Honoiulu
Membres-
Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Imprimantes
sidewinder x2
Récompenses de Honoiulu
Pas de problème pour l’anglais je regarderai ça aussi ce soir merci pour l’info
- 24 réponses
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, tout le monde j’ai pu tester tous ce que vous m’avez dit. J’ai resserrer mes courroie x et y (pas l’impression qu’elles aient beaucoup bougé), j’ai retourné mon 3d touch je n’ai pas pu changer mes roues (pas pu commander…). Je n’ai pas encore testé l’impression je fais ça ce soir en rentrant et je vous fais un retour. En parallèle j’ai rouvert un ticket au support (sait-on jamais l’imprimante est encore sous garantie). Par désolé @MrMagounet je n’ai pas compris comment tester le linear advance, je n’ai pas touché au firmware est-ce un paramètres slicer ?
- 24 réponses
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, @Didi555 l’usure des roues v-slot se traduit par des aplatissements par endroit ou l’usure peut être plus ou moins homogène ? J’ai vérifier hier et elles ne semblent pas présenter d’aplatit (je pense que ça peut pas faire de mal de les changer dans tous les cas). Pour le bl-touch je regarde dès que j’ai la machine à portée de main. Merci pour ces info @MrMagounet , je vais me renseigner et regarder comment tester tout ca pour faire un retour plus complet, c’est vrai qu’avec juste des photos de cubes c’est compliqué de dresser un bilan … Ce topic m’a redonné l’envie de tester des choses et comprendre la machine, je test tout ce sue vous m’avez remonté et je reviens vers vous dès que j’ai plus de données. Merci pour votre patience
- 24 réponses
- 1
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour MrMagounet, le problème serait de la sur-extrusion ? Quand j'ai fait mes test j'avais ~2mm de moins que demandé. Pour le gosthing je vais imprimer des renfort pour le portique (on verra bien). Au cas ou il y a aussi un peu de décollement dans certains coins des cubes sur les photos j'ai refais un troisième cube (même fichier, même filament), après avoir bien nettoyer le plateau, et le rendu est similaire, pu de soucis de décollement mais la majorité des lignes sont alignables entre les prints.
- 24 réponses
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Changement d'imprimante
Honoiulu en réponse au topic de Honoiulu dans Discussions sur les imprimantes 3D
Je ne baisse pas les bras je continue à essayer des correctifs, tenter des choses... J'ai reçu l'imprimante avec un défaut d'usine ce qui m'a déjà mis dans une certaine mentalité avec celle-ci ... Après une autre raison de cette envie de changement est aussi que je souhaite voir ce que font d'autre constructeur, les nouveauté (ce modèle n'est pas tout jeune) etc. Ca fait maintenant presque un an que j'ai ma X2, ça fait donc un an que j'essai de corriger tous les problèmes que je rencontre, si j'avais simplement baissé les bras ça fait longtemps que j'aurais changer de modèle.- 7 réponses
- 1
- imprimante 3d
- changement
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, je suis actuellement propriétaire d'une SW X2, et j'ai rencontré BEAUCOUP de problème (que je tente encore de corrigé). Certes cette petite machine m'a permis de voir beaucoup de chose et d'en apprendre aussi pas mal (un grand merci au membres de ce forum pour ça) mais je commence à être lasser de devoir faire mes print en trois/quatre, même pour les plus simple, fois car j'ai à chaque fois j'ai un problème et je n'arrive pas à la stabilisé. Je voudrais donc me renseigner pour remplacer mon imprimante actuelle. J'ai fais quelque recherche de mon coté et la P1S de Bambulab me faisait de l'oeil, j'ai aussi vu beaucoup de bon retour sur les Neptune 3/4. Je voulais donc avoir les avis de passionné afin d'en savoir plus et trouver des conseils. Aussi étant nouveau dans ce vaste océan de l'impression 3d je sais pas s'il existe des sites ou magasins spécialisés afin de revendre des machines d'occasion (en dehors de vinted/leboncoin). Si vous avez des références, conseils ou n'importe quoi à partagé je suis preneur
- 7 réponses
- imprimante 3d
- changement
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, je rouvre ce sujet (je ne sais s'il vaut mieux rester ici ou ouvrir un nouveau topic) je pensais que mon problème été résolu mais non. Dans le dernier message je pensais que les frottement qu'il me restait venait surement du portique et du meuble sur lequel est posé mon imprimante mais après avoir lancé de nombreux print de test j'ai remarqué que les frottements étaient toujours présent. J'ai essayé de déplacé mon imprimante (sur le sol au moins c'est stable :') ) cela n'a rien changé toujours des frottements causant des différences de couches immondes, des supports cassants... J'ai remarqué que cela apparaissait plus ou moins au même moment à chaque print. J'ai essayé de me renseigné et cela semble être un problème de z-banding ou z-wobble (comme expliqué dans la vidéo envoyé par Didi555. J'ai revérifier toute la visseries desserrant et resserrant chaque vis jusqu'à atteindre un serrage complet sans forcé en essayant d'avoir la même pression sur chaque vis. J'ai aussi essayé de revisser les quatre vis de chaque passage des tiges de l'axe Z, j'ai testé le flux d'extrusion qui est correct, j'ai fait un test de bed, rien de choquant légèrement trop bas dans les angles 1 et 2 mais tous le reste est bon. Cela fait beaucoup d'informations mais j'ai essayé d'être le plus précis et complet sur ce que j'avais fait et testé. Je joins aussi deux photos de mes cubes de calibrations.
