aldo_reset
  • Jours remportés
    1
À propos de aldo_reset
  • Date de naissance 15/10/1969
    Région parisienne
    Ender 3 S1-Plus
1 424 visualisations du profil
Récompenses de aldo_reset
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Vendue. Merci.
  2. Voron 2.4 R2 (kit origine Formbot) Plateau PEI 350x350 mm Carte mère BBtech Octopus Raspberry Pi 3A + Klipper Liaison par Ethernet ou par Wifi Eclairage LED Add-ons : Enceinte plexiglas et panneau de séparation en Dibond Dragon burner de Chirpy 2605 + tête acier BFI (Beefy Front Idlers) Liaison CAN EBB36 Voron Tap (nivellement automatique) Entièrement montée et fonctionnelle. Testée avec du PLA, ASA et ABS. Je me sépare de l'imprimante car je ne l'utilise pas et je n'ai pas le temps de la faire évoluer. Voir l'annonce : https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/2818075130 Prix demandé : 600€ Pas d'envoi, essai et enlèvement sur place à Mondescourt (60400) Cette imprimante entièrement open-source est réservée à un usage avancé.
  3. Vendue ce jour. Merci de clôturer le message.
  4. L'imprimante est réservée et elle sera en principe donnée demain dimanche 21 Juillet 2024.
  5. L'imprimante est réservée et elle sera en principe vendue demain dimanche 21 Juillet 2024.
  6. Un administrateur pourrait-il déplacer le fil dans la section "Dons". Merci d'avance.
  7. Bonjour, Je signale mon annonce de don d'une Hypercube Evolution. C'est une excellente base pour piocher des composants ou partir sur un cadre sain. Premier arrivé, premier servi. Voici l'annonce : Cordialement, Aldo
      • 1
      • Merci !
  8. J'ai mis la Qidi XMAX3 en vente avis aux amateurs, une annonce est déposée sur le forum. Désolé pour le double posting. C'est aussi pour documenter l'endommagement du lit, mais sans conséquences.
  9. A venir chercher sur place à Mondescourt 60400 Pas d'envoi (trop volumineux) Prix : 450€ Lien vers l'annonce : https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/2783194255 Fiche produit : https://qidi3d.com/products/qidi-x-max-3 La partie magnétique du lit est rayée, ne gêne en rien l'impression une fois qu'on pose le revêtement PEI, lire le fil de discussions : Cette imprimante ne convient pas à ma manière d'imprimer : non open-source et pas assez customisable et non démontable (facilement). Mais si vous aimez des imprimantes fonctionnant à la sortie du carton, elle fera votre bonheur.
  10. Bonjour, Annonce pour utilisateur averti. Finalement je donne cette imprimante. J'ai acheté il y a plus d'un an une imprimante 3D Hypercube Evolution et je la revends par manque de temps et parce que j'ai d'autres imprimantes. Le prix demandé est symbolique : 20€. A venir chercher sur place à Mondescourt (60400). Pas d'envoi possible, remise en main propre uniquement. L'imprimante est fonctionnelle, je l'ai vu fonctionner le jour de l'achat. Voir le descriptif et les photos : https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/2776649229 L'imprimante est fonctionnelle mais il est recommandé de la mettre à niveau : Installer un lit chauffant 30cmx30cm en remplacement du 20x20 (50 euros) Changer le tête d'impression (prix variable) Installer Klipper et peut-être changer la carte mère (50 euros) Simplifier le câblage (gratuit ou 10€) Sources et descriptif du projet Hypercube evolution : https://www.thingiverse.com/thing:2254103 La géométrie de l'imprimante est bonne et a été contrôlée. Le cadre est très rigide et l'ensemble est bien stable. Les rails linéaires sont bons (ils coulissent sans frottement, test de gravité passé). Il vous faudra investir entre 100€ et 200€ pour mettre l'imprimante à niveau, mais c'est une bonne base de travail. Eventuellement, vous pouvez même envisager de la transformer en Voron si vous ne gardez que le cadre.
  11. Bonjour je vends une Ender 3 customisée fonctionnant parfaitement : https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/2774745388 Carte-mère BigtreeTech SKR mini v3 RaspeberryPi modèe 3B + Klipper (impression par réseau filaire) Rails linéaires en Y et en Z Double axe Z avec deux moteurs, synchronisé par des poulies Tête d'impression Direct drive Palpeur Bl touch (maillage du lit d'impression). Tendeurs de courroie en X et Y Plateau PEI aimanté Détecteur fin de filament Bonne géométrie (passage au marbre) Déplacement carte mère et Raspberry PI 3B dans le fond de l'imprimante selon les plans fournis par YouMakeTech. Suppression de l'écran intégré (qui vous sera donné) car impression sous Klipper donc plus besoin d'écran. Prix : 80€ (j'ai investi plus de 500€) Raisons de la vente : j'ai d'autres imprimantes 3D et je ne l'utilise plus donc autant la solder. A venir chercher sur place à Mondescourt (60400) pas d'envoi, car trop fragile.
  12. Bonjour. Je rejoins le sujet en cours de route. Sur ma Qidi X-MAX3 j'imprime dans une enceinte à 65°C nickel (ABS/ASA), sans jupe et sans décollage. Sur la Voron 2.4 RC2 350x350, j'ai du wrapping sur mes premiers tests et rajouter une jupe ne règle rien. Donc je vais commencer par monter un thermomètre et contrôler l'extraction d'air (ce n'est pas le cas). Ensuite, je mettrai bien un chauffage pour arriver à 65°C. Il faudrait surtout que je commence à isole l'extérieur de la Voron. Donc mes priorités sont : * Isolation extérieure * mesure température enceine * extraction contrôlée J'espère pourvoir monter à 65°C. Vous êtes déjà monté à de telles températures dans l'enceinte ?
  13. Il s'agit bien de recuisson ... Un mini-four à thermostat réglable à partir de 70°C devrait faire l'affaire. Je ne suis intéressé que si la géométrie des pièces n'est pas modifiée ... A réception du four d'occasion, je ferai un test et je comparerai la géométrie.
  14. C'est valable pour de l'impression par dépôt de fil fondu. D'après la doc Quidi, un post-traitement en étuve à 80°C-90°C permet d'augmenter la résistance des impression en ASA ou ABS. Lire la colonne "Annealing needs" (à droite) : https://qidi3d.com/pages/choose-the-right-filament-3d-filaments-guide-for-qidi-printers Un post-traitement à 80°-90° permet de polymériser la pièce pour le rendre plus résistante. Je suis à la recherche d'un mini-four avec thermostat permettant de cuire une pièce durant quelques heures. Par contre, je ne comprends pas pourquoi la pièce change de géométrie : si elle se dilate, une fois refroidie, elle se contracte. Donc pourquoi la géométrie serait-elle altérée ?
  15. aldo_reset
    QIDI Slicer
    Merci pour l'info. Je viens de télécharger PrusaSlicer et effectivement Qidi Slicer est un fork. Quand on compare les github des trois logiciels (Qidi Slicer, Prusa Slicer et OrcaSlicer), on constate que QIDI Slicer est une coquille vide. Si l'on devait choisir entre OrcaSlicer et PrusaSlicer, je mesure mal les différences. OrcaSlicer semble plus avancé.
