old-school
Tout ce qui a été posté par old-school
  1. Bonjour à tous, je suis en train de me construire un graveur de 600x800mm avec autohome et autofocus. Je vais utiliser une DLC32 v2, mais je galère sur la programmation. 1: Est ce que je peux l'utiliser dans l'état avec les paramètre de base? Si oui je ne comprend pas comment ajuster les paramètres à ma construction. Si non que firmware dois lui injecter car sur le github de la carte je ne trouve que des firmware pour les carte couplée avec un écran et moi j'en ai pas. 2: c'est quoi la différence en core xy et normal? 3: ma carte est équiper de TMC2209, dois je le paramètré dans la carte? J'ai vue sur la carte qu'il y a des switch sous les tmc, dois je changer les valeur d'origine? (les 3 sont en haut) Mon graveur est inspirer d'un twootree TS2, est ce que je peux partir de sont firmware? D'avance merci pour votre aide. Christophe
  2. ce qui est bizarre c'est que le pid de la buse est du lit ont été fait il y a bien longtemps.
  3. Bon je vois que vous êtes pas plus inspiré que moi. J'ai changé la cartouche pas de changement. Je suis sur d'autre piste: - problème de transmission d'info avec octo , j’attends une nouvelle carte micro sd voir si ça peut être ça car souvent au démarrage il me demande d'exécuter la commande "sudo service octoprint restart" - sinon problème de carte mère. Et la je commence à regarder pour un remplacement, sachant que je ne compte pas passer en 24v. Donc soit j'arrive à trouve une crélity 2.2 qui est prévu pour le 12 ou 24v mais en 8bit, soit les autres carte 24v accepte le 12v et la j'en profite pour passer en 32bit. Christophe
  4. prend une poulie cranté avec un diamètre proche de la tienne si tu change pas la courroie sinon 12 ou 16T doit passée avec une courroie plus longue.
  5. Tu as ce problème que sur des forme cylindrique ou sur n'importe quelle forme? Moi j'ai eu un problème du même type, et des dents de mes courroies étés usées. Remplacement et plus de problème. Christophe
  6. Bonjour a tous, j'ai besoin de votre avis, voilà ma CR10 première génération ne lance plus l'impression... Après une impression, je veux relancer une nouvelle et la rien, le bed monte bien a la température, la buse aussi mais rien. Aucun message d’erreurs, j'ai changé le tube chauffant, mais rien à faire elle veut pas. Quand j'annule l'impression avec octo rien ne se passe le bed et la buse reste en température. Je sais pas si ça un rapport mais pour éteindre le bed et la buse je suis obligé de redémarrer octo. Si vous avez une idée je suis tout ouïes. Merci Christophe
  7. ok merci pour les réponses. Christophe
  8. Bonjour à tous et bonne année. On vient de me donner une cr10s pro tournant sur TM3d DW7.4.7. Je suis pas fan de ce firmware en anglais que je n'arrive pas à paramétrer. Je voulais me configurer un marlin, mais en lisant plein de truc, je me suis poser une question, voir deux. Dans le procédure de flashage de la cr10s pro avec TMD3d, il faut aussi flacher l'écran, pourquoi? Si je fais un firmware avec marlin il faut aussi que je flash l'écran? si oui avec quoi? Deuxième question je viens de récupérer les firmware de TM3d, si je dois revenir en arrière que dois je utiliser: fichier bin ou hex, il y a les deux dans l'archive (c'est quoi la différence entre les deux)? Dans les fichiers hex lequel prendre car il y en a plusieurs? Une petite dernière, est ce que je peux retrouver les fichiers de config qu'ils ont utiliser avant la compilation? D'avance merci Christophe
  9. Rien à faire je n'arrive pas à alléger la version 2.1.2.1, as tu eu le temps de faire de même pour le fichier configuration_adv.h? Si quelqu'un a une idée de ce que je pourrais enlever en plus je suis preneur je dépasse de 6730 bytes, ce qui me parait énorme. merci, Christophe
  10. bonjour les ami je viens de passer ma cr10 v1 en marlin 2 il y a quelque temps, je voudrais installer maintenant un BLtouch, mais je n'arrive pas à compiler le firmware, si j'ai bien compris il est trop gros et je dois désactiver des options, mais lequel? Sur une vidéo j'ai trouvé ça à supprimer mais ça suffit pas: //#define SPEAKER //#define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN //#define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE //#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Creality CR-10)" //#define STATUS_MESSAGE_SCROLLING Avez vous d'autre idée? D'avance merci christophe Désoler pour cette question, je n'avais pas le lien de Schyzo avant la publication de mon message, je lis tous ça et vais surement trouver la solution à mon problème.
