Francois211
Tout ce qui a été posté par Francois211
  1. L'acier étant moins conducteur thermique que le laiton il faut augmenter la température de la buse et réduire la vitesse d'impression. Les imprimantes récentes ont des buses mieux conçues et en acier.
  2. Merci. Hélas, je sais, tu as raison, tout le monde ne comprend pas le français.
  3. Ignore ma question si tu ne la comprends pas.
  4. Merci mais tu ne réponds pas à ma question.
  5. Bonjour, Quelle est la précision du réglage du Z offset ? Merci
  6. Merci. C'est ça.
  7. Bonjour, D'abord c'est quoi ton imprimante, ton plateau ?
  8. Bonjour, -1- Est-ce que les têtes d'impression des imprimantes suivantes sont identiques : Ender-3 V3, Ender-3 V3 Plus, Ender K1 -2- Où peut-on acheter ces ventilateurs ? Remarque : Je suis en train de modifier la tête d'impression de mon imprimante pour qu'il plus facile de changer les buses. Merci.
  9. Cura est trop compliqué pour un débutant et tu le prouves. Utilise OrcaSlicer.
  10. Essaie le 3DLAC ou de la colle en bâton et tu m'en reparleras !
  11. Bonjour, Impossible d'imprimer un carré de 260 mm avec OrcaSlicer avec un plateau de 300 mm ! Où est l'erreur ? J'annule ma question. C'était la bordure qui qui dépassait la taille du plateau. Question : Comment supprimer cette publication ?
  12. Francois211
    cherche robinet
    Si tu es capable de faire un plan coté on peut je peux te le fabriquer.
  13. Si tu es capable de faire un plan coté ici beaucoup seront capables de fabriquer ta pièce. Autre solution : Tu as la totalité de ta pièce cassée. Moi même je pourrais te la faire.
  14. Si ce que tu dis est vrai ce changement de couleur peut être imputable à un changement de flux. Regarde de ce côté là.
  15. Le défaut n'apparait qu'à un changement de forme. Pour faire un essai, tu ne peux pas réduire la hauteur de la partie inférieure ?
  16. Bonjour, Change de fichier et de son support pour voir ce qui se passe.
  17. Bonjour, La dernière avec en option la support bobine collé au mur. Mais je n'ai constaté aucune amélioration. Donc je valide la dernière photo. Toi au moins tu n'est pas désagréable comme certains qui se reconnaitrons. Merci.
  18. Avec un bon flux tu auras une bonne dernière couche. Utilise OrcaSlicer pour le déterminer.
  19. Respecte cette procédure car il me semble que c'est la bonne.
  20. Fin de ce file. Problème résolu. Avec cette modification cette imprimante est une pure merveille. Très simple d'emploi, surtout avec OrcaSlicer.
  21. Fin de ce fil. Problème résolu.
