eric.alcaide
Récompenses de eric.alcaide
  1. Oui, je n'ai plus la réponse exacte mais il faut modifier la vitesse de communication avec l'imprimante sinon l'écran ne parvient plus à dialoguer avec elle. Tu devrais trouver la réponse dans les posts précédents. @+
  2. Le type de puce se lit sur la puce elle-même (Enlever les vis de l'avant de la machine et entrouvrir le capot). Pour le bootloader, c'est ce qui s'affiche en premier à l'allumage. Avec cela il ne doit plus y avoir de doute sur le choix.
  3. Si 1 + 1 faisait toujours 10 en informatique, ça se saurait
  4. La seule réelle solution à cette problématique est un onduleur. Ma X2 consomme 4kWh par jour de fonctionnement, donc pas besoin de grand chose je pense...
  5. Salut, Si tu es en Bootloader 3.0.5 (Le premier truc qui s'affiche au démarrage), j'ai posté un peu plus haut un package fait par Mag Magounet lui-même et qui fonctionne à merveille. Le souci que tu as doit effectivement venir des packages utilisés qui ne correspondent pas tout à fait à ton imprimante. @+
  6. Voici le package reçu de la main même de son créateur pour Artillery Sidewinder X2 bootloader 3.0.5. Il fonctionne parfaitement sur la mienne. Je n'ai eu besoin de changer la vitesse de communication que par ce que j'ai bidouillé et tout réinitialisé et ça se fait directement dans les menus. Enjoy. Firmware X2 Mr Magounet 3.0.5-mkstft28evo.zip
  7. Bonsoir, Dans menu/options/infos vous pouvez vérifier la version de firmware (Marlin 2.1.2 chez moi). Pour le firmware écran, ça se voit tout de suite sur l'écran. C'est peut-être juste le config.ini qui n'a pas été correctement pris en compte. Je me suis retrouvé dans cette situation en farfouillant dans les menus pour voir tout ce qu'on pouvait faire (j'ai fait un reset ). J'ai remis le baudrate et tout refonctionne. J'ai aussi du la remettre en français je crois... Cdt.
  8. Merci à toi. Entre temps j'ai eu un contact direct avec @MrMagounet qui m'a fait un beau package tout propre. Depuis tout fonctionne à merveille ! Un grand merci à lui et à tous ceux qui ont voulu m'aider. @+ P.S. : Je l'ai mis bien au chaud, donc si quelqu'un en a besoin, je relaierai...
  9. Tout d'abord merci pour votre réponse. Par contre j'ai eu 2 soucis : - Avec votre package, je me retrouve avec des carrés blancs noirs et rouges à la place des écritures. Pas fort pratique... - Pour réussir à télécharger sur Github, Je dois aller sur une autre page et j'ai effectivement ce bouton vert. Une fois téléchargé un gros package contenant bien plus de choses, je ne prends que le dossier à copier sur la SD et celui-ci fait 250Mo ! Au lieu de quelques Mo... J'ai donc flashé avec le package destiné au bootloader 3.0.4 et mis à part le bug du démarrage sans carte µSD (j'étais prévenu), tout fonctionne très bien ! Je cherche donc toujours un package destiné au Bootloader 3.0.5 pleinement fonctionnel...
  10. Bonjour à tous, J'avoue ne pas avoir lu minutieusement les 71 pages de cette discussion mais en avoir lu une bonne partie. J'ai suivi au pied de la lettre le pdf proposé dans le 1er post et cela s'est bien passé. Passage en DFU, flashage, redémarrage, identification des composants,... Je sais piloter mon imprimante via Cura en USB et j'ai bien l'auto-level plus précis en 49 points par exemple. Par contre l'écran ne pilote plus l'imprimante (ce que je suppose être tout à fait normal). Et là je me retrouve bêtement bloque à la phrase : "Pour les TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.5 ..." Non pas que mon imprimante ne réponde pas correctement ou quoi que ce soit, mais je n'arrive tout simplement pas à télécharger les fichiers concernés ! - Sur Github, je me suis même inscrit, je ne peux que télécharger les fichiers 1 par 1, ce qui est plus que fastidieux. - Et pour le config.ini qui m'indique que le lien n'existe plus *** Je viens de réessayer à l'instant, j'ai le config.ini !!! *** Si quelqu'un peut juste m'indiquer pour Github... Merci !
  11. Alors tout d'abord merci à celui qui a fait les STL : ils sont nickel. Je les ai imprimés en gyroïde 30% comme préconisé. J'apporterai juste une petite correction à la liste de quincaillerie : - 2 tiges filletées de 60cm diam 8mm (J'ai coupé les miennes à 61 mais bon, 60 ça devrait passer). - 8 écrous diam 8mm. Je n'ai pas eu besoin d'écrous indesserrables, le serrage convenable sur plastique devrait suffire à ne pas glisser. - 4 vis 12mm ou plus diam 5mm pour remplacer les vis du dessus du portique plus assez longues. J'ai pris du cruciforme à défaut de trouver autre chose et ça passe très bien. - 8 vis 16mm diam 3mm pour le dessous de l'imprimante. Pas besoin de dimensions différentes histoire de se simplifier la vie. - 6 écrous 3mm hexagonaux pour l'assemblage de ces pièces. J'ai serré les écrous dans cet ordre : - Tige filetée dans celui du haut - l'écrou à l'autre extrémité pour obtenir une tension suffisante mais pas trop de la tige filetée - Les 2 écrous intermédiaires en dernier pour bloquer le tout en place.