- 24 réponses
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous j'ai remis la vis manquante et revérifier le serrage de toutes mes vis sur l'imprimante (j'ai aussi regardé s'il n'en manquait pas une autre au cas ou ^^'). Résultat après un bon gros réglage de bed, de z-offset et quelque test de bed imprimer je n'ai plus de problème les impressions sont beaucoup plus propre, énormément moins de différence de couches. La buse ne frotte presque plus pendant les prints, elle continu de frotter un petit peu de temps en temps mais beaucoup moins fort je pen,se que cette fois c'est du à la stabilité de mon meuble il tremble énormément et n'ayant toujours pas fait de renfort pour mon portique d'imprimante cela n'aide pas ... En tout cas mon problème est résolu, merci pour le temps et l'aide que vous m'aurez apporté
- 24 réponses
- 1
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Merci pour la vidéo je n'avais jamais fait le tour de la visserie, hormis les roues de tête que j'avais réglé, et lors du contrôle du serrage j'ai remarqué d'abord que les vis était EXTRÊMENT serrer mais aussi qu'il me manquait un vis ... Après presque un an je remarque enfin qu'il manque une vis sur le bras de l'axe z. Je viens de commander un kit de vis pour pouvoir la remplacer et je vous fait un retour une fois l'installation et le test réalisé.
- 24 réponses
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, je viens de terminer un print pour essayer les modifications et les réglages, une petite pieuvre articulé (peut être un petit peu compliqué ^^'). Le résultat est loin d'être parfait mais au vu du modèle c'est déjà encourageant juste un petit problème sur certain tentacule qui ont cassé au niveau des maillons. J'ai relancé un print et la première couche c'est déroulé sans problème avec un état similaire à celle du premier print. Seul problème persistant je continue d'avoir des frottements de façons irrégulières pendant l'impression. Est-ce cela vient d'un mauvais réglage de niveau (réglage plateau et z-offset), de mes paramètres de slicer, un problèmes moteur ou simplement filament de mauvaise qualité ? Autre question l'eeprom est une mémoire éphémère ou est-elle sauvegardé entre deux redémarrage ? Malgré tout merci pour votre aide, une erreur bête mais bon ...
- 24 réponses
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Je viens de resserrer tous les écrous du plateau et j'ai ensuite refait tous les réglages manuels. J'ai tester le sauv eeprom, cela à l'air de fonctionner, réglage du z-offset puis re z = 0 la position était la même. Pour les réglages plateau voici comment procédé : chauffe du plateau et buse - z-offset - eeprom - reglages du niveau des coins ( 1 - 2 - 3 - 4, 1 - 3 - 2 - 4, 1 - 2 - 3 - 4) - auto level - eeprom. Tous les réglages ont été fait avec un morceau de page de cahier 80g/m² pas plié. J'ai lancé un print et catastrophe les premières couches sont très bien, le filament n'est pas complétement écrasé une bonne accroche. Mais en montant la buse commence petit à petit à frotter jusqu'à gratter sur des couches entières (sans décoller le print) puis ça revient à la normal, regratte etc. Pas de trace de warping ou de décollement du plateau. Voici mes paramètres Cura : Pour information, j'ai acheté l'imprimante il y a maintenant un an, mais je n'ai pas print beaucoup car j'ai eu beaucoup de petit problème plus ou moins à régler étant novice. Par exemple j'ai eu un problème de fuite dans la tête d'impression d'où le changement de celle-ci et le splendide support d'artillery n'a pas aidé ... Hormis les ressort remplacé par des patins l'imprimante est d'origine aucun mod ou pièces ajouté/remplacé
- 24 réponses
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Merci pour ton aide, pour donner un peu plus de contexte la tête entière à été changer "grâce" à un harcèlement du support (plus de 3mois d'échange pour avoir une tête d'impression neuve) et j'ai remarquer ce problème quasiment directement après le changement de celle-ci (le 3d touch est-il déjà défectueux ? ) et j'avais déjà changer les ressorts par des patins silicone/caoutchouc. Je vais quand même regarder ton tuto ça ne fait pas de mal
- 24 réponses
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je suis nouveau dans le domaine de l'impression. Je possède une Sidewinder X2 et hésite à la changer ... J'utilise Cura surement pas le meilleur mais simple à prendre en main (je trouve) Si vous avez des conseils n'hésitez pas
Bonjour, Je rencontre un problème avec l'axe Z de ma Sidewinder X2. J'ai réglé le plateau (autolevel, mise à niveau des coins répétée cinq fois, autolevel). Lors de l'impression suivant cette mise à niveau, je ne rencontre quasiment aucun problème, à part quelques légers frottements et imprécisions (c'est une petite imprimante, je ne lui en veux pas). Cependant, quand je relance une impression, si je ne refais pas de mise à niveau manuelle, il est quasiment impossible de réaliser une impression : la buse frotte, détache l'impression, creuse, et les coins sont complètement déréglés... J'ai essayé beaucoup de choses côté slicer : réduction du flow d'impression, réduction de la vitesse, changement des températures du plateau et de la buse. Côté machine, j'ai procédé au nettoyage et au graissage des vis, testé les courroies, changé la tête, changé le plateau, mais rien n'y fait. J'ai contacté le support Artillery, mais après 8 mails, je n'ai plus de retour depuis 3 mois... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci à vous.
- 24 réponses
- sidewinder x2
- artillery
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Merci pour ta réponse ! Non l'imprimante a été acheté neuve. Je viens de tester et le problème a l'air de venir d'un faux contact dans le capteur ... Est-ce qu'il y a un moyen de le réparer (je n'ai pas énormément de matériel) ou est ce que le plus simple est de racheter un capteur ?
