Paloma
    Féminin
    Lyon
    FLSun - V400
684 visualisations du profil
Récompenses de Paloma
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Salut, ça va ? Merci pour ton aide, j'ai réussi à résoudra le problème la semaine dernière
  2. Merci
  3. Salut ! Bienvenu à toi, super setup et jolie le print !!
  4. Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un connait un moyen ou une fonctionnalité pour que l'imprimante s'éteigne en fin de print. Je lance souvent des impressions en rentrant du boulot, le plus souvent celles-ci se terminent aux environ de 2/3h du matin .. Soit 3/4h avant mon reveil. Si quelqu'un a une solution n'hésitez pas
  5. Salut @Motard Geek ! Je suis novice, j'y connais vraiment rien encore. non, j'avais fait un print qui c'était super bien passé puis j'ai décidé de relancer le même puis ça m'a fait cette erreur et depuis à chaque print arriver à une certaine position (environ 6/7% de print) l'erreur reviens donc impossible de faire un print @Motard Geek Je sais pas si c'est bien ce que tu m'a demandé mais voici : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 G1 F3000 Z1 G1 X-150 Y0 Z0.4 G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 G92 E0
  6. Bonjour à tous ! Me revoici avec un nouveau soucis Depuis ce matin toutes mes impressions s'arrêtent environ au même point avec le message d'erreur suivant : " Erreur - Extrude only move too long (-1202.662mm vs 500.00mm) See the 'Max_extrude_only_distance' config option for details ". ça dit quelque chose à quelqu'un ? Merci d'avance pour vos réponses !
  7. Normalement ma hauteur de buse est déjà bien réglé avec la fameuse technique de la feuille A4
  8. J'ai encore beaucoup à apprendre
  9. Salut, Je l'ai fait sur un côté qui se verra pas donc bon je pensais pas si grave... Je suis encore novice, je trouve que c'est la meilleure technique pour éviter le décollage du print
  10. Salut, merci pour ton accueil ! Oui, elle est top la v400. Pour ma part, au quotidien je ne la pousse pas à 400m/s 150/200 p'tite vitesse de croisière pépère
  11. @pommeverte @Lorenzo78 Salut les gars, j'ai reçu la carte de transfert ce matin. Je l'ai monté à la place de l'ancienne et tout roule comme sur des roulettes.
  12. Ça rend bien, je vais opter pour ça j'pense. Salut, d'accord merci
  13. D'accord bon bah je pense faire comme toi lol. Bonne idée le tapis pour machine à laver, je vais voir combien ça coûte. Ouais, j'aimerais aussi connaître l'avis de @pommeverte
  14. Donc pas obliger de remettre de la colle et du mastic vu que ça sert juste au maintien ?
  15. Oui, je garde tout ça sert toujours. Par hasard tu sais pas ou on pourrait trouver de la visserie pour la tête d'impression ? ça ne m'a pas l'air bien solide.. Je préfère anticiper au cas ou Rassurez-moi @pommeverte @Lorenzo78, on est d'accord que l'espece de pate blanche qu'il ya autour des connecteurs c'est juste de la colle ? Ce n'est pas de la pate thermique ? au remontage pas besoin de remettre de la colle ?
