Demiurge
À propos de Demiurge
  • Date de naissance 10/08/1981
    Centre de la France
    Elegoo: Mars, Saturne, Saturne 2, Jupiter, Neptune 3
    FormLabs : Form2
1 038 visualisations du profil
Récompenses de Demiurge
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Je trouvais ca un peu extrême mais finalement... J'ai encore 2 Jupiter en état de fonctionnement, je vais les soignés avant une autre catastrophe...
  2. Oui, j'avais bien un film de protection, mais celui-ci te sauve l'écran quand un FEP se perce et qu'un peu de résine se polymérise dessus, la plupart du temp, tu gratte un peu, ca pars, mais quand il y en as bcp, tu risque de rayer ton écran, donc film de protection et hop, tranquille. Mais la c'est un demi litre de résine qui est sortit du bac, et là, film ou pas, ca coule partout... Ouaip... Je vais déjà bien laisser sécher tout ca a l'air libre quelques jours histoire que l'IPA s'évapore bien avant de remettre du jus la dedans ( je tiens a mes sourcils...!) Et puis je remonterais a minima pour faire quelques tests... (l'inconvénient c'est que le premier truc a remonter c'est le dissipateur et que les trucs qui ont pris sont dans les derniers a se remonter... j'aurais déjà presque tout remonté juste pour faire des tests...) Mais bon, si ca me sauve la machine, c'est déjà ca. La dernière fois que ca m'est arriver, (j'avais pas de film de protection) ça m'as couté un écran. Sur la Jupiter, il pique un peu... (NOTE AUX INGENIEURS D'ELEGOO: prévoir une étanchéité parfaite entre les deux cotés de l'écran ne serait pas du luxe. Pour un FEP a 5€ qui lache sans prévenir, flinguer une bécanne a 700€ alors qu'un joint a 10 balles devrait suffire...) En terme de protection, je ne saurais aussi que conseiller d'acheter du scotch noir identique a celui déjà présent sur la machine, il porte un nom mais je ne m'en souvient plu. Et de le changer dès qu'il montre des signes de fatigue ou de décollement. En étant un peu traumatiser, je pourrais bien finir par siliconer le tour de l'écran, boucher tout les trous et scotcher une bâche ou du film étirable pour créer un second bac autour du premier, au cas ou...
  3. Je comprend, il me faut choisir entre prendre le risque d'oxyder les connectiques avec de la résine non polymérisé et prendre le risque d'isoler électriquement les connectiques en polymérisant de la résine a leurs surfaces... Le choix fais rêver...
  4. j'y ai pensé, mais je craignais que les résidus de résine dans les connecteurs ne me les isolent une fois durcie... De plus, l'intérieur de la machine étant baigné d'UV lors de l'utilisation, cette insolation se fera d'elle même avec l'usage, non...? (j'avais des stalactites de résine durcie qui descendaient de l'écran.)
  5. Demiurge
    Panne sur Neptune 3
    Bonjour a tous, Je viens vers vous car depuis un nettoyage approfondie de la tète d'impression sur ma Neptune ainsi que la Maj du firmware, elle ne me la détecte plus. Vu que j'ai fais 2 opérations je ne sais laquelle me pose un soucis. Pas de câble coupé, pas de message d'erreur lors du démarrage, Comment tester la thermistance hors machine? La navigation sur la machine est aussi plus chaotique, l'écran freeze parfois. Je pense que la Maj ne c'est pas bien passé et nécessite de recommencer. Je précise qu'elle est brancher directement sur l'ordinateur, hors, Cura ne me trouve pas la machine lors du lancement de l'impression, il ne me propose que de sauvegarder et plus d'imprimer via USB. Existe t'il des logiciels de diagnostique...? Auriez vous des pistes pour éventuellement diagnostiquer la maladie?
  6. Je les ai toutes démontés et nettoyés le plus soigneusement que j'ai pu a l'IPA, ma plus grosse interrogation c'est surtout pour la résine qui s'est infiltré sous les composants qui sont soudés sur les cartes et dans les connecteurs des nappes, j'ai badigeonné plusieurs fois de l'IPA avec un pinceau et essuyé avec un coton tige, bien soufflé a l'air sec, mais je vois pas quoi faire de plus.
