Onox
Tout ce qui a été posté par Onox
  1. Alors oui, c'est du PLA (tête à 200°C et plateau à 60°C). Il faudrait peut-être que je regarde cette histoire d'excentriques mais je rappelle que les précédents tirages étaient corrects et sans fils ! C'est quoi le PTFE ? Il faudrait que je démonte la tête ?!
  2. Bonjour, J'ai ma X1 depuis trois jours et j'ai remisé pour cause de place ma vieille mais vaillante Discoeasy 200... je lui trouverai un petit espace tantôt ! J'ai testé quelques impressions assez petites pour l'instant avec quelques soucis d'accroche (la première couche n'étant pas assez écrasée), j'ai eu aussi des bourrages de fil fondu au niveau de la tête qui l'ont entièrement rempli au niveau du silicone de protection (il y en avait partout ). A priori, c'est maintenant OK pour la première couche mais j'ai voulu tenté des pièces un poil plus grandes et le résultat n'a pas été à la hauteur !! La boite de Vinci présente de profondes irrégularités entre les couches au point où que la boite s'est cassée en forçant légèrement (on voyait le jour entre deux couches) !! On a aussi un max de fil internes. Je précise qu'un autre fil que j'ai utilisé précédemment sur une autre boite (type iris), n'a pas produit ces irrégularité ni de fils... Problème de température avec ce fil précisément ? Merci pour vos lumières !
  3. Bon, j'avais une impression importante à faire. J'ai donc forcé la température à 210°C en manuel puis réduit la ventilation à 45%, j'ai d'ailleurs remarqué une petite variation de température avant cette modification... Jusqu'ici, ça va !
  4. Bonjour @UnCanard, Perso, j'ai réglé le problème en remplacant le firmware par celui de Yoann C. Fonctionnalités : BabyStepping (ajustement du Z offset en temps réel lors de l'impression de la première couche, double-clic lors de l'impression pour y accéder) Nivelage du plateau en 9 points (au lieu de 4) Affichage du numéro de la couche en cours Affichage du pourcentage d'avancement de l'impression Affichage du temps restant approximatif (plus précis sur de longues impressions, la valeur peut être faussée en début d'impression si vous n'avez pas fait préchauffer votre buse). Le BabyStepping, c'est une tuerie ! mais bon, comme ce firmware ne perd plus les paramètres d'offset, on ne s'en sert que la première fois quasiment... Bonnes impressions !
  5. Bonjour, Je relance ce fil car il m'est arrivé exactement la même chose que @reed avec le fameux EMBALLEMENT THERMIQUE... Je suis sous Marlin 1.1.8 modifié par Yoann C. avec de multiples améliorations tel que la gestion de l'offset à la volée lors de la première couche. Je précise que comme @reed, l'erreur m'est tombé dessus après de nombreuses impressions sans souci. Et le flashage du firmware est bien antérieur ! A la suite de cette erreur, j'ai relancé l'impression et cette fois-ci, la température d'impression cible est de 90°C au lieu de 210°C inscrite dans le gcode !!! Une idée ? Merci pour vos lumières..;
  6. Je plussoie : j'ai en ce moment la machine sur le bureau à mes côtés pour ajuster le bon écrasement de la première couche ! Ma stratégie actuelle, je reprends toujours une nouvelle impression avec un nouvel offset "haut" puis je descends jusqu'au résultat satisfaisant. Donc, ajustement offset, lancer l'impression, stopper l'impression, ré-ajuster offset, etc. Mais le pire, c'est la même valeur d'offset ne donnera pas le même résultat en relancant l'impression dans la foulée ! Température constante avec 10 seconde de battement entre l'arrêt de la première impression et la seconde !!! Les commandes se font par l'écran de la Dagoma. C'est en effet lassant...
  7. Nom de Zeus ! Sur ma DE, j'ai un problème similaire. Je débute tout juste (imprimante montée il y a trois jours). Premières configs et réglages via Dago'map... plutôt pas mauvaix mais la contrainte du cable et surtout Windows (je suis sous Linux) m'ont vite poussé à imprimer le boitier pour l'écran que j'avais commandé en Chine ! Depuis, c'est subtil, j'ai plus de réglages à disposition (et le temps réel est appréciable), mais de gros soucis avec l'offset qui de dérègle d'une impression à la suivante ! Il y a un moyen avec l'écran de faire comme Dago'map lors de la calibration de l'offset : ajuster en temps réel au fur et à mesure qu'il imprime ? Je trouve ça assez pratique... Après trois jours, j'ai compris que rien n'est acqui avec cette machine mais quand le réglage est bon, les résultats sont bluffants.
