GuiP
Tout ce qui a été posté par GuiP
  1. GuiP
    Le filament ne sort plus
    Bonsoir, j'ai souvent un problème similaire, on dirait que le PLA, en fondant se tasse dans la gaine en teflon( il me semble que c'est du teflon), je ne sais pas pourquoi ça fait ça. je démonte la buse, je fait chauffer et j'essaie d'enlever le PLA fondu avec un cure dent.Après tout reviens à la normale. Je sais pas si ça peut aider, et si ce n'est pas hors sujet. Bon courage.
  2. Merci mille fois! j'arrive à imprimer, de mieux en mieux. Merci pour votre aide !
  3. Merci pour vos réponses, Mes réglages semblaient bons cad 2560, j'ai mis 400 et au miracle les déplacements sont bons. Bon bien sur je n'arrive pas à compiler, donc j'ai modifié "à la main"... Maintenant il faut que j'arrive à faire imprimer la première couche correctement ! Encore MERCI !
  4. GuiP
    GuiP
    Bonsoir, Non en fait je galère, ce que j'avais prévu, donc tout va bien j'ai posté justement à propos des problèmes avec la buse trop haute, l'axe des z se déplace de 6,4mm au lieu de 1mm...
  5. Bonsoir à tous, suite au montage de ma Geeetech i3 Aluminium, je n'arrive pas à imprimer correctement , quelque soit les réglages dans le slicer, on dirait que la buse monte trop. Sur la photo, j'ai réussi à obtenir des premières couches bien lisse mais, après ça monte et le fil "coule" trop haut. Grâce au menu de l'imprimante, j'ai mesuré les déplacements des 3 axes. sur X=1.0 et Y=1.0 sur l'écran correspond à 1cm, par contre sur les Z=1.0 équivaut à 0.64cm Est ce normal? où est ce que ça se règle ? Merci pour votre aide, débutant je ne sais plus par où chercher!
  6. GuiP
    GuiP
    Bonjour à tous, je m’appelle Guillaume, j'habite à Aix en Provence, je me lance dans l'impression 3D, par curiosité et pour fabriquer des pièces pour un flipper maison. J'ai fait l'acquisition d'un Geeetech prusa i3 aluminium. Merci de votre accueil.
