WENKz
Récompenses de WENKz
  1. Merci pour ta réponse, donc il s'agit simplement de faire un leveling plus "précis" Top le schéma
  2. Bonjour, j'ai acquérir une alfawise u20 il y a maintenant un petit moment, jusqu'à présent j'imprimais des pièces "simple" Sans éléments mécanique j'etais plutôt satisfait des résultats. dernièrement, j'ai souhaité imprimé des objets "mécanique" par exemple un Kanata télescopique ou simplement des pince clip, l'impression semble correcte mais tous les éléments devant être mécanique sont collés, il semble que la première couche d'impression ne soit moins précise. J'imprime du pla de chez geetech plateau 60° et extruder à 205° et j'imprime en 0.08,j'utilise un carreau de miroir légèrement poncé pour assurer l'adhérence. Il s'agit peut être d'un problème de leveling, je vais effectuer différents test demain Si vous avez une idée, merci.
  3. Bonjour, peux tu mettre une photo de la position du potar car je ne le trouves pas sur la carte de ma prusa i3 mk8 pro
