Lecode84
    Tenlog 3D pro
Récompenses de Lecode84
  • Reacting Well
  1. Lecode84
    OrcaSlicer
    Merci encore une fois, pour nous qui possédons des Tenlog 3d pro ou autres IDEX. Longue contribution à toi.
  2. Bonjour à vous tous, Comme demandé par Vap38 Ci-dessous le G-Code que j'utilise pour ma Tenlog 3D Pro: G-code de Debut G28 ; Origine de tous les axes home all axes G92 E0 ; R.A.Z extrudeur G1 X-50 Y0 G1 X-15 Y0 G1 X-50 Y0 G1 X-15 Y0 M117 Purge extrudeur Gauche G1 X354 Y0 G1 X339 Y0 G1 X354 Y0 G1 X-339 Y0 M117 Purge extrudeur Droit G1 Z1.0 F3000 ; Se déplace un peu en z pour empêcher la rayure de la surface G1 X0.5 Y35 Z0.3 F5000.0 ; se déplacer vers la position de départ G1 X0.5 Y170.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Tire la première ligne G1 X0.9 Y170.0 Z0.3 F5000.0 ; Se déplacer un peu vers le côté G1 X0.9 Y35 Z0.3 F1500.0 E30 ; Tirer la seconde ligne ; G1 E27 F3000 ; Rétracte le filament de 3mm G92 E0 ; R.A.Z extrudeur ; Purge extrudeuse G1 Z1.0 F3000 ; Se déplace un peu en z pour empêcher la rayure de la surface M203 E100 M117 G-Code Début terminé G-code de Fin M104 S0 M140 S0 ; Rétractation du filament G92 E1 G1 E-1 F300 G28 X0 Y0 M84
  3. Effectivement, il y a un problème ! Dans mon Gcode de début, j'ai une procédure de nettoyage et par un M117 (affichage sur le display du terminal) je demande d'afficher un message et cela ne fonctionne pas ! Même depuis la SD. Le premier qui trouve, lance l'information. Cordialement Michel M117 Nettoyage buse en cours ; Affiche le message Impression sur ecran LCD
  4. Bonjour, Moi-même heureux possesseurs d'une Tenlog D3 pro. Je suis très intéressé sur les modifications que tu as apporté à ton plateau notamment sur le guidage linéaire et le remplacement de ton firmware pour avoir le Bltouch . Pourrais-tu s'il te plaît en message privé (pour ne pas polluer ton annonce), me faire parvenir les références de tes rails de guidage et éventuellement les STL que tu as utilisé pour leur mise en place ainsi que les références de ton firmware. Merci et bonne vente. Virtuel salutations
  5. Bonjour à vous tous. Pendant des années j'ai utilisé une creality cr10s couplet à un boîtier octoprint. Lors de l'envoi de mes documents à imprimer depuis octoprint, sur l'écran de ma CR 10 s'afficher le temps restant et des infrasions envoyer depuis Cura. Je me suis séparé de ma cr10 pour une synologue 3D donc je suis très content. Par contre restant dans la même configuration d'octoprint. lors des impressions envoyer en ligne je constate la disparition de la ligne de temps centrale sur le display de la Tenlog. Ma question est-ce que vous avez constaté un fonctionnement similaire ? Sinon pourriez-vous me donner quelques explications. Bien cordialement.
