Onox
Membres-
Compteur de contenus
86 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Onox
OK, désolé !
Merci, je vais voir ça une fois la carte mère changée !! Zeus ! J'ai un doute sur les connecteurs rouge et noir sur la carte mère au niveau de la fiche marquée EXP2 !! Quelqu'un aurait une photo propre des fils en place ? Bon, à priori j'ai trouvé... La carte mère, elle peut être réutilisée dans d'autre projets ? La carte mère, elle peut être réutilisée dans d'autre projets ?
En allumant l'imprimante, j'ai une erreur de détection du filament alors qu'il est dans le détecteur. J'ai eu aussi un problème par rapport au détecteur de fin de course... résultat, les moteurs ont forcé en butée !
Tu veux dire qu'elle est déjà installée ? Bon, dans tous les cas, le firmware que j'ai flashé sur la précédente carte était très bien (sauf une erreur sur le détecteur de fin de filament).
Hello, Suite à mes problème de chauffe, il semblerait que ce soit la carte mère qui déconne, j'espère ! L'ayant reçu ce matin, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà effectué cette opération et s'il y avait des recommandations particulières sur cette opération. Déjà, je sens que ça va être galère sur les câbles fixés à la colle chaude...
Salut, En discussion avec le SAV, il vont m'envoyer une carte mère. Impressionné par la qualité du SAV !
Je suis en effet dubitatif sur la qualité du plateau mais de toute façon, je suis vénère car mon erreur de température du plateau est de retour... Le message est très clair sur le nouveau firmware, par contre ma résistance est neuve (posée avec le plus grand soin) cette fois-ci et je suis un peu démuni, je fais quoi ?!
Je vais lire par petite gorgées ton message histoire de tout bien comprendre !! A noté que j'ai fait un niveau plateau manuel puis un MBL (25 points par défaut !) et c'est enfin le babystep qui a fait l'offset final... et à l'heure actuelle, la valeur est enregistrée. J'ai lancé une impression de durée moyenne pour voir si la température du plateau est stable et c'est le lézard articulé que je n'avais jamais réussi à imprimer sans bordures en rom stock (mon plateau étant creux). Pour l'instant, ça tourne et la première couche est homogène !!
Ça tombe bien, j'ai testé PrusaSlicer pour le téléversement et bingo, après le TFT (qu'il faut que je recharge parce que j'ai oublié de changer la langue), le flashage du firmware est passé !! Il y a en effet une foultitude d'options, par contre, déjà une incompréhension : je suis vite aller chercher le réglage du z-offset pour le relever car par défaut la buse appuie fortement sur la plaque. J'ai sauvegardé sur l'eeprom et dès que je quitte le réglage... il refait un home toujours aussi bas... Pourquoi ?
OK, j'ai tenté avec CURA mais vu qu'il ne reconnaissait pas l'imprimante... Je vais chercher sur les forums !
J'ai survolé rapidement ton topic sur les firmwares : est-ce que mon problème ne pourrait pas venir de la vitesse de connexion avec mon PC ?!
J'ai déjà ouvert la bête pour changer le plateau, il y avait de la colle partout sur les connecteurs... l'écran a été débranché mais impossible de connecter l'imprimante sur Kubuntu...
Merci pour la réponse, j'ai tenté de me connecter à l'imprimante via le cable usb, mais chou blanc (je suis sur Kubuntu 19.04). Je pense installer le firmware de Digant.
Bonjour, Suite à mon changement de plateau cause résistance défectueuse : Je me demandais si le remplacement du firmware de base par un permettant de définir la hauteur du Z-Offset et disposant du MBL pourrait résoudre mon souci...
J'ai remplacé tout le plateau vu que Artillery m'en a envoyé un tout neuf avec la résistance mais je n'aurais pas du ! L'angle devant-droit est complètement relevé, le plateau n'est pas plan : je suis obligé de faire 5 tour de plus pour faire bouger ma feuille sur l'angle 2 (lors du nivellement) par rapport aux autres angles... et quand j'ai les quatre coins OK, il y a au moins un millimètre de marge entre la buse et le plateau au centre ! C'est un bol, pas un plateau...
OK, c'était la première réponse !! J'ai reçu la résistance et en bonus un plateau !! Merci Artillery !!
Salut, Même problème, le SAV m'a envoyé une résistance. Donc démontage ces prochains jours (le colis est à priori arrivé)... le tuto que j'ai vu sur Youtube n'est pas très clair sur le positionnement des deux fils rouges, ils sont différenciés ou bien ça n'a pas d'importance ?! Je crois que vu que j'ouvre la bête, je vais en profiter pour flasher le firmware et installer octoprint !
Dans Cura ou dans Prusaslicer ? Je vais retenter sur un petite impression...
J'ai effectué la démarche entre temps, extrêmement réactif le SAV, impressionnant, j'attend maintenant le signal du départ de la résistance (j'espère rapidement)...
Oui, c'est peut-être simplement le modèle !! Merci !
Bonjour, Tout est dans l'objet du fil... J'ai lancé une impression ce matin et quelques dizaines de minutes plus tard, j'ai retrouvé la CR10 à l'arrêt (elle avait bien commencé l'impression) écran bloqué. Ne pouvant rien faire, je l'ai simplement éteint et au reboot, en bas de l'écran, message "INVALID DATA" . Mais le menu est accessible et les infos temp. et autres aussi... Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
OK merci, je vais les contacter. Ils demandent quelles références pour la machine (numéro de série, facture) ?
Ma X1 tournait à plein régime depuis quelques semaines avec des impressions très satisfaisantes... pour diverses raisons, je l'ai laissé dormir une semaine et en la relançant, j'ai commencé à avoir des bugs en cours d'impression. Je retrouvais la X1 à l'arrêt buse et plateau froid avec le message en photo. Clairement un problème de plateau, j'ai retenté plusieurs fois et certaines impressions se sont déroulées sans accros (mais toutes petites impressions). Et ce matin, j'ai retrouvé la X1 à l'arrêt une fois encore avec le plateau bouillant à 80°C au lieu de 60°C demandé ! Ma X1 est sous garantie, pour avoir un retour efficace sur le problème il vaut mieux passer par la France ou directement court-circuiter en Chine ?!
Bug température Sidewinder x1
Onox en réponse au topic de tyb41 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Holà, J'ai le même message mais mon plateau chauffe bien (même si j'ai l'impression qu'une zone est légèrement moins chaude). C'est aléatoire et seulement depuis quelques impressions, je vais tester mais on dirait que c'est quand je monte la température à 70°C au lieu de 60°C standard... Si j'avais besoin de ça ! J'ai plein d'impressions pour le boulot qui ne doivent pas prendre de retard... -
Ok, je pense que j'aimerais avoir la solution octo + l'accès à l'écran classique. On n'est pas obligé d'avoir un écran pour octo si on s'en sert de serveur d'impression (via le PC ou printdroid) ?
