Yoch85
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Imprimantes
Sidewinder X1
Récompenses de Yoch85
32 bits Questions concernant klipper et la voron 2.4R2 formbot
Yoch85 en réponse au topic de Yoch85 dans Électronique
D'ailleurs selon vous, ce guide est il bon ?? D'accord, je vais réessayer alors. -
Salut, oui c'est la première étape obligatoire. Ok, j'ai juste un problème avec mon CB1, c'est qu'il ne se connecte pas au wi-fi, obliger d'être en ethernet, on m'a dit que ça pouvait probablement venir de l'antenne wifi du CB1. Merci pour le lien, on m'avait d'aller voir leur github, mais je n'avais trouvé aucune docs Dois-je faire les mise à jour de kliper et du reste (moonraker, etc...) avant de passer à l'étape du printer.cfg ? sur le github de voron, dans la section firmware il y a un exemple pour la manta M8P, c'est bien un printer.cfg ?? en effet, je ne l'avais pas vu. la manip est-elle la même qu'avec le CB1 ? merci. -
Yoch85 a posté un sujet dans Électronique
Salut à tous, J’ai récemment commandé une Voron 2.4, et après m’être bien amusé à la construire, me voilà arrivé à l’étape que je redoutais le plus : la partie software. Pour éviter de rester bloqué, j’ai décidé de suivre un guide trouvé sur Internet. Malheureusement, celui-ci manque parfois de clarté, surtout en ce qui concerne la configuration de la carte Manta M8P et du CB1. Je me pose donc plusieurs questions : Dans quel ordre faut-il flasher les composants ? Est-ce qu’on commence par le CB1, en installant l’image de l’OS (avec modification du fichier system.cfg), puis en insérant la carte SD dans le slot SoC pour ensuite récupérer l’adresse IP via le réseau, se connecter en SSH, et configurer le CB1 ? Ensuite, pour flasher la Manta M8P V2, comment faut-il procéder ? Quelles modifications sont nécessaires ? Est-ce que le fichier printer.cfg entre en jeu à ce moment-là ? Si oui, quels sont les points sensibles à bien configurer ? Et une fois cela fait, que reste-t-il à faire ? En résumé, quel est le protocole complet pour rendre la Voron 2.4R2 pleinement fonctionnelle avec le CB1 et la Manta ? J’ai cherché pas mal d’infos en ligne, mais je n’ai pas trouvé de guide vraiment clair, étape par étape, pour un débutant. Le Discord de Voron m’a beaucoup aidé jusque-là, mais je suis de nouveau bloqué à cette étape critique de l’installation du firmware. Un grand merci d’avance à ceux qui pourront me guider, ou me partager un lien vers un tuto orienté débutant — on ne sait jamais ! Et bien sûr, je reste dispo si vous avez besoin de plus d’infos sur ma config. -
ProblèmeS d'impression Sidewinder X1
Yoch85 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, J’ai relancé ma Sidewinder X1 après 2-3 mois d’inactivité, et depuis, impossible d’imprimer quoi que ce soit… Au départ, j’avais un problème de surplus de matière dans les angles, que j’ai réussi à résoudre en retendant les courroies X/Y et en réduisant le chevauchement dans le slicer. Une fois ce problème réglé, j’ai imprimé un cube de calibration XYZ qui me semblait correct. Satisfait du résultat, j’ai voulu réimprimer une pièce ronde cassée… et c’est là que les soucis ont commencé : La purge de la buse avant impression oscille (le trait censé être droit forme des vaguelettes régulières). Les cercles ressemblent plus à des hexagones qu’à de vrais ronds. Les couches ne se superposent pas correctement, ce qui impacte la qualité d’impression. J’ai tenté plusieurs ajustements dans Cura, mais rien n’y fait : que j’utilise mon ancien profil d’il y a 5 mois ou un profil plus récent qui réussissait plus ou moins à imprimer un cube, les problèmes persistent. Voici ce que j’ai déjà fait : Nivelé le plateau. Retendu les courroies. Changé de PLA (l’ancien avait pris l’humidité). Augmenté le jerk. Vérifié les points durs en X/Y/Z. Resserré les chariots X/Y avec les vis excentrées. Nettoyé les roulements des poulies en V. Graissé l’axe Z. Si vous avez des idées pour corriger ces problèmes, ce serait top ! Merci d'avance. Yoch -
D'ailleurs @MrMagounet j'y pense car je discutais avec un collègue toute à l'heure, si je veux changer une icone pour rajouter une option, par exemple, je dois modifier le programme du tft évidemment, mais suis-je obliger de ré-uploader marlin à chaque ajout ou changement du firmware de l'écran ?