  7. Salut a tous, je viens vous faire pars de mes mésaventures avec Jupiter (encore). Plus de problème sur l'impression elle même, mais sur un FEP déchiré. Résultat: environ un demi litre de résine répandue dans la machine. C'est passé sous l'écran et gouté sur le ventilateur, éclaboussant tout l'intérieur et ca a copieusement nappé quasi toutes les cartes autour... Bref, 1 journée a tout démonté et nettoyé, un rouleau d'essuis tout et un litre d'IPA plus tard j'en suis venu a bout. Je laisse sécher pendant quelques jours et je remonte tout ca en espérant que tout remarchera. Si l'un d'entre vous a un conseil avant que je remonte et que je remette sous tension... Je suis preneur... Je vous tiendrais au jus.
  8. la pièce serait lavée après séparation de l'IPA et de l'eau colorée, donc la pièce lavée avec l'IPA n'est pas en contact avec le colorant.
  9. Pour clore ce chapitre: commande terminé et client satisfait. Jai grandis par cette expérience et vos précieux conseils. Merci a tous.
  10. Un petit mot sur ma suite... Je n'ai toujours pas fait de photo ou de vidéo sur ma "guirlande de noël" mais simplement changer de machine. Là, aucun soucis de planéité de l'écran, après un seul réglage, j'enchaine les impression sans aucuns soucis. je suis aussi plus prudent, je filtre mon bac entre chaque impression et je nettoie mon FEP a chaque fois, je passe tout mes fichier dans UVTools avant et ,pour le moment, aucuns fails a signaler. Prudence est mère de Sureté...
  11. Une réflexion toute bête m'est venue... existe t'il un colorant miscible dans l'eau et non dans l'ipa qui pourrais être diluer dans l'eau avant d'y incorporer le sulfate d'aluminium? après décantation, on se retrouverais avec une strate coloré contenant l'eau, les dépôts de résine au fond et l'ipa en surface... A condition également que le colorant ne sois pas "floculé" par le SA...
  12. Bonsoir a tous, Une question se rajoute a mes péripéties, mais je crain de connaitre déjà la réponse... Après 2 fails ou je me retrouvais avec une espèce de membrane tout peine durcie, a moitié fixée sur le plateau mais principalement sur le FEP, sur la totalité de l'écran, j'ai fait un test d'exposition, et la... une guirlande de noël !... c'est de saison me direz-vous mais bon... d'où ma question: mon écran est-il HS ou pas...? (que je sache quoi demander au Père Noël...)
  13. J'avais déjà vu cette vidéo en cherchant des infos sur le sujet, ce qui me pause problème c'est qu'il dilue de l'eau dans l'IPA et ne précise pas vraiment comment il sépare les deux en fin de processus, le coup de la gravité me parait bcp trop aléatoire. On fini donc avec un IPA dilué qui, avec le temps, doit être de moins en moins efficace.
  14. Ca se passe plutôt bien pour le moment, j'ai dû recommencer tout mes tests d'exposition, rajouter quelques supports par ci par la, mais ca roule. Le passage sur la Jupiter n'as pas été sans surprise (voir autre sujet), mais ca a l'air d'aller aussi. Pour la résine périmée, j'agrandi (encore) le château Playmobil de mon fils, donc elle a déjà trouver une utilité. De plus faire un mélange m'obligerais encore a des test d'exposition avec des dosage précis, et franchement, j'ai pas le courage (ni trop le temps).
  15. Oui, moi aussi je tiens a mes sourcils... Un sac de 25kg de sable de sablage fin, entre 15 et 20€ et pour celui d'aquarium on est autour de 1€ du kilo... Selon ce que je trouve, le sable de filtration peu être réutiliser en maçonnerie. Une fois la résine rendue inerte au soleil, le sable peu être incorporé au béton. C'est la solution qui avais ma préférence dans le topic. Et puisque on est dans le matériel de piscine, pourquoi ne pas carrément utiliser des floculents lors de l'exposition de l'IPA aux UV pour aider la décantation...? J'ignore totalement l'efficacité de ces produit dans l'IPA, ni l'efficacité de l'IPA après , mais ca dois pouvoir se tenter. Y'a t'il un chimiste dans la salle...?
