vis, essayer différents serrages à différents endroits, changé les réglages de vitesse de l’imprimante, démonté puis remonté…. Pas de changement, le galet d’appuie reste immobile et ne permet donc pas à la roue crantée de faire son travail. Est-ce deja arrivé à quelqu’un ? Une solution ou qqch au quel je n’aurais pas pensé peut être ? Merci
