MonkeyCoin
Tout ce qui a été posté par MonkeyCoin
  1. Je serai pas trop te répondre, je me suis basé sur les plans de la frame de la prusa i3 rework et j'ai fais les mêmes découpes avec les mêmes trous moi même... Y a pas mal de plans de cette frames sur internet imrpimes en un où il y a l'échelle et calcul..;
  2. Salut, Normalement tout ça est expliqué dans la documentation de la prusa i3 rework, prend bien le temps de tout lire sinon tu auras vite fais de te planter
  3. vraiment trop propre si j'ai besoin d'une pièce je sens que je vais te la demander ^^
  4. C'est cool ça En général ça revient entre 190-300€ dépend des erreurs et de ce qu'on peut récupérer
  5. Ok ok bonne merde pour l'imprimante et surtout te décourage pas Vu ton jeune âge demande de l'aide pour la découpe du cadre c'est quand même des outils dangereux . Si tu as de la chance dans ton magasin de bricolage ils peuvent faire les découpes gratuitement, donc voit avec eux la bas parfois c'est gratuit voir quasi rien (chez moi c'était gratuit mais je m'en suis rendu compte trop tard) Et surtout si tu as besoin d'aide demande
  6. Si tu imprimes en ABS, tu peux aller beaucoup plus haut en température, surtout sur une imprimante fermé ça évite la délamination (moi je print à du 270°C) Pour ton filament qui accroche à ta buse vérifie si elle est propre. Pour que ça accroche bien au plateau tu mets de la laque tu fais quelques essaient et au bout d'un moment ça va bien coller (crasses d'abs+laque ça tiens bien ) et t'es bon pour imprimer.
  7. MonkeyCoin
    Pb moteurs
    Si tu es prêt à attednre la venue de chine autant que je ne te revende pas alors tu économiseras en attendant
  8. MonkeyCoin
    Pb moteurs
    la ramps les drivers sont mort ? Et l'arduino ? Comment es-tu surs que la ramps est morte ? Es-tu sure que les drivers étaient dans le bon sens ? PS: je vais faire mon vendeur de tapis mais j'ai ramps, arduino, a4988 en rabe si tu veux, pacherpacher xD
  9. Si tu fais la boxframe toi même non, mais tu as besoin de toutes les pièces plastiques (imprimés) de la prusa i3 rework.
  10. Tiens je vais te donner le lien du manuel que j'ai utilisé. Ca répondra à toute tes questions: http://data.emotion-tech.com/highlights ... mblage.pdf Ce manuel c'est pour la prusa i3 rework, te trompes pas quand tu imprimes les pièces il te faut les pièces de la prusa i3 rework. Pour la hotend: http://www.aliexpress.com/item/Newest-R ... 50953.html L'électronique et tout ça j'ai pris sur aliexpress aussi
  11. Je suis assez content, après elle m'a couté 25€ donc voilà, la copie est vraiment bien réussi et y a pas de PTFE à l'intérieur donc franchement assez contant. Maintenant elle coute 16€ à ce que j'ai pus voir, si tu veux je te donne le lien
  12. Tiens si je peux donner encore un conseil, installe ABSOLUMENT un système d'autobed leveling, car j'en ai pas mis sur ma prusa i3 et que de regret et de problème à cause de ça...
  13. Ok ok tu prévois quoi comme surface d'impression ? Faudra que tu me dises si les nema y arrivent (en particulier celui qui doit tirer 2 courroies) que je sache un peu comment faire Le watercooling sur la hotend ça à l'air sympa mais un peu excessif quand même ^^ Refroidit bien la jonction entre le heatblock et la coldend (le heatnreak qu'ils appellent ça) c'est super important pour éviter que ça se bouche EDIT: je viens de ire la la zone d'impression, ça m'a l'air pas mal, tu compte mettre quoi comme épaisseur de tige lisse ?
  14. Si le moteur est assez loin ça devrait aller, ça m'a l'air sympa tes plans, je comptais construire une nouvelle imprimante dans le genre mais avec une grosse surface. Tu compte faire bouger comment l'axe qui porte l'extruder et "lautre axe" si je puis m'exprimer ainsi ? Avec quel moteur ?
  15. 1) Je l'ai déjà dis mais je le redis tu trouves ça dans un pc, c'est une alimentation, prend une alimentation pc ça donne le bon voltage et assez d'ampérage. 2)je ne sais pas trop, je ne pense pas c'est juste les fixations que tu devras adapteurs (la visserie) 3) j'ai acheté les pièces imprimés sur ebay donc j'ai pas choisi. 4) extruder c'était des pièces imprimé, ce lui recommandé pour la prusa i3 rework (car j'ai une prusa i3 rework). La hotend j'ai pris une copie chinoise de e3d v6 j'en suis pas dessus
  16. Il te faut pas de matière spécial pour les tiges fileté, personnellement mes tiges lisses sont en inox si je me trompe pas et mes tiges lisses en acier brut, c'est pas cher et ça suffit. Il doit y avoir des petits ventilos dans les imprimantes mais le mieux c'est d'en chopper dans des vieilles alimentations cassé et/ou des vieux pc Vérifie juste que c'est bien en 12v , si c'est moins il te faudra des résistance, si c'est plus ça va devenir tendu car augmenter le voltage de manière "McGyver" c'est pas ce qu'il y a de mieux ^^
  17. J'habite en Belgique je n'ai pas les mêmes prix ni les mêmes magasins que toi :/ La partie de l'extruder est sensé être froide si elle est chaude ça n'ira jamais en faite, normalement tu es sensé pouvoir la touché à la main, au dessus du heat block de ma hotend je peux toucher à la main c'est limite froid en faite. Donc le PLA c'est largement suffisant crois moi sauf si tu ne refroidis pas ta hotend mais dans ce cas là tu n'imprimera rien et probablement qu'elle sera très rapidement complètement bouché ^^
  18. MonkeyCoin
    Ma prusa jettalo
    c'est quoi la longueur du cable usb avec lequel tu essaye ?