- 24 réponses
Yoch85 a commencé à suivre Firmware marlin et tft sans le bltouch
ça peut être utile en effet , au moins ça permet de pouvoir paramétrez nos machines comme l'on veut, enfin perso, je ne connais que très la programmation CNC que ce soit firmware + TFT ou avec un trancheur, et je n'ai pas non plus envie de passer 3 mois à faire un firmware personnalisé, alors que quelqu'un en a déjà fait un qui est très bon et qui en plus est partagé, je préfère essayez de comprendre comment marche cura, parce que pour l'instant, mes tests d'impression ne sont pas terrible , débit faible ou inexistant ( buse bouchée ? temp trop faible ? bobine bloquée ? ) au bout de 15min d'impression, stringing mais qui je pense va bientôt être résolue. Enfin, les galères de débutant .
- 24 réponses
- 1
Bon l'essentiel est que maintenant ça marche, je ne sais pas d'où venait le problème, c'est ce que m'a dit mon collègue, je ne comprends rien à ce qui est lié au firmware. Merci pour ton aide @MrMagounet qui m'as beaucoup dépanné
- 24 réponses
- 1
salut @MrMagounet, l'erreur venait du firmware apparemment ou le zéro de l'axe Z était paramétrez trop bas, donc on a corriger ça et pour l'instant j'ai réussi à faire le bed leveling et le mesh bed leveling, je vais essayer d'imprimer pour voir si ok, car il y aurait des problèmes de sous extrusions. Je vous tiens au courant.
- 24 réponses
oui @MrMagounet, mais après la flash de l'écran seulement.
- 24 réponses
donc @MrMagounet oui en fat32 4092 une carte de 2Go donc en dessous des 8Go max. la carte est reconnue par l'imprimante, mais elle ne boot pas dessus édit : problème régler, c'était la carte µsd qui n'était pas terrible, trop vielle je pense ou corrompue. Bref le flash du de l'écran c'est bien passé mais impossible de faire le levelling du plateau, que je sélectionne le point 1, 2, 3, ou 4 et 5, elle se met toujours en 0;-2;-5 et parfois elle se met en contact sur le plateau si je ne l'arrête pas avant, j'ai quelques erreurs notamment : EEPROM datasize error ou Failed to enable bed leveling et invalid mesh. et le pire, c'est que je ne sais même pas ou chercher parce que je ne sais pas pourquoi elle fait ça ( sauf pour Failed to enable bed leveling ), donc si tu sais le pourquoi du comment ?
- 24 réponses
rebonjour @MrMagounet, j'ai donc réuploader le firmware de la carte mère principale et ok tout c'est bien passée, mais je n'arrive pas à flasher l'écran de la sidewinder qui ne boot pas sur la carte µsd
- 24 réponses
alors la… merci, tout est nickel, j'attends de récupérer mon lecteur de cartes µsd pour pouvoir installer le firmware tft, et marlin via prusa slicer. pour modifier le firmware de l'écran (ou de la carte-mère) j'avais vu quelque part qu'il fallait déconnecter la circuit de l'écran de la carte-mère, est ce vrai ? est-ce qu'il y a d'autre précautions à prendre ?
- 24 réponses
voici la photo des drivers : bon dommage, je vais aller lire les commandes de marlin puis on verra après Bon après un peu de lecture et de recherche, je n'ai rien trouver qui montre comment configurer marlin sans le bltouch ou avec un flash de l'écran ( qui est obligatoire si on flash la CM si j'ai compris ) donc sait-tu ou trouver un code marlin avec tft, ou si il existe un tuto sur le forum qui montre pour un débutant comment faire ??
- 24 réponses
d'accord, je te les envoies dans la journée de demain, merci de m'aider , Concernant le MBL et le Baby stepping, si j'ai bien compris, le baby stepping permet de régler l'axe Z en début d'impression, mais on peut s'en servir pour faire le MBL en paramétrant marlin pour qu'il puisse le faire ? dans tout les cas, aurais tu un site ou une vidéo qui explique, comment ça marche et la programmation ?
- 24 réponses
ça marche merci Okay pour le fanduct. à ma connaissance, les drivers n'ont pas été changés, mais pour vérifier, je dois prendre les références et les comparer ? j'ai chercher à quoi servait le MBL, mais je ne suis pas sûr de tout comprendre : utilise t'elle un capteur ? si non, comment elle se paramètre, et est elle de base inclus dans la X1 ?
- 24 réponses
