Marlouu
    Itopie
Récompenses de Marlouu
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Demain je fait un essai a 0.53 voir si c'est concluant
  2. J'ai un 8825 violet avec résistances de 0.1ohm , moteur de 1.5A, donc si on suit le calcul donner en page 1, Imax= 1.5 Inom= 1.06, donc 1.06*5*0.1= 0.53. Donc je dois bien regler ma Vref sur 0.53 pour un driver qui pilote un moteur, mais du coup, pour un driver qui pilote deux moteurs ? j'ai lu en page 4 qu'il fallait multiplier par deux la Vref...
  3. Je n'avais pas fait attention a ces phrases là... du coup, vu les impressions test que je viens de faire, je pense qu'il n'y a rien a toucher a ce niveau là
  4. C'est un ancien tableau non corriger, le bon est sur le premier post, pour un DRV8825, moteur 1.5A c'est 0.53v
  5. Parce que selon le tableau de la page 1 je dois être a 0.53 et selon des messages vers la fin, lorsque l'on a 2 moteurs sur 1 driver, on multiplie la vref par 2 Salut, j'ai les deux moteurs sur un drivers, dans des messages precedents sur ce post, j'ai pu lire que dans ce cas là, on devais doublé la Vref, voila pourquoi
  6. Moi j'ai monté ça sur une CTC i3 transformé en Itopie. Dans mon marlin j'ai trouver la section configuration_adv.h et dans celle ci, ces lignes : // Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU. #define MICROSTEP_MODES {16,16,16,16,16} // [1,2,4,8,16] // Motor Current setting (Only functional when motor driver current ref pins are connected to a digital trimpot on supported boards) #define DIGIPOT_MOTOR_CURRENT {135,135,135,135,135} // Values 0-255 (RAMBO 135 = ~0.75A, 185 = ~1A) Est-ce ceci que je dois modifier ?
  7. Bonjour a tous, aujourd'hui pour moi ce fut réglage des Vref suite au remplacement de mes drivers, pour mon A4988 ainsi que mes TMC2208, impeccable, j'ai reussi parfaitement en suivant ce tuto, au passage, merci c'est bon de faire les choses dans les règles de l'art ! Par contre, j'ai un driver DRV8825 (R100) qui me commande mes deux moteurs de l'axe Z, j'ai des moteurs RB 17HDC4023-24B qui sont (d'aprés mes recherches) a 1.5A, j'ai donc suivi le tableau indiquer sur la premiere page, je me retrouve donc, avec mes composants, a reglé une Vref de 0.53x2 donc 1.06V. Le soucis est que j'ai des "sifflements" de mes moteurs Z, je vais monter mon axe Z de 1mm et plus de sifflements, je le remonte de 1mm sa re-siffle, etc... Ai-je bien suivi la marche a suivre ou j'ai loupé quelque chose ? Merci d'avance et bonne journée
  8. Salut, tu les a installés sur quel type d'imprimante ?
  9. Salut, bon j'ai mis les drivers en place sur la carte, j'ai réouvert arduino pour tripoté le marlin, mais là je pense qu'on doit pas avoir le meme car je n'ai pas de section adv.h et dans configuration.h je n'ai pas les lignes que tu m'a indiquer, j'ai le marlin " 20170129_Marlin 1.1.0-RC7-CTC Prusa I3 ", dois-je en changer ou puis-je faire les modifs dans le miens ?
  10. Salut a tous, j'ai enfin reçus tout mes nouveaux drivers, comme un débile profond, j'ai commander qu'une TL smoother, faut que j'en prenne un autre... en attendant je vais faire le montage sans, en esperant que sa aille, je m'en occupe demain si tout vas bien
  11. Super, t'es un chef !! Merci beaucoup
  12. Salut, bon du coup le site FR n'avais pas de TL-smoothers en stock donc j'ai tout pris sur Gearbest, en esperant que ce ne soit pas trop de la merde... Je vais devoir plancher le sujet du marlin car sa fait un moment que je n'y ai pas toucher mais ca va le faire
  13. Plus précis de ce que j'en ai compris
  14. Parfait ! Je commande tout ça alors En tout cas merci beaucoup pour ton aide, je laisserais un message quand tout sera monter et réglé
  15. Ouais, un peu chère mais bon, je privilégie les boites d'ici quand je le peut Par contre j'ai vu pour les TMC 2208 que du coup la partie avec les composant se retrouve dessous, pas trop galère pour le réglage de la Vref ?