  19. MonkeyCoin
    Ma prusa jettalo
    Tu as quoi comme carte ? Si arduino, est-ce un chinois ? Si oui, as-tu installé le driver spécial ? Si oui, quel est la longueur de cable que tu utilises pour communiquer ?
  20. Tu ne risque rien avec des pièces en PLA tant que y a assez d'infill c'est assez solide et pour la chaleur à moins que tu atteignes les plus de 100°C dans la pièce où tu te trouves ça risque rien Le cadre je l'ai fais en MDF, il était un peu fort épais du coup la plus part des M3x14 n'était pas assez longue, j'ai du en prendre des un peu plus grande, mais bon ça ça dépend de l'épaisseur de la plaque que tu prends. Du contre plaqué irait aussi, c'est juste que à mon magasin de bricolage le MDF était en promo (j'ai payé 10€ une planche énorme dans laquelle j'aurai bien pu fabriquer deux cadres)
  21. J'ai fais mon cadre moi même à la scie sauteuse, et ça m'a couté un peu plus de 200€ mais j'avais eu des pièces plastiques assez cher et c'était en content ma première bobine de filament (genre j'ai payer 20€de plus que toi en pièces plastiques). Après si tu te limites trop sur les prix tu auras du mal, les reprap c'est aussi des erreurs qui coutent un petit prix même si c'est pas tant que ça
  22. Il a pris bien presque une semaine pour les envoyer et après il a fallut une semaine à DHL pour me livrer mais en 5 jours y a bien moyen de les recevoir
  23. Salut, premièrement pourquoi la i2 au lieu de la i3 ? (simple question n'y voit eaucun problème). 1) Si tu reviens decembre en france, tu peux commander sur http://bricovis.fr/ la plus part des reprapiens français se fournissent là, même moyen d'avoir les tiges lisses et fileté je pense Si tu n'es pas n'habite pas en France comme moi (belge) tu peux aller chez leur partenaire: http://www.visseriefixations.fr/ qui livrent partout 2) moi je te conseil de les achetés, sinon il me semble que dans les imprimantes tu peux trouver des moteurs équivalant mais c'est pas des nemas 17, en Chine pour ~50€ tu en as 5 très bon, mieux vaut acheter de bon moteurs. 3) les ventilos c'est souvent utilent, l'alimentation des pc qui donne du 12v en continu, en faite n'importe quel alimentation qui donne du 12v et au moins du 250W-300W ou plus en continu te sera très utile et t'économisera pas mal. 4) Electronique tu dois choisir ce qui va servir à controler ton imprimante, en général le plus simple et le moins cher c'est un Arduino mega 2560 (ou une copie arduino mega 2560 compatible fait très bien l'affaire)+RAMPS 1.4. Il te faudra également des stepper driver soit des A4988 soit des DRV8825, ils servent à piloter les moteurs pas à pas, ils régulent leurs courant. 5) m5 c'est le diamètre de ton écrou, si tu veux la "largeur de la tige", la ça représente 5mm => M5 et le "x10" c'est la "longueur de la tige", donc c'est des écrous de diamètre 5mm et de longueur 10mm. 6) Je peux pas répondre à 100% à la question, mais pour ma prusa i3 rework je pense que c'était 200 grammes, mais à mon avis tu dépassera jamais les 5$ donc pas d'inquiétude. 7) Les ficiers STL à imprimer sont là: https://github.com/prusajr/PrusaMendel/ ... tric-prusa pour le logiciel à utiliser je te conseil de te renseigner comment procéder à ton école Si je peux te donner un conseil c'est de faire la prusa i3 ou la prusa i3 rework à la place qui est plus souvent construite et donc tu auras plus ded chance à trouver de l'aide en cas de problème au sujet de celle-ci. Rien que la liste des pièces est plus documenté et en plus c'est en français (même si vu que tu es en Australie l'anglais ne dois pas te déranger)
  24. J'ai rien eu car le Chinois a déclarer une valeur plus basse, du coup ça a été "vérifié" (y avait un cachet comme quoi c'était OK) mais je n'ai rien eu à payer en supplément (je pense que le chinois avait déclarer 25$)
  25. Si ça se bloque en route c'est probablement un truc de sécu car le moteur essaye d'aller trop fort, due au faite qu'il soit faible. Dans les liens que tu m'a donné il me semble tous bon, mais je vais te donner le lien des 5 miens, chez qui j'ai acheté, il est marqué que c'est envoyé par china post mais en vrai le gars envoie par DHL ce qui est vachement cool quand même: http://www.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 27219.html C'est les memes que les miens tu devrais etre tranquille Seul bémol: les cables sont un peu court et au bout y a pas de connecteur dupont donc faut que tu ai de quoi les rallongé et des connecteur duponts pour ta ramps.
