petiflamand
    Belgique
    Tir,music,modélisme,peche
    xyz pro da vinci , Anycubic i3 mega
2 900 visualisations du profil
Récompenses de petiflamand
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Bonjour à tous , est-il possible de modifier le lecteur de donnée ? Remplacer le lecteur de carte sd par un lecteur de clef usb Merci
  2. Bonjour , Je voudrais faire une spirale rétrécissante je part avec une entrée à 08 mm et une sortie a 18 mm mais je ne trouve pas comment faire quelqu'un s' aurait-il m' expliquer quelque chose comme sur la photo mais en plus propre Merci
  3. Bonjour à tous , comment peu t-on imprimer une figurine de soit même ? Je cherche un programme qui serait capable de faire le 3D a partir de photo Merci
  4. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonsoir @Baroudeur oui mais d' après les explications que tu a donnée c' est la partie la plus difficile la peintures Vallejo c'est de l' acrylique ?
  5. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Ma première petite maison , plus cas la peindre fait avec du pet-g de chez Real
  6. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonjour @Baroudeur Quel est la couleur utilisé ? couleur spécial ? et ou à tu trouvé le stl ? Merci Robert
  7. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonjour à tous , comment faite vous pour arriver a un t' elle résultat , pas la peinture mais la réalisation de la maison ? je la trouve très réaliste , un petit tuto ? Merci
  8. Re @Yo' j' ai changé la bobine et replacer une 3D prima , du premier coup cela colle bien et la pièce ce fini
  9. Oui démonté , remonté , étalonner le plateau et tester la sortie du filament et cela sort très bien. je fait un test et pas moyen d' imprimer cela ne colle pas du tout au plateau , même avec mon verre et du dimafix la je rechange de filament et je replace du 3D prima pour tester. merci
  10. Bonjour YO , je n' incrimine personne , j' indique juste le nom dans le titre , si quelqu'un a eu le même problème avec cette marque il répondra plus vite. Température Trop élever ? je suis à 210 ° pour de l' abs et oui le tour de chauffe à été fait , en réalité avec la xyz il n'y a pas le choix pour décharger et charger le filament elle chauffe avant de faire quoi que ce soit Sujet renommé Merci
  11. Bonjour , je vient de remplacer une bobine d' ABS blanc qui était de chez 3D prima et avec qui je n' ai jamais eu de problème par une PRIMA et a la première impression le début de la piece était bien et a partir de +- la moitier j' ai le file qui ne sort pas assez le moteur broute et cela fait tactac . Je suppose que la buse est bouchée donc je vais aller voir comment faire pour la débouchée A quoi cela peut-il etre du Merci Robert
  12. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonjour @Harleyme , non pas du tout , 60 % et en ABS .
  13. petiflamand
    Vos prints Anycubic
    Bonjour à tous , Impression d'un outils pour remplacer la hausse sur mon Pistolet glock aucune finition c' était pour l' utiliser une fois , mais maintenant je réimprime et je vais enlever les petits files
  14. Bonjour à tous , je cherche un verre borosilicate pour ma davici pro 1 qui irait directement en dessous des 4 coins métallique quelqu'un a une adresse ? Merci
  15. Bonjour à tous , J' ai commandé 8 bobines , 5 pla , 3 petg , reçus en deux jours , avec un message qui me dit que le verre sera dispo chez eu le mercredi , j' ai reçus un mail aujourd'hui de la poste NL qui dit qu'il on un colis pour moi , donc cela doit etre ça. j' attend encore
