falco62
Tout ce qui a été posté par falco62
  1. Bonjour Jai le meme probleme que @Yog-Sothoth impossible de lancer kiauh apres un ls ls -l /home/pi/ j'obtiens ca drwxr-xr-x 9 pi pi 1024 Sep 7 2022 KlipperScreen drwxrwxr-x 3 pi pi 1024 Feb 15 2023 gcode_files drwxr-xr-x 6 root root 1024 Nov 16 11:41 kiauh drwxr-xr-x 11 pi pi 1024 Sep 5 2022 klipper drwxrwxr-x 5 pi pi 1024 Jul 29 2022 klippy-env drwxrwxr-x 5 pi pi 1024 Jul 30 2022 mainsail drwxrwxr-x 10 pi pi 1024 Apr 15 2022 mjpg-streamer drwxr-xr-x 8 pi pi 1024 Sep 5 2022 moonraker drwxrwxr-x 5 pi pi 1024 Jul 29 2022 moonraker-env drwxr-xr-x 2 pi pi 1024 Apr 15 2022 timelapse vous savez ce qu'il se passe ? Comment continuer l'installation? Merci par avance
  2. falco62
    Débutant
    Merci, je vais prendre la X2, je viens de voir aussi que les fep étais moins cher sur la x2
  3. falco62
    Débutant
    Oups, désoler Donc je reformule lol Entre Anycubic Photon Mono X2 et Anycubic Photon M3, laquelle prendre ?
  4. falco62
    Débutant
    Je reviens vers vous pour un conseil J'ai le choix de 2 machines La Anycubic Photon Mono X2 et la Anycubic Photon Mono X2 À votre avis, laquelle prendre ?
  5. falco62
    Débutant
    Merci beaucoup, j'y vois plus clair maintenant Concernant l'imprimante, j'ai pensé à la Anycubic Photon Mono X2 Vous en penser quoi pour demarrer ?
  6. falco62
    Débutant
    Ha d'accord, merci beaucoup pour cette réponse. J'ai cru voir que pour "recycler," l'alcool c'était mieux d'utiliser celle à 99.9. Mythe ou réalité ???
  7. Bonjour Je suis depuis plusieurs année un Printer fdm et bien sûr j'aimerai me laisser tenter pour l'impression résine J'ai une question concernant le nettoyage des sprints, je vous vois parler d'alcool, d'iso 99.9 Pouvez vous m'en dire plus la dessus, quelle est la différence entre les deux Désoler si la question peu paraître bête Merci par avance de vos éclaircissement.
  8. Merci bcp Pour info, est ce que je peu mettre les gcodes début et fin de cura dans prusa ?
  9. Le problème que j'ai c'est que la plupart du temps l'impression ne ce lance pas Je fait un home, je lance le print, ça chauffe, ça va à l'endroit pour faire la purge et ça ne bouge plus
  10. bonjour qui peu partager sont gcode de debut et gcode de fin pour prusaslicer merci
  11. Les macros de base, z endstop, maillage bed etc
  12. Merci beaucoup pour ta réponse rapide
  13. Bonjour à tous J'ai une sidewinder x2 depuis 2ans Jai acheter récemment une v400 J'ai flashé la x2 pour pouvoir la contrôler avec le speeder pad. Quelle serais la marche à suivre si je devais la remettre en version stock ????
  14. Bonjour, j'espère que je poste au bonne endroit J'ai une x2 que j'ai flashé pour pouvoir installer flipper et la contrôler avec mon speeder pad de flsun Si je veut la remettre en version stock, qu'elle procédure je doit suivre ??
  15. Salut, j'ai aussi passé ma x2 sous flipper avec le speeder pad de flsun, cela fonctionne mais pourrait tu partager ton fichier printer.cfg pour que je le compare au miens, voir aussi t'es macros si tu en a Merci
  16. Bonsoir J'ai eu comme toi des problèmes de frottement et comme toi j'ai essayer de modifier les paramètres de cura pour régler le problème, mais en faite , pour moi, le soucis n'étais pas logiciel mais matériel, je m'explique: j'ai tout démonter, portant, moteur etc, j'ai tout revisser correctement avec du frein filet ,surtout les moteurs qui en avaient grandement besoin. je me suis aussi aperçue que les vis qui maintienne le bed et assez lâche, d'ailleurs le maillage et largement meilleur depuis. Apres ca, totale calibration et depuis ce jour la plus aucun frottement !!!!! Je suis ravie d'avoir trouver mon problème, j'espère que cela pourra t'aider Maintenant pour ma part j'essaie de trouver comment avoir des supports plus "costaud", plusieurs fois ils se sont fait la malle, pas que ca frotte sauf que j'ai du ma la baisser la vitesse d'impression surtout avec une machine qui théoriquement imprime a 400mms
  17. J'ai effectué le test pour le pressure advance , j'ai imprimer le cube et déterminer avec la formule combien il fallait mettre dans le pinter cfg. Déjà devant le pressure advance il y avais le sigle #, donc je les effacer et mis le chiffre que j'avais déterminer, ensuite enregistrer et redémarrer Après ça plus aucun print ne fonctionner !!! Ont aurais du que j'étais en sous extrusion et le moteur de l'extrudeur devenais fou lol Je suis revenu à la configuration anterieure. Retour à la case départ, ça imprime mais ça frotte
  18. Pour ma part, j'ai tenter de modifier la tension de la courroie, de modifier un part un des paramètre cura, j'ai réaliser les réglages mais rien y fait, des que je dépasse 200mms ça frotte Me reste plus qu'à tout démonter et re tout vérifier le serrage avec frein filet, j'ai déjà fait mais peu être je suis passé à coter d'une vis. Dommage pour une machine dont flsun vente quelle peu imprimer à 400 mms
  19. Bonjour Vous faites comment pour vous servir de spectroid, je doit mal mis prendre car ça me donne des info complètement aléatoire
  20. Avec klipper dans l'onglet extrudeur de mainsail, il y a des paramètre style avance, temps de lissage, distance d'extrusion supplémentaire, vous connaissez leur rôle et utilité?
  21. Beau print malgré les fils d'ange, sinon je suis comme toi, la bise frotte la pièce, le seul moyen que j'ai trouvé pour atténué la chose c'est de baisser la vitesse à 200 mms, et l'accélération à 5000, c'est déjà bcp mais dommage de pas pouvoir allez au delà, surtout que toute la communication de cette machine tourne autour du fait que l'ont peu imprimer à 400, mais à de très rare pièce, pas moyen d'y arriver
  22. Impossible pour moi d'avoir l'adresse apres le sudo tailscale up Des idées? je suis en ip v6 avec freebox, est ce que cela peu etre ca? Tu à trouver la solutions pour récupérer l'adresse
  23. falco62
    Sur extrusion v400
    Alors non j'ai pas encore fait ça, mais déjà en repartant de zéro les prints sont redevenu d'excellentes qualité Je vais essayer de trouver de bon tuto pour faire ces reglages En tous cas c'est sympa d'aider des noobs comme moi
  24. falco62
    Sur extrusion v400
    pour info ma rotation distance est a 4.5
  25. falco62
    Sur extrusion v400
    Ont est plusieurs à avoir ce problèmes Je vais regarder les valeurs que tu m'a envoyer Je vais essayer de récupérer le profil des gcode de la clé usb vue que cela avais bien fonctionner. Je vais comparer avec mon profil actuel
