Anycubic Kobra 3 Combo
Lobster
À propos de Lobster
  • Date de naissance 07/06/1977
    Quelque part en France...
    Gravure/découpe laser
    Une vieille TwoTrees fortement customisée par mes soins :D
Récompenses de Lobster
  1. $100 et $101 sont paramétrés a 800 steps/mm. Ça ne devrait pas plutôt être 80 steps/mm ?
  2. Hello ! La, comme ca, je dirais que tu envoi des coordonnées dont le controleur ne sait pas quoi faire. Si tu cherche a definir l'origine puis envoyer la tete en X19 et Y-27, essaye : G92 X0 Y0 (pour définir l'origine) G1 X19.76345 Y-27.05981 F100 (déplacement de la tete vitesse 100)
  3. Hello ! As-tu changé des paramètres entre tes essais et les nouvelles gravures ? Quelles est ta machine ? Quels logiciels utilises-tu ? Puissance du laser ? Parametres GRBL (si c'est un systeme GRBL) ?
  4. Hello, Pour decouper du CP de 5mm, il faut surtout voir quel est la puissance de ton laser. En ce qui me concerne, avec un laser de 10w (optique) a 100% de puissance, c'est du 200mm/min maximum. Au dela, il faut augmenter le nombre de passes
  5. Bonjour, Je ne sais pas si Two trees développe ses propres carte-mere. Il y a des chances qu'il s'agisse d'une "MKS DLC32". A voir en regardant ce qui est marqué sur celle-ci. Si c'est le cas, il faut se rendre sur le github de MKS pour recupérer le dernier firmware. EDIT : Les firmware semblent etre présent sur cette page : https://twotrees3d.com/support/download/
  6. Bien le bonjour à tous ! De mon coté, je n'ai aucune expérience en 3D En revanche, mon credo se situe plutôt sur la 2D avec un fort intérêt pour la gravure et la découpe laser via une machine a diode. Cela fait déjà quelques temps que je l'utilise (3 ans) et je viens de faire une grosse MaJ sur pas mal d'éléments qui la compose (laser, fin de course, air assist, etc...). En espérant pouvoir aider ceux qui commence !