  6. Bonsoir et merci pour votre réponse. Si dessous les informations demandées : ================================== Versions actuelles ------------------------------ OctoPrint: 1.10.2 Canal de diffusion : Installée: 1.10.2 Disponible: 1.10.2 Notes de versions: https://github.com/OctoPrint/OctoPrint/releases/tag/1.10.2 Cost Estimation: 3.5.0 Canal de diffusion : Installée: 3.5.0 Disponible: V3.5.0 Notes de versions: https://github.com/OllisGit/OctoPrint-CostEstimation/releases/tag/3.5.0 Dashboard Plugin: 1.19.11 Canal de diffusion : Installée: 1.19.11 Disponible: 1.19.11 Notes de versions: https://github.com/j7126/OctoPrint-Dashboard/releases/tag/1.19.11 File Check Plugin: 2024.3.27 Canal de diffusion : Installée: 2024.3.27 Disponible: 2024.3.27 Notes de versions: https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-FileCheck/releases/tag/2024.3.27 Firmware Check Plugin: 2021.10.11 Canal de diffusion : Installée: 2021.10.11 Disponible: 2021.10.11 Notes de versions: https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-FirmwareCheck/releases/tag/2021.10.11 Pi Support Plugin: 2023.10.10 Canal de diffusion : Installée: 2023.10.10 Disponible: 2023.10.10 Notes de versions: https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-PiSupport/releases/tag/2023.10.10 Themeify: 1.2.2 Installée: 1.2.2 Disponible: v1.2.2 Notes de versions: https://github.com/Birkbjo/OctoPrint-Themeify/releases/tag/v1.2.2 ================================== Extensions installées ------------------------------ Achievements Plugin Gina Häußge Achievements & stats about your OctoPrint instance AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Action Command Notification Support Gina Häußge Allows your printer to trigger notifications via action commands on the connection AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Action Command Prompt Support Gina Häußge Allows your printer to trigger prompts via action commands on the connection AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Announcement Plugin Gina Häußge Announcements all around OctoPrint AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Anonymous Usage Tracking Page d'accueil Gina Häußge Anonymous version and usage tracking, see homepage for details on what gets tracked AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Application Keys Plugin Gina Häußge, Aldo Hoeben Implements a workflow for third party clients to obtain API keys AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Backup & Restore Gina Häußge Backup & restore your OctoPrint settings and data AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Classic Webcam Christian Würthner Provides a simple webcam viewer in OctoPrint's UI, images provided by an MJPEG webcam. AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Core Wizard Gina Häußge Provides wizard dialogs for core components and functionality AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Cost Estimation (3.5.0) Page d'accueil Sven Lohrmann, Olli Displays the estimated print cost for the loaded model AGPLv3 Python >=2.7,<4 | | Dashboard (1.19.11) Page d'accueil j7126 A dashboard tab for Octoprint that displays the most relevant info regarding the state of the printer and any on-going print jobs. AGPLv3 Python >=2.7,<4 | | Discovery Page d'accueil Gina Häußge Makes the OctoPrint instance discoverable via Bonjour/Avahi/Zeroconf and uPnP AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Error Tracking Gina Häußge AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Event Manager jneilliii Plugin to configure event subscriptions available in config.yaml. AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | File Check (2024.3.27) Page d'accueil Gina Häußge Checks for common issues in uploaded files AGPLv3 Python >3.7,<4 | | Firmware Check (2021.10.11) Page d'accueil Gina Häußge Checks for unsafe or broken printer firmwares AGPLv3 Python >=2.7,<4 | | GCode Viewer Gina Häußge Provides a GCODE viewer in OctoPrint's UI. AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Logging Shawn Bruce, based on work by Gina Häußge and Marc Hannappel Provides access to OctoPrint's logs and logging configuration. AGPLv3 Python >=3.7,<4 | | Pi Support Plugin (2023.10.10) Page d'accueil Gina Häußge Provides additional information about your Pi in the UI. AGPLv3 Python >=2.7,<4
  7. Bonjour les marker, J'ai utilisé pendant des années une CR10s et un Octoprint. Maintenant, je suis sur Tenlog 3d pro et j'ai conservé l'Octoprint, l'envoi de gcode fonctionne très bien et sont bien exécutés sur l'imprimante. Au détail près, que par Octoprint, je n'ai aucune indication sur la progression du Print, contrairement à une utilisation depuis la SD. Et surtout, la perte de la possibilité de mettre le print en pause et changer la vitesse. Y a-t-il une possibilité de retrouver ces fonctions.
  8. Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'une méthode pour installer un module wifi sur la carte écran d'une Tenlog 3D pro de type DMG80480C043_01WTC. Un simple ajout d'une carte wifi de DWIN est-il possible sans maj firmwar de celle-ci. Dans l'attente de vous lire, Virtuels salutations.
  9. Je réside dans le sud est de la France et soit à la retraite depuis 3 ans. Technicien de maintenance en automatisme, depuis tout jeune, je suis passionné par l'électronique, l'informatique en somme, tout ce qui est technique. Printer et Maker en 3D depuis cinq ans, je suis très fier de faire partie maintenant de ce groupe. Donner et partager pour mieux recevoir. Voilà longue temps ma devise. Cordialement
