geekchess
Tout ce qui a été posté par geekchess
  1. Salut ! Génial ! Maintenant, bon prints !
  2. Problème RÉSOLU ! Merci à tous pour vos réponses. Quelqu'un a enfin trouvé le problème. En effet, quand je modifiais la valeur du BAUDrate, j'oubliais de sauvegarder les informations dans l'EEPROM. Bref ! Merci de votre aide Cordialement
  3. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Problème RÉSOLU ! Merci à tous pour vos réponses. Quelqu'un a enfin trouvé le problème. En effet, quand je modifiais la valeur du BAUDrate, j'oubliais de sauvegarder les informations dans l'EEPROM. Bref ! Merci de votre aide Cordialement.
  4. Up plz !
  5. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    @HeruHur Merci de ton aide, mais je ne trouve pas ce bouton. J'ai ouvert un nouveau sujet [Modérateurs soyez indulgent] ou je détaille beaucoup plus. Lien :
  6. Bonjour / bonsoir, INTRO : Je viens vers vous car j'ai un problème sur ma Prusa i3 (enfin un truc chinois) qui ressemble à ça : https://french.alibaba.com/product-detail/laurel-m505-reprap-acrylic-easy-to-install-diy-3d-printer-prusa-i3-large-dimension-3d-printer-60352467848.html Mon imprimante fonctionne depuis près d'un an, et puis PAM, problème de connexion. J'ai essayé 300 fois si je suis sur le bon COM, mais je n'avais rien touché, et tout était normal. De plus, j'ai des "commandes en attentes". Après une LONGUE RÉFLEXION : J'avais déjà eu un problème de BAUDrate, je suis donc allé sur le LCD de ma machine, Configuration -> General -> baud -> puis je l'ai changé sur 115200 (l'ancienne valeur est complètement fausse (il n'est pas disponible sur Repetier) La voici : 1140850688). Bref, j'ai tout enregistré sur la machine. Quand je reconnecte mon imprimante à mon PC, l'imprimante s'actualise, et j'ai encore un problème de connexion, je vais donc voir le BAUDrate sur le LCD, et la mauvaise valeur redevient par défaut. J'ai également testé avec un autre PC (avec le driver) et avec tout les COMs existants, mais en vain. J'EN CONCLUS : Le mauvais BAUDrate est par défaut. Je n'arrive pas à me connecter via un PC. Je n'arrive pas à changer le BAUDrate. Je n'arrive pas à mettre à jour le firmware depuis un PC. Je ne peux plus imprimer, C'EST HORRIBLE Pouvez vous m'aider ? Je vous en saurais vraiment reconnaissant. Merci beaucoup, Cordialement,
  7. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Merci pour l'info. Est ce le cas pour une Prusa i3 / Laurel M-505 ?
  8. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Oui, c'est terrible ! Up le suuujet !!
  9. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    @Orange Franchement, merci beaucoup. Mais je reste assez noob dans les flashage (j'en ai jamais fait). Pourriez vous m'expliquer comment faire, ou me recommander un tutoriel ? Merci de votre aide précieuse. Cordialement,
  10. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Bonjour, Merci de votre réponse. Actuellement je n'ai pas fait d'opération qui ré initialise les paramètres de la carte, et c'est dans ce domaine ou j'aurai le plus besoin d'aide. Pouvez vous m'aider ? Merci, Cordialement,
  11. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Merci beaucoup. Si vous voulez d'autres informations complémentaire, n'hésitez pas, Cordialement
  12. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Eh, j'ai prit un peu moyen ton message à la c**. BREF Voici le lien du frimware : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Ainsi que le ZIP. Mais si je peux me permettre, j'ai juste demandé votre aide, particulièrement pour rebooter ma carte, je ne viens pas pour "pourrir le forum" M-505- firmware.zip Repetier-Firmware.zip
  13. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Je ne connais pas le modèle de ma carte, mais c'est comme celle ci : https://www.google.fr/search?q=prusa+i3+m505&espv=2&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGr6D3-8bSAhWhI8AKHSvHB_kQ_AUIBygC#imgrc=AgtVmDLE26i__M: Je ne connais encore moins le frimware actuel, mais je l'ai conservé sur mon PC Je n'ai pas rebooter ma machine, et c'est dans ce domaine ou j'ai besoin d'aide Je n'ai pas contacter le SAV, ils sont super long.
  14. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Up SVP aidez moi !!
  15. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Salut @La Bidouille Le mauvais baudrate est 1140850688. ____________________________________________ @Orange je n'arrive pas à aller sur l'eeprom. Édit modération : merci d'utiliser la fonction édit.
  16. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Salut à tous. Merci de toutes vos réponses ! Ne m'y connaissant pas en rebootage de firmware, je vous demande de l'aide. Je vais essayer de changer de port USB. Je vais également essayer de voir le eeprom. (Je n'ai pas trop le temps aujourd'hui) Je vous tient au courant dès que j'ai du nouveau, Merci beaucoup, Cordialement,
  17. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Salut ! Merci de ta réponse. Non, je n'ai pas touché directement le Firmware. Penses tu que ça peut marcher ? Merci beaucoup, Cordialement,
  18. geekchess
    Prusa i3 baud bug
    Bonjour / Bonsoir, Je viens vers vous car j'ai un problème de "baud" sur ma Prusa i3 M-505. En effet, elle est fonctionnelle depuis 1 an, jusqu'à un problème de connexion. J'ai vérifié 300 fois si je suis sur le bon COM, mais en vain. Je me suis donc rendu sur le LCD de ma machine, dans les configuration, et j'ai vu que le "baud" n'est pas correct. Je l'ai donc modifié sur la valeur 115200, mais après avoir validé les paramètres, l'imprimante se "ré-actualise" automatiquement. J'essaye de me reconnecter, mais c'est toujours impossible; et quand je reviens sur le LCD, la valeur reste par défaut incorrecte. Pouvez vous m'aider ? Cordialement, GeekChess