  11. bien vue j'avais oublié ce détail. Pour la configuration de marlin un tutos pour la cr10 existe il ? Il y a t'il un moyen simple de le faire?
  12. Bonjour les amis je me posé la question de modifier ma cr10 v1 avec sa carte 8bit en quelque chose de plus moderne suite à la panne de mon alimentation, et surtout l’impossibilité de changer les valeur des step de mon extrudeur suite au changement du moteur, elle ne veut pas enregistrer mes nous réglage. Si j'ai bien tout compris pour faire il faut: - changer l'alimentation de 12v en 24v - changer la carte mère implanter marlin et faire les réglages qui vont bien en fonction de ma cr10 (pas trouvé de tutos si vous avez une solution...) régler les valeurs des moteurs sur la carte mère si j'ai oublié quelque chose n’hésitez pas. merci Christophe
  13. j'ai commandé une autre alim, la résistance en question est de 27ohm si ça peut servir. Christophe
  14. Bonjour je suis en train de régler les step de mon extrudeur sur ma qqs pro, mais la commande M503 ne fonctionne pas, j'utilise pronterface et il me dit "unknown command:M503. Si quelqu'un c'est comment faire je suis preneur. Je vous join tle fichier de config si je ne me trompe pas: XAXIS_STEPS_PER_MM 100 #XÿmmµÄÂö³åÖµ,ÈçÈý½ÇÖÞ»úÐÍ£¬XYZÂö³åÖµÉèΪһÑù >YAXIS_STEPS_PER_MM 100 #YÿmmµÄÂö³åÖµ,ÈçÈý½ÇÖÞ»úÐÍ£¬XYZÂö³åÖµÉèΪһÑù >ZAXIS_STEPS_PER_MM 100 #ZÿmmµÄÂö³åÖµ,ÈçÈý½ÇÖÞ»úÐÍ£¬XYZÂö³åÖµÉèΪһÑù >EXT0_STEPS_PER_MM 367 #E0ÿmmµÄÂö³åÖµ >EXT1_STEPS_PER_MM 367 #E1ÿmmµÄÂö³åÖµ se sont les valeur par défaut si je les corrige et que je reflash avec les bonne valeur le tour est joué? d'avance merci Christophe robin_mini_config.txt
  15. Bonjour à tous j'ai un condensateur de mon alimentation qui vient d'exploser, brulant la résistance à coté de lui, pour le remplacement du condo facile c'est écrit dessus mais pour la résistance je ne vois plus les couleurs. Est ce que quelqu'un pourrait me donner la valeur de la résistance n°37 à coté de la fiche du ventilateur, ou le schéma avec les valeurs des composants, histoire que je puisse la réparer plutôt que de la changer. D'avance merci Christophe
  16. Bonjour à tout lecteur depuis très longtemps sur les différents post, n'ayant pas eu l'occasion de participer, je me trouve aujourd'hui avec un besoin d'aide d'ou mon inscription pour une participation plus active... Je possède 3 imprimantes à fils, cr10 de première génération, FLSUN QQSpro, GEEETECH a30pro et une à résine qui est toujours dans son carton. Voilà pour moi
