Falcorde
Tout ce qui a été posté par Falcorde
  1. Bangood livre en France mais le power expander cité avant n'est pas celui de bangood et JMDSomme merci pour le lien, je l'avais vu mais ça fait tout de suite plus cher. C'est tout, j'ai commandé celui que j'ai cité, je l'essayerais sur le thermostat et si ça fonctionne pas je le mettrais sur la carte et chargerais un Firmware tout fait avec le plateau chauffant. Merci pour vos réponses.
  2. Salut, ah d'accord mince, non je crois qu'on ne peut pas/plus le recevoir en France. Par quoi je pourrais le remplacer de manière la plus simple possible ? Il doit bien exister d'autre power expander ?
  3. Bonjour, tout d'abord merci pour ce tuto, mais je ne peux pas commander le power expander cité précédemment, il ne peut pas être livré où je suis. J'ai alors vu https://www.banggood.com/3D-Printer-Parts-General-Add-on-Heated-Bed-Power-Expansion-Module-High-Power-For-Chitu-Motherboard-p-1086965.html?rmmds=search , cela conviendrait-il ? Si oui, comment brancher le plateau chauffant, car il n'y a pas de + et - sur le power expander, juste "hot" "bed" ? Et comment brancher le thermostat, je suppose sur la sortie blanche, mais la aussi y a-t-il un sens ? Merci d'avance.
  4. Daccord, merci @DPE oui pas bête de commander directement les 450, ça fait quelques économies. Je rejoint @Brisacier, si tu as quelques liens, je suis preneur :).
  5. D'accord, merci et sinon vous avez des liens pour ce type de tiges sans trop se ruiner ?
  6. D'accord, merci pour vos conseils. Et pour vous fournir en tiges trapézoïdales, vous vous fournissez où ? Je pense commencer par la hauteur original et faire l'autre amélioration un peut plus tard. Il faut deux tiges trapézoïdales 250 mm ou 300 mm pour la hauteur imprimable de 200 mm ?
  7. D'accord je verrais selon ce que dagoma fourni en cable alors, merci :).
  8. Salut @stan42, impeccable, merci . Et j'ai oublier une petite question, il ne faut pas ajouter de câble, le câblage d'origine est suffisant pour atteindre la nouvelle altitude de cette modification ? Et la hauteur imprimable en Z en gérée seulement pas la butée ou il faut modifier quelque chose sur le logiciel ?
  9. Bonjour, je vais bientôt recevoir ma Dagoma Discoeasy 200 et je m’intéresse dors et déjà à l'amélioration easyUp de @stan42. Mais je voudrais être sur de ce que je dois commander pour faire cette opération. Si je résume, il me faut : - 8 tiges lisse Ø8 500m https://www.inoxdesign.fr/barre-en-inox-de-diametre-8-mm-a-la-decoupe.html#configurator . J'ai vu aussi ça http://www.bricodepot.fr/charleville/rond-acier-lamine-a-chaud/prod1736/ mais ça n'ira pas si elles ne sont pas rectifiées ? d'après vous ? - 2 tiges filetés Ø8 450mm https://www.lesimpressions3d.com/shop/imprimantes-3d-accessoires/accessoire-imprimante-3d-acier-inoxydable-t8-2-d8-vis-trapezoidale/ - Les impressions : http://www.thingiverse.com/thing:1944317 Plusieurs questions se posent à moi : 1) L'upgrade de @stan42 est-il fonctionnel avec des tiges trapézoïdales (comme celles que j'ai proposé) ? 2) Pour les 2 tiges filetées 250 mm nécessaire, puis-je prendre celles fournies avec l'imprimante puisque je vais les changer pour des 450 mm ? 3) A quoi sert https://www.reprap-france.com/produit/1234568504-palier-applique-kfl08 et où ça s'installe, est-ce optionnel ou obligatoire ? P.S : si vous avez des liens pour les tiges moins cher que celle que j'ai proposés et fonctionnelles, je suis preneur :). Merci d'avance.
  10. Bonjour, @Patrick013, parfait, merci :).
  11. Bonjour, d'accord merci pour là redirection, je n'avais pas fait attention. Je vais tester ça dès réception de l'imprimante :). Et sinon connaissez vous un lien qui expliquerais simplement et précisément la création et l'installation d'un plateau chauffant ? @stan42 si tu en as un je suis preneur, tu fais vraiment du bon boulot :). Merci
  12. Bonjour, je vais bientôt acquérir une dragoma Discoeasy 200 et je m’intéresse dors et déjà à l'amélioration de Stan 42. J'ai vu ce lien : http://www.thingiverse.com/thing:1944317 . Plusieurs questions se posent à moi. Si je comprend bien, grâce à cette modification, je peux passer de la discoeasy 200 avec un volume imprimable de 200*200*200 à un volume imprimable de 200*200*500, donc en pouvant imprimer en Z jusqu'à 500mm. Mais si toutes les tiges font 500 mm, les tiges en diagonales ne monterons pas jusque 500 mm, il faudra alors couper les autres tiges verticales ? Et sinon, l'assemblage est-il simple (quasi identique à celui d'origine) ? Les câbles d'origine seront-ils capables de monter à une telle altitude ? Et enfin, avez vous des références pour les tiges et les tiges filetés (magasin, site ...) ? Ceci n'est pas du tout une remise en doute de ce projet, au contraire, je cherche juste à éclaircir quelque point que je ne comprend pas entièrement, excusez moi de mon manque de connaissance sur ce sujet. Je vous remercie d'avance :).
