Compteur de contenus
30 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par LVC
C'est l'instruction que j'avais à l'origine (voir mon premier message), on m'avait proposé d'ajouter le L0 pour spécifier qu'il fallait utiliser les mesures "n°0" et ça avait marché (il me semble).
Donc personne n'a d'idée ?
Oui. C'est tonton Joe qui le dit. Reste plus qu'à voir ce qu'elles font en conditions normales, si les 1000mm/s c'est vrai ou un coup commercial.
Choix d'une souris pour Fusion 360
LVC en réponse au topic de LVC dans Discussions sur les logiciels 3D
Je préfère une souris pour productivité et pas une souris gaming aux formes bizarres. -
J'aurais dû préciser que je parlais des 3s -
C'est gaming et les souris gaming je les trouve assez moches. Merci pour vos réponses. Je pense opter pour une logitech mx master ou anywhere. -
Ok Je pensais aussi à une master 3s. J'opterais sans doute une d'entre elles -
Ok Merci Je trouve la manipulation à faire pour faire tourner un peu lourde, alors je préfèrerais une seule touche à appuyer. En effet avec le black friday il y a quelques offres mais peu sur les souris récentes (logitech en tout cas) -
Bonjour je désirerais acquérir une souris pour modéliser sur Fusion 360. Je me pose quelques questions et notamment est-ce qu'une souris avec track ball me permettrait de fairre tourner mon modèle sans avoir à appuyer sur Maj+BCS ? (je pense particulièrement à la Logitech M575 ergo) Si vous connaissez d'autres bonnes souris (100e max) je suis également preneur. Merci d'avance. LVC
LK4 Pro problème sondes température
LVC en réponse au topic de teba38 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je comprends pas ta parenthèse. Tu pourrais réexpliquer en plus clair stp ? -
C'est un des meilleurs du marché (gratis) et il a servi de base Bambu Studio. En plus il a un wiki super.
Oui, à 60°, température d'impression que j'utilise. 0,2mm, valeur de base dans Prusa Slicer Ben d'un coté on voit nettement un espace entre les lignes de la première couche et au coin opposé c'est complétement lisse (c'est presque trop écrasé).
La photo est peu être pas super claire, un coté est trop collé et un autre pas assez : https://drive.proton.me/urls/60B6DY3J5W#UxCyo4QuGLwr Le G code de début : ; ; First layer print x min = [first_layer_print_min_0] ; First layer print y min = [first_layer_print_min_1] ; First layer print x max = [first_layer_print_max_0] ; First layer print y max = [first_layer_print_max_1] ; Total layer count = [total_layer_count] ; M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z20.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 ; home all M420 S1 L0 Z2; Use a mesh leveling up to 2mm (a valid mesh must be loaded into RAM); G1 Z2 F240 G1 X2 Y10 F3000 G1 Z0.28 F240 G92 E0 G1 Y190 E15 F1500 ; intro line G1 X2.3 F5000 G92 E0 G1 Y10 E15 F1200 ; intro line G92 E0
Bon ben après une ou deux impressions fructueuses et quelques jours sans impression, j'ai de nouveau l'impression (sans jeu de mot) que ça ne marche plus : la première couche n'est plus uniforme et j'ai des doutes sur les mouvements en Z pour la première couche. J'ai refait le nivellement avant l'impression. Que faut-il faire ?
Sous Extrusion uniquement en début de couche
LVC en réponse au topic de HBKVincent dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Pas de quoi -
Bon alors le problème c'est la rétraction/réinsertion Et si tu diminues la distance de rétraction à 0,8mm, ça donne quoi ? -
Il faudrait peut-être que tu augmente la vitesse de réinsertion vers les 40mm/s Qu'as tu essayé ? -
Tu utilises quel filament ? Tu utilises le profil de l'imprimante pour Cura ? -
C'est du direct drive ? Tu as regardé le post que je t'ai mis en lien ? -
Bonjour pourrais tu nous fournir plus de tes paramètres d'impression, notamment la rétraction s'il te plait ? La rétraction pourrait être en cause si elle est trop importante et si tu ne réinsère pas assez de filament par la suite. Tu peux aussi aller voir ce sujet, qui traitait d'un problème similaire : -
Oui tout est réglé et enregistré. Mais maintenant je crois que ça marche (à voir à la prochaine impression). Quant à PronterFace je n'y arrive pas. Sur les site qui explique comment installer le driver, ils disent d'utiliser la section "ports" du gestionnaire de périphériques, section qui n'existe pas chez moi et quand j'utilise le lien de Pommeverte l'assistant d'installation dit "driver instal failure". Bref, vivent les caprices de l'informatique.
Ça j'ai compris. L'autre jour j'ai fait une impression d'une plaque d'une grande surface et un coin était (beaucoup) trop écrasé au point de faire des pattes d'éléphant et le coin opposé l'était tout juste assez. Je viens de faire un test à vide pour l'impression d'une surface de plateau et j'ai l'impression qu'il y a de léger mouvement en Z. Il semblerait donc qu'il maquait le L0 après M420 S1. Encore une fois merci pour vos réponses.
Effectivement, la tête se déplace en Z. Alors mes écarts ne sont pas assez importants pour être pris en compte ?
